Монтаж и демонтаж на вънщни ролетни щори-цена
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 01 ное 2014 22:17
Здравейте. Обръщам се основно към колеги които работят в този бранш но които има мнения ще съм благодарен да сподели.
Къде ли не рових из нета, но така и не намерих цена само за монтаж и демонтаж на външни PVC ролетни щори. Размерите са приблизително 200см на 140см
Ще ми помогнете ако споделите, около каква цена се върти тази услуга :rolleyes
Значи ситуацията е следната....свалят се щорите от прозореца, над тях се слага един алуминиев перваз и след това пак се качват щорите.
Уточнение!...Не е възможно да се монтира перваза без да се свалят щорите.
Layer
Re: Монтаж и демонтаж на вънщни ролетни щори-цена
Мнениеот Layer » Нед 02 ное 2014 11:08
То не е кой знае колко сложно, 6-8 видий държат щората.
Сваляш капака на щората снимаш я, и почваш да отвиваш.
После ако забравиш как беше ,по снимката.
Супер елементарно, сваля се за 6 мин. и се слага за 9 мин.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 ное 2014 13:36
Да, ако е първи етаж, или тераса.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 02 ное 2014 15:25
Да...щото помня как ми падна винтоверт от 7мия етаж :mhihi
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 ное 2014 16:10
На третия етаж е щората. И освен това като се монтира перваза, целия пакет на щората, трябва да се премести с около 3см надолу.
Layer
Мнениеот Layer » Нед 02 ное 2014 21:26
Аз ти казвам каква е процедурата.А ти ако искаш сам,ако искаш плати.
А на кой етаж няма никакво значение,пак по същия начин се сваля.
А за 3-те см, режеш най от долу и просто няма да се развива ролката с 3см.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 02 ное 2014 22:15
Точно както ти го е обяснил колегата. Трябва да се отрежат водачите после на щората. елементарно е по принцип, но няма да се справи сам с перваза особено...много е кофти а и ако е 25 сантиметра ще видят зор докато завият видиите :mhihi
