Проблем с микровълнова
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 16 ное 2014 14:09
Здравейте. Като се включи след няколко секунди вътре започва да свети все едно някой заварява и издава специфичен звук като от късо съединение. Има нагоряло между корпуса и тази като станиолена пластина. Може ли нещо да се направи? Приятен ден иблагодаря на всички отговорили.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с микровълнова
Мнениеот milmar » Нед 16 ное 2014 14:23
Слюдата е консуматив, сменя се, не е скъпа.
Така става, когато се опръска с мазнина при ползване на печката.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 16 ное 2014 16:56
Колегата е точен.Тази пластина е слюда.В магазините за електроника и в севизите за бяша техника имат
Струва 2 лв.Изрязваш я по старото и си готов.http://tpetrov.com/search.php?s=%D1%CB%DE%C4%C0%20%C7%C0%20%CC%C8%CA%D0%CE%C2%DA%CB%CD%CE%C2%C0 дерзай
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Нед 16 ное 2014 20:10
и аз имам проблем - всичко си работи абсолютно нормално, като изключим че не загрява нещата - стоят си студени...
в тази тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=54467
си препоръчал младежите, дали се занимават и с микровелета?
milmar
Мнениеот milmar » Нед 16 ное 2014 20:16
На високото напрежение към магнетрона има предпазител. Много внимавай обаче, защото и изключена от контакта, печката пак бие ток понякога. Има един кондензатор, който трябва да се разреди преди да пипаш.
ПП Я от толкова отговори да задам въпрос, търся ОN Line магазин за части за домашни климатици. Трябва ми платка за моята Osaka, че една миризливка от тези хвърчащите гадини я тунингова в пушилек ..... Днес се борих, но не съм сигурен дали ще успея да я подкарам.
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Пон 17 ное 2014 14:00
милмар, благодаря за отговора и точната диагноза
горещо препоръчвам http://www.serviz-bialatehnika.com/
човекът дойде на място, един час след като се обадих, и оправи за 10 минути
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 17 ное 2014 14:20
От тук можеш да купиш всичко:
http://www.delta-elis.com/
Аз взимах слюда и магнитрон.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 17 ное 2014 14:22
Varbona написа:милмар, благодаря за отговора и точната диагноза...
Моля :smile .
Познах ли? Малко са възможностите: траф, диод, предпазител, магнетрон ...
Микровълновите фурни, като изключим електрониката като таймер, часовник реално време (ако има такава електроника разбира се) имат съвсем просто устройство.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 18 ное 2014 9:07
Милене смених слюдата и заспа. Благодаря много.
mely
Мнениеот mely » Вто 18 ное 2014 9:20
Кой ,кой Милен :mhihi първия или втория. :11 Изпревари ме.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 18 ное 2014 14:32
Е, кой, няма значение, щом е Милен, все тая :Mr Green Fun .
ПП На мен пък колегата 'Golf 3 Yahting GT' ми помогна да си намеря платка за Osaka-та, ЕТО Я. За сега няма да я купувам, но ако не успея с ремонта на моята, ще се наложи.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 18 ное 2014 22:41
Да се похваля, като че ли няма да купувам платка :smile . Импулсното захранване тръгна, остава да се разбере дали инверторната част е в ред, а също и процесорната платка, която също се захранва от тук. Това ще стане тези дни, като сглобя климатика.
ПП: До преди малко, захапал фенера в уста досглобих климатика, нямах нерви да чакам светлото. И заработи самолета :11 :biggrin .
mely
Мнениеот mely » Сря 19 ное 2014 20:50
Бравооооооооо.Да те топли дълго време.
