Проблем с микровълнова
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Като се включи след няколко секунди вътре започва да свети все едно някой заварява и издава специфичен звук като от късо съединение. Има нагоряло между корпуса и тази като станиолена пластина. Може ли нещо да се направи? Приятен ден иблагодаря на всички отговорили.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с микровълнова
Слюдата е консуматив, сменя се, не е скъпа.
Така става, когато се опръска с мазнина при ползване на печката.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Колегата е точен.Тази пластина е слюда.В магазините за електроника и в севизите за бяша техника имат
Струва 2 лв.Изрязваш я по старото и си готов.http://tpetrov.com/search.php?s=%D1%CB%DE%C4%C0%20%C7%C0%20%CC%C8%CA%D0%CE%C2%DA%CB%CD%CE%C2%C0 дерзай
и аз имам проблем - всичко си работи абсолютно нормално, като изключим че не загрява нещата - стоят си студени...
в тази тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=54467
си препоръчал младежите, дали се занимават и с микровелета?
в тази тема
- milmar
На високото напрежение към магнетрона има предпазител. Много внимавай обаче, защото и изключена от контакта, печката пак бие ток понякога. Има един кондензатор, който трябва да се разреди преди да пипаш.
ПП Я от толкова отговори да задам въпрос, търся ОN Line магазин за части за домашни климатици. Трябва ми платка за моята Osaka, че една миризливка от тези хвърчащите гадини я тунингова в пушилек ..... Днес се борих, но не съм сигурен дали ще успея да я подкарам.
милмар, благодаря за отговора и точната диагноза
горещо препоръчвам http://www.serviz-bialatehnika.com/
човекът дойде на място, един час след като се обадих, и оправи за 10 минути
- milmar
Varbona написа:милмар, благодаря за отговора и точната диагноза...
Моля
Познах ли? Малко са възможностите: траф, диод, предпазител, магнетрон ...
Микровълновите фурни, като изключим електрониката като таймер, часовник реално време (ако има такава електроника разбира се) имат съвсем просто устройство.
- petarkolev
- Двигател: RP
Милене смених слюдата и заспа. Благодаря много.
- mely
Кой ,кой Милен
първия или втория.
Изпревари ме.
първия или втория.
Изпревари ме.- milmar
Е, кой, няма значение, щом е Милен, все тая
ПП На мен пък колегата 'Golf 3 Yahting GT' ми помогна да си намеря платка за Osaka-та, ЕТО Я. За сега няма да я купувам, но ако не успея с ремонта на моята, ще се наложи.
.ПП На мен пък колегата 'Golf 3 Yahting GT' ми помогна да си намеря платка за Osaka-та, ЕТО Я. За сега няма да я купувам, но ако не успея с ремонта на моята, ще се наложи.
- milmar
Да се похваля, като че ли няма да купувам платка
. Импулсното захранване тръгна, остава да се разбере дали инверторната част е в ред, а също и процесорната платка, която също се захранва от тук. Това ще стане тези дни, като сглобя климатика.
ПП: До преди малко, захапал фенера в уста досглобих климатика, нямах нерви да чакам светлото. И заработи самолета
- mely
Бравооооооооо.Да те топли дълго време.
