Слаба скорост на рутер D Link GO-RT-N150
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 09 яну 2015 0:11
Здравейте колеги.
Имам проблеми със скоростта на теглене,не може да вдигне повече от 3-4 мб/с.
Когато кабелът за интернета е свързан директно в компютъра,без да преминава през рутера,скоростта е 2 пъти по-силна.
Проверих всички настройки и всичко ижглежда ок.
Моля ударете по едно рамо!
Благодаря! :smile
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Слаба скорост на рутер D Link GO-RT-N150
Мнениеот powerade » Пет 09 яну 2015 0:51
beuchat написа:Здравейте колеги.
Благодаря! :smile
Направо си се радвай че стига 4 мбпс, тоя рутер с вградена антена от 2 децибела няма по-големи възможности :)
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 09 яну 2015 2:10
Колега,не става въпрос за Wi-fi,а за кабел от рутера към компютър,при който скоростта е слаба.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 09 яну 2015 10:21
Аха извинявай не съм те разбрал. Освен да влезеш в менюто и да погледнеш настройките. Там имаше някъде за скоростта на свързаност настройка, но не мога да ти кажа къде е точно, защото нямам такъв рутер под ръка да го разцъкам.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 09 яну 2015 17:56
Всичко възможно разцъках и прегледаh,но проблемът така и не се оправя...
Задал съм всичко на макс скорост и интересното е,че скороста на теглене от Wi-fi и кабела е една и съща :eek
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 09 яну 2015 18:57
Преди два дни си играх с един братовчед на твоя, от същата марка. Тая марка не искам да я чуя, никога на никой няма да я препоръчам :eek Съпорта на Д-линк ми разтягат едни локуми това пробва ли, онова пробва ли... :mhihi Не успях да подкарам 150 мбит трансфер рейт на ви-фи. Само и единствено не опитах да му пусна сигнала на 11 или 13 канал, но дълбоко се съмнявам там да стане на 150мбпс... :screwy
Към автора - ако искаш пусни после един тиймвюър да се опитам и на твоя :mhihi
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пет 09 яну 2015 19:36
Тези рутери са пълна скръб, както и марката като цяло. За съжаление е много вероятно толкова да си може. Пък WEB интерфейсът колко им е бавен на повечето нови и "лачени".
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 09 яну 2015 19:44
Еми колега, от евтините рутери друго няма какво да очакваш. Не напразно са казали, че скъпото си струва цената. Единствения вариант е да го "ъпгрейднеш" като му смениш операционната система, от Windows на Линукс, и нещата ще се оправят.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 09 яну 2015 19:46
Нищо не каза. TPLink е много добра марка при търсене на нещо със скромен бюджет. Т.е и за не много пари може да се намери нещо, което просто да "работи" що-годе добре. А това за Windows и Linux - ти рутер с Windows кога видя? :screwy
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пет 09 яну 2015 19:48
Тоя рутер сигурно е от кауфланд на промоция :mhihi днес взехме с един приятел за него, при нас няма проблем, но той интернета си ни е по слаб по принцип...
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пет 09 яну 2015 19:49
Точно такъв рутер TP link карах да ми "ъпгрейднат" направиха му доста добри настройки, увеличиха му скоростта, и го направиха линукс. Доста се подобри от към параметри. Но това трябва да го направи, човек който знае къде бара. В нета има доста изписано но няма кой да чете.
silent
Мнениеот silent » Пет 09 яну 2015 20:47
ТP линк и Д линк не са ли различни рутери? А за ТП линк мога да кажа че са прилични рутери но чак да са върха на сладоледа...не са...на моят ТП линк Спеед теста докарва до 88Мбита по кабел....без да са му сменяни софтуери и т.н...така че при положение че и твоят е 15оМБита би следвало докарваш поне до към 70-80Мега бита или 10МБ/с....ако разбира се имаш толкова бърз нет...пробвай да го ресетнеш до фабричните настройки...
Междувпрочем няма как да стигнете даунлоуд по Уай фай повече от 70-80Мб/с рутер 150Мбита. Канала се дели на две за доулоад и ъплоад ....
п
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 09 яну 2015 21:15
150 mbit е просто свързаността по wi-fi. При рутер с WAN-интерфейс 100 мбит няма как по радиото му да излязат 150 :icon_lol Би трябвало по кабел да се постигат скорости от сорта на 80-90 мбит/сек, малко по-малко по въздуха при почти идеални условия. Това, дето му вика Линукс колегата е dd-wrt фърмуер, който позволява доста опции, които заводският фърмуер - не. На тия пръчки Д-линк и такъв не мога да им кача. Обърнах нета да чета - не става и не става, а на ТП-линк от раз го качих :wink
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 09 яну 2015 22:08
stefan4o написа:150 mbit е просто свързаността по wi-fi.
Добре бе, не ви ли идва на акъла, че хората правят 150Mbps LiteN рутери със 100Mbps WAN, понеже с 54Mbps G ефективната скорост е около 2MB/sec. 54Mbps се разделят на близо 2, понеже това е полу-дуплексна връзка. От там излиза, че от 100Mbps WAN можеш да ползваш 1/20 от скоростта през WLAN. За това слагат и 150Mbps WLAN. Без това 150Mbps WLAN няма да може да надбяга WAN-а. Така че няма нищо общо това, което можеш да постигнеш по WLAN с WAN порта на рутера.
Иначе - почти всички фърмуъри на рутери са базирани на модифициран/видоизменен Linux и подобни. Разликата в къстъм фърмуърите като Tomato, OpenWRT, DD-WRT са функциите, които предлагат. Също така обаче не са тествани от производител и могат да създават проблеми. Може при слагането им нещо да се обърка, рутерът да се брикне и гаранцията това не го покрива.
По моему - фърмуър на рутер не се пипа, ако не създава някакви сериозни проблеми.
silent
Мнениеот silent » Пет 09 яну 2015 22:33
е идва ни...де...нал туй пишем...само неразбрах Стефчо какви 150Мбита търси на Уарлеса ...щот това е написал в първия си пост....инак аз съм сменял фирм на Едимакс с нова ревизия от сайта им ...и честно казано разликата в работата на рутера беше забележителна ....не че дървото се превърна в махагон ...но поне не остана крив чам..какъвто беше преди да му го сменя...
