Веломотор , интересна концепция за задвижването.
- samo_pechka
Става въпрос за начина на предаването на движението, от двигателчето към предния венец на велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=g_iviUNmjeQ хареса ми доста как е изпълнено , но не знам дали и къде го има тоя фрайлауф преден венец . Или вариант за самоделка
... как може да се направи това ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Веломотор , интересна концепция за задвижването.
Такива готови китове съм виждал в продавалника,ама не знам дали са качествени
Мисля,че към 200 лв беше всичко.
Мисля,че към 200 лв беше всичко.- samo_pechka
За какъв готов кит става въпрос ? Ако е за моторчето- да , бях мяркал някъде из нета предложения , ама за курбел с фрайлауф като на клипчето , не съм ...Нещо линк ако може
- ktamen
Къде го видя този фрайлауф на предния венец? Двете зъбчатки са си хванати твърдо една за друга с болтове. И изобщо за какво ти е фрайлауф щом моторчето си има съединител?
- samo_pechka
Да, заедно са , не знам забелязал ли си в клипчето самите педали в един момент не се "въртят" а предните зъбчатки - да и предават движението по веригата назад , ползват се самите скорости на колелото , видя ми се тарикатско това . Стигам до извода , че курбела е направен по подобие на задната главина - тресчотната . Педалите при натиск предават движението , но в свободно състояние - не . Целта е моторчето когато върти зъбчатката отпред , да не се въртят и педалите барабар с него, като същевременно се ползват и наличните верижни предавки на самото колело , така при нужда в зависимост от терена и натоварването , винаги ще има запас от мощност , а на равното се постига поносима скорост с по-малко гориво и без много "бръмчене"
Та въпроса ми има ли начин това да се направи ( преден фрайлауф на курбела ) или е готово за продан някъде
- Bai Sando
Средното движение наистина е на принципа на задния венец,предполагам се продава отделно по разни сайтове.Иначе кита който продават тук не включва такова чудо.Аз съм се замислил да си правя електро-колело,из нашия град гледам един дядка с едно балканче.В средата на рамката му е сложил една ламаринена кутия с нещо вътре и се движи без звук.Има разни жици тук-там и се вози бая бързо даже.
- samo_pechka
Освен да приспособя някакъв еднопосочен лагер ли.... трябва да огледам в подробност какво се предлага в магазините ни .
- Bai Sando
По принцип там е много ограничено мястото и не знам дали ще може да се монтира такъв лагер.
Освен да вземеш по-дълга ос за средното движение и да го захванеш някак си
