Въпрос за рутер
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Въпрос за рутер
Здравейте,имам два стари рутера,които не работят!В смисъл не могат да приемат нет,но имат мрежа!Тъй като двора ми е голям,може ли да разположа неработещ рутер,който да хваща сигнала от работещ и да разпръсква сигнала?Малко глупаво го обясних,но дано сте ме разбрали!Всичките рутери са TP-Link ,модел WR740N!
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: Въпрос за рутер
Кабел между двата можеш ли да пуснеш
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Въпрос за рутер
Ако съм те разбрал парвилно, искаш да минава нет-а през скапания рутер и да отива към здравия! Може да стане, ама само чрез кабел, от стария до новия. Ама безжично едва ли!
Сподели каква ти е идеята?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Идеята ми е че не навсякъде имам нет!Работещият рутер ми е в къщата,но имам и друга постройка(за пийване и хапване) където с лаптопа не мога да хвана рутера!Идеята ми е да си прекарам нет там,като неработещия рутер го сложа по средата и той да хваща нета от здравия рутер и да го разпространява до въпросната постройка!Не е проблем да прекарам кабел от единия до другия рутер,ама искам да стане през Wi-Fi!
- anonym0us
Re: Въпрос за рутер
И как ще хвърля скапания рутер нет?
Като той не може да приеме безжично?! А ти знаеш ли какво му е скапано?
Re: Въпрос за рутер
Няма да стане.Рутера излъчва безжичен сигнал, но не приема такъв. Няма как да ги свържеш и с кабел, защото според това което казваш не ти работи WAN буксата. Купи си нов или работещ втора употреба, Lan кабел за свързване от рутер до рутер и е готова работата.
Поздрави
Поздрави
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
anonym0us написа:...
Поражения от гръм предполагам!WAN-а не му работи!Иначе може да се свържа към него!
le6o написа:...
Знам че с кабел ще стане,но ми се искаше безжично!Не съм много сигурен,но с по-новите(по-скъпите) рутери това става!
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Въпрос за рутер
Всички рутери които съм имал са имали тази опция да приемат интернет безжично
Последния (китайче за 30лв.) тази опция е озаглавена "Wireless WAN mode"
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Дефактно ще стане това,което съм намислил,нали?Сега ще се поровя в настройките на рутера!
- mccoy
- Двигател: N22A2
Re: Въпрос за рутер
търси нещо от сорта:
repiter mode
AP+repiter( всеки производител си го кръщава както му е кеф )
repiter mode
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Въпрос за рутер
Ами първо ще пробвам без кабел,да видим дали резултата ще е задоволителен!Ама я ми кажи как се флашва туй чудо за да му използвам лан1 за ван?Има ли го някъде описано,че нищо не намирам с чичо гошо!
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Re: Въпрос за рутер
Зависи - при мен (Linksys WRT54GL) DD-WRT се държи доста по-нестабилно от Tomato-то например, а на Access Point Buffalo е обратното. Та си е до марка и модел рутер
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
На тия типилинкове ддврт поне при мен никога не е работило като хората.
Става и със стандартния фърмуер, влизаш в настройките на основния рутер, настройки на безжичната мрежа, там слагаш отметка на Enable WDS Bridging, влизаш в другия рутер и намираш първия, връзваш ги и си готов.
П.С В темата за рипитър малко по надолу вече колегата Миланов е дал линк с решението на проблема http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=440
