Проточен бойлер Tesy-въпросче?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 01 дек 2014 14:08
Проблема ми е следния,
Имам това(http://www.gsstroimarket.bg/view/99287.html) чудо у дома си, но след ремонтите(вкъщи) малко му променихме принципа на работа и сега не ми върши работа, а не ми се иска да взимам друг, дайте идея как да го направя.
1.Преди бойлерчето седеше над мивката, на входа му за вода имаше кран с който се пускаше и веднага почваше да топли и съответно от изхода имаше топла вода :th_up
2.Сега съм го монтирал под мивката, само че с разликата че от изхода на бойлера с мека връзка съм прекарал водата до батерия, а крана на входа на бойлерчето седи постоянно отворен, идеята ми е като завъртя батерията в положение топла вода и тя да тръгне, да получава се, НО ПРОБЛЕМА е че бойлерчето не изключва, а топли постоянно.
Проблема според мен е че когато крана на входа е отворен отчита налягане и почва да топли :rolleyes
Варианта да затварям всеки път крана не ми върши работа, както и да го изключвам, дайте съвети как да го направя.
Благодаря ви
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Проточен бойлер Tesy-въпросче?
Мнениеот fox_vt » Пон 01 дек 2014 15:31
Този модел е за монтаж без налягане, задейства се с датчик за налягане, като върнеш крана налягането се вдига и включва.За твоите цели трябва да си купиш такъв бойлер но за работа с постоянно налягане, те са с датчик поток.Водят се in line демек включени постоянно.Ако не искаш да си купуваш нов бойлер може да си вземеш един ел клапан за течности, да го сложиш преди бойлера и копче да го включваш преди да го ползваш.Но ако забравиш да го изключиш и чао бойлер,и минаваш на нов такъв.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 01 дек 2014 15:46
Колегата ти го е казал, трябва ти проточен бойлер под налягане, а на този му търсиш друго приложение.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 01 дек 2014 17:14
Благодаря ви и на двамата.
Другото ми питане е този ако го забравя какво се случва с него, смисъл има ли вероятност балона му да се спука и да тръгне вода?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 01 дек 2014 18:16
Направо си е гаранция че ще цъфне. Балона мисля беше пластмасов. Не си прави експерименти , за да нямаш неприятности.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 01 дек 2014 19:52
Presli82 написа:Направо си е гаранция че ще цъфне. Балона мисля беше пластмасов. Не си прави експерименти , за да нямаш неприятности.
да колега балона е пластмасов, благодаря и на теб за отговора
Колега fox_vt предполагам че за нещо подобно ми говориш http://nikelectric.com/product_info.php?products_id=2376
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 дек 2014 22:11
Да точно такъв,предполагам е на 12 волта но може и да е на 220 волта.Потенциалния проблем е ако забравиш клапана отворен тогава бойлера ще е включен постоянно и бум.Трябва първо да спреш клапана чак тогава да затвориш смесителната батерия за да може налягането да спадне.Има едни готини батерии с фотоклетка като доближиш ръка към нея и пуска водата тя може и да пуска и клапана,но струват майка си и баща си.Друг вариант който се сещам е да си купиш датчик поток примерно като този Датчик поток
Той ще управлява клапана,даже реално ако бойлера е добре направен може датчика поток да управлява контактор който да включва бойлера без да има клапан.Но контактора е по скъп от клапана,а и не се знае дали самия бойлер ще издържи да е постоянно под налягане.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 02 дек 2014 8:47
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 02 дек 2014 9:07
Като цена е достса добро,но като гледам дръжката за пускане е пласмаса,така че качеството му маи няма да е много добро :th_up
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 02 дек 2014 12:40
Принципно би могло и да работи,едно време юнгите бяха 3 кв а това даже е с по малък резервоар.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 03 дек 2014 13:05
Благодаря ви, ще видя какво ще направя и ще напиша :th_up
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Съб 13 дек 2014 18:49
TiL написа:Що се занимаваш с глупости, а не си купиш малко бойлерче? Гледах елдома имаха едни малки и доста компактни бойлерчета. По спомен бяха около 20-30 литра.
Мислех го, но проблема е че няма къде да го сложа :)
Предполагам за подобно нещо говориш http://www.eldominvest.com/bg/product/218.html
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Съб 13 дек 2014 19:21
по малък от 30л. не видях, а тези който ти си гледал по 10л. са под-налягане(предполагам са което това което имам аз), а те не ми вършат работа
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 дек 2014 0:39
Трябва ти бойлер за монтаж под мивка - почват от 5 литра нагоре :smile
http://www.technopolis.bg/b2c/cat/0/DEBA59213187DEF1A90A002481B479E9/DEBA5970B5F836F1A90A002481B479E9/DEBA6B7C581880F1A90A002481B479E9#1
или проточен бойлер работещ под налягане - твоя не е такъв.
примерно този - http://www.technopolis.bg/b2c/details/725806/P11100701/Protochen-boyler-TESY-IWH--80-X01-IL
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Нед 14 дек 2014 9:04
http://www.technopolis.bg/b2c/details/729132/P11100702/Obemen-boyler-DIPLOMAT-BELLISSIMO-HD5,5UN
Добре, да речем че взимам това и го монтирам под мивката, какъв му е принципа на работа, дали на всяко пускане на чешмата трябва да отварям шкафа да го пускам или е на принципа на другите(големите бойлери)
