Отопляеми зимни стелки за обувки - Мнения
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колеги...по една или друга причина, искам да си взема ето такива или подобни стелки. Ще сподели ли някой мнение за тях и въобще има ли смисъл.
http://olx.bg/zimni-elektricheski-stelki-i63809942
- samo_pechka
Re: Отопляеми зимни стелки за обувки - Мнения
Сефте виждам такива . Как да го разбирам , през крачолите минават кабелите за стелките , а акуто у джеба ли ?
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
В момента в Lidl ги продават!
Това са http://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-AC3A830B-0055F1A1/lsp/hs.xsl/product.html?id=89975706&title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&count=1
Нзм дали е от миналата промоция или от тази седмица,но в лидл Асеновград снощи ги имаше.Всъщност сега като прегледах брошурата си ги има в новата.
Имат 3 години гаранция!В сайта има и ръководството на български,може да се ориентирате за принципа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Лидълските с тази батерия ще топлят точно нищо!
На другата оловният ак ще сдаде багажа бързо, не е предвиден за дълбок разряд.
Ако са с литий-йон, или литий-полимер - стават.
nanobanano
Лидл-ските са 2 батерии.Пък и то няма да отоплява стаята... Да не говорим,че с касовата бележка от лидл взимаш пробваш и връщаш без обяснения.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Момчета не четете нещо
Лидълските са две батерии за двата крака по една,предполагам сте с два крака и че няма да имате кабел между обувките като затворник.След това стелките консумират макс 300мА на втора степен което е към 5 часа работа.Определено лидълските са много по добрия вариант.НАли забелязахте че батериите се закачат за обувките и нямате кабели по краката.Колко струват в лидъл определено са доста заинтригуващи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Аз влизах вчера в лидл...ама що не ги видях. От кога е тази промоция?
nanobanano
Ами гледах го в брошурата за 5 януари.Проблема е че за 5 януари има две брошури,понеже едната я пуснаха доста рано около нова година,след това излезе последната и сега не мога да я намера предишната.
- muns61
fox_vt написа:Момчета не четете нещоЛидълските са две батерии за двата крака по една,предполагам сте с два крака и че няма да имате кабел между обувките като затворник.След това стелките консумират макс 300мА на втора степен което е към 5 часа работа.Определено лидълските са много по добрия вариант.НАли забелязахте че батериите се закачат за обувките и нямате кабели по краката.Колко струват в лидъл определено са доста заинтригуващи.
Ако сметнеш, прави около 1 ват. Ще ти стопли звънците.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ще се разходя утре пак да видя дали има и да ги огледам отблизо.
nanobanano
Всъщност явно са от по-стара промоция,но пък при нас не бяха в щанда с преоценени стоки.
Ето я брошурата,40 лв са. http://broshura.lidl.bg/4b5c669a-c6fc-490a-bd81-5ceea9852a39//index.html#/16
Иначе като напишеш в гоогле "електрически стелки" излизат доста предложения.
Последна промяна от nanobanano на Вто 06 яну 2015 22:44, променено общо 1 път.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Преди години си бях купил такива от така наречения 'НЕМСКИ МАГАЗИН"за 40лв....Батериите държаха по 8ч.на 2ра степен от общо 5 мисля бяха.Много бях доволен да си призная,недостатъка е че са направени за ски обувки които не се прегъват.След втората зима се прекъсна единия нагревател(!!които е само под пръстите)В Лидъл по спомен бяха 45лв преди Коледа и бързо свършиха тук в Русе.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Мда има логика да са за такива обувки само,там нямаш никакво движение и сгъване на ходилото и пръстите замръзват лесно.А и щом е само за пръстите не е проблем че е слаб нагревател.Иначе на тази брошура под стелките джобните грейки гарантирам че работят перфектно,не че ги ползвам де но са огън и жупел
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Хм-м, много интересно. А 1W, ако е толкова, а не по-малко, според мен е добре. Подово отопление с площ 5-6m2 и мощност 600-700W, затопля пода до парене. А една стелка по груби сметки е поне 200 пъти по-малка. Ех, едно време имаше прасета по Коледа, но нямаше такива стелки и ми премръзваха крачетата, а сега има Lidl, но няма прасета
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
това в Лидъл ще върши работа точно 1-2 и до там,едни хубави такива са около 200-250лв. че и по нагоре,пазарувах ме едни такива от ебей за подарък на един колега който ги ползва за ходене на лов и там се зареждаха самите стелки,нямаше никви батерий никви кабели и едната стелка държеше около 8 часа!!! на макс
