PCI слотове - съвместимост с карти?
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Нещо ударих на камък с тия слотове - та ако някой може да удари едно рамо. На дъното на компа ми разполагам само с PCI-x 64bit/100mhz слотчета и въпроса е мога ли да набутам някаква звукова карта в тях - при положение, че масово звуковите карти са за "нормалните"(32bit) pci слотове...Съвместими ли са едни с други или тц...???
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: PCI слотове - съвместимост с карти?
Мисля че са съвместими, но не съм на 100%. Защо не питаш в някоя хардуерна фирма или сервиз? Не е много сложно да звъннеш 1 телефон в някой сервиз и да питаш. Най-добре да се пробва, като чета в нета при някой става при други не. Според wiki би трябвало да става, но четох при че при някои хора е имало проблем.
Mixing of 32-bit and 64-bit PCI cards in different width slots[edit]
Most 32-bit PCI cards will function properly in 64-bit PCI-X slots, but the bus speed will be limited to the clock frequency of the slowest card, an inherent limitation of PCI's shared bus topology. For example, when a PCI 2.3, 66-MHz peripheral is installed into a PCI-X bus capable of 133 MHz, the entire bus backplane will be limited to 66 MHz. To get around this limitation, many motherboards have multiple PCI/PCI-X buses, with one bus intended for use with high-speed PCI-X peripherals, and the other bus intended for general-purpose peripherals.
Many 64-bit PCI-X cards are designed to work in 32-bit mode if inserted in shorter 32-bit connectors, with some loss of speed.[19][20] An example of this is the Adaptec 29160 64-bit SCSI interface card.[21] However, some 64-bit PCI-X cards do not work in standard 32-bit PCI slots.[22][unreliable source?]
Installing a 64-bit PCI-X card in a 32-bit slot will leave the 64-bit portion of the card edge connector not connected and overhanging. This requires that there be no motherboard components positioned so as to mechanically obstruct the overhanging portion of the card edge connector.
