Малко помощ при преинсталиране на windows 7
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пет 21 ное 2014 20:43
Колеги здравейте!
Реших да си преинсталирам лаптопа с нов линдолс 7.
Проблемът е следния при избирането на дял къде да се инсталира лина се появява съобщението на снимката. Единствено ми дава да инсталирам лина в дял 3 но там са ми филмите и тн и няма да ми е удобно. Желанието ми е да го инсталирам в дял 2 (мисля, че там е и старият линдолс).
Моля ако някой знае как точно да го инсталирам в дял 2 да сподели.
Ще съм Ви много благодарен
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Малко помощ при преинсталиране на windows 7
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 ное 2014 21:04
Първия дял който е 100мб, маркираш, натискаш отдолу линка опции на устройството и го изтриваш, следващия дял на който искаш да инсталираш по същия начин го изтриваш, тогава общото място ще бъде означено като unalocated, маркираш го и отдолу ще се появи "създаване на" с наличното място в прозорчето, натискаш да създаде дяла, ще ти каже че ще създаде системен дял за някои файлове, потвърждаваш и би трябвало да стане
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 21 ное 2014 21:19
Направих го колега и пак не става
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 ное 2014 21:27
Хмм, сега както си го маркирал, натисни бутона изтрий, след това създаване на нов дял, но му намали размера на 50000мб, че и такова чудо ми се е случвало
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 21 ное 2014 21:42
Не става пробрах и да го разделя наполовина и пак не стана.....
Интересното е, че на нито един дял не иска да инсталира лина ... нито на 1 нито 2 нито 3
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 ное 2014 21:49
От какво инсталираш, от диск или от флашка, ако е от флашка пробвай да я смениш с друга ако имаш. Исото кое е, чисто копие мсдн или някое пипано от маймунарника!?
И последно, ако имаш хиренс буут, с него да пробваш с Акронис диск директор да го създадеш и форматираш тоя дял и после проба дали ще се инсталира уиндоуса.
Ако и тогава не иска, сваляне на тоя хард, закачане на друг компютър и проба там да се инсталира
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Пет 21 ное 2014 22:59
Здравей... как очакваш да инсталираш като всички дискове са Основни (Primary) трябва да имаш системни (system)
http://icdn6.digitaltrends.com/image/wheretoinstall-625x625.jpg
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 22 ное 2014 0:27
KKamenov написа:Здравей... как очакваш да инсталираш като всички дискове са Основни (Primary) трябва да имаш системни (system)
Колега можеш ли да ми обясниш как да го направя системен :)
И към колегата К.Одаджийски от диск инсталирам лина - от този диск съм направил доста инсталации т.е диска е ок :)
а за другите неща ще трябва да изчета малко "литература" от интернет
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 ное 2014 0:51
Това със 100те мегабайте не трябваше май да го триеш. Уиндовса си го прави стандартно и една ли точно тия мегабайти те бъркат да ги загубиш.
Плюс това доста смело триеш дялове, около който имаш още полезна информация (филмите ти).
Пробвай да направиш един дял от 100МБ както беше преди, и след това останалото място му дай да направи още един дял. 100 Мб-овия го маркирай като системен, и след това му дай да инсталира на този, който си направил след 100МБ-овия
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 22 ное 2014 14:00
Тва е за 100мб партишън http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/gg441289.aspx
Иначе точно с diskpart през cmd съм оправял такъв проблем. Създаваш я primary, правиш я active и след това пускаш инсталацията.
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 22 ное 2014 14:04
Да но лаптопа не се включва със стария уиндолс то затова прибягнах и до нова инсталация...
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 22 ное 2014 14:06
Чудомир написа:Това със 100те мегабайте не трябваше май да го триеш. Уиндовса си го прави стандартно и една ли точно тия мегабайти те бъркат да ги загубиш.
А колега как по точно да го маркирам като системен...
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 ное 2014 19:52
Виж това видео от 2:00 натам - при теб разликата е, че имаш още два дяла отзад на дяла, на който искаш да ти е Уиндовса. Явно маркировката става автоматично, след като форматираш новия дял. Нямам как да го тествам сега, но ти може да пробваш.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 23 ное 2014 22:23
Пичове, аз нали затова му казах да изтрие партишъна, като го създаде после инсталацията трябва да изкочи с един прозорец и да каже че ще създаде сто мегабайтовия дял за записване на системна информация, а останалата част да зададе като праймъри дял.
Иначе този 100мб дял си може и с него и без него, на кой както му е удобно.
Да е пред мен сигурно за 5 минути ще го оправя, но така давайки съвети по памет без да имам къде да пробвам не съм сигурен.
shemkov написа:И към колегата К.Одаджийски от диск инсталирам лина - от този диск съм направил доста инсталации т.е диска е ок :)
Една драскотина макар и не дълбока някъде и както сега си инсталирал, след 2 минути вече не става, освен това и не си много сигурен оптичното устройство колко добре се справя с четенето от диска.
Вземи една флашка 4гб и на друг компютър си я направи буутваща с уиндоуса с някоя програма и опитай с нея.
Ако не стане, записвай някое хирен буут от версия 10.3 нагоре и с неговите инструменти за дялове си създай дяла, направи го праймъри и инсталирай.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 24 ное 2014 10:44
Тук май иде реч за инсталация на windows под uefi bios. Няма да успееш да преинсталираш, както си я замислил. Прочети малко из нета, има значение и конкретния модел лаптоп, за да се направят конкретните настройки на биоса
