Програма за чертане на крепежни елементи ..?
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 23 яну 2015 14:20
Здравейте колеги,
Някой знаели с каква програма се чертаят нещата показани на снимката ?
Четох за програма "solidworks"...но нещо ми е много сложно.... :redface
Ако има по-лесен начин, много ще се радвам :bowdown
Благодаря ви предварително :)
Поздрави :)
Murdocc
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 12:01
Re: Програма за чертане на крепежни елементи ..?
Мнениеот Murdocc » Пет 23 яну 2015 14:41
Детайлите може да ги изчертаеш с AutoCAD. 3D моделите вече ти трябва solidwork-a и доста опит, докато стигнеш крайния ефект. Друг вариант е да потърсиш в чичака гугъл готови изчертани дeтайли "блокове" и да си ги ползваш през AutoCAD-a
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Пет 23 яну 2015 14:57
За какво точно ти трябва. Второто и четвъртото са чертежи, другото са рисунки. AutoCAD е също възможност за изчертаване, но не е и най-оптималната за за машинни елементи. Колеги машинни инженери може да кажат и по удобна програма.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 23 яну 2015 15:47
Инженер, макар и не машинен, но - Solidworks.
Ако е защото моного "те кефят" 3D фигурките и искаш просто да пробваш да порисуваш час-два, откажи се :icon_lol . Доста месеци труд ще е нужен докато навлезеш. Казвам го защото съм опитвал преди време, а не че съм експерт :th_up. Аз "рисувам" други неща,с други програми.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 23 яну 2015 17:00
Исках да си направя сообствени рисунки за бъдещ проект свързан основно с интернет, но явно няма да стане... :rolleyes
Опасявам се че готовите рисунки са защитени (имат авторски права) и може да стане "фал"..... меко казано, ако се заядат...
Не ми се искаше да копирам вече готови рисунки, но на там отиват нещата.., може и само чертежите да използвам...ще преценя в процеса на работа.. :)
Благодаря ви за бързите отговори :bowdown
milmar
Мнениеот milmar » Пет 23 яну 2015 17:50
Чувал съм, че ползват Google SketchUp. Не вярвам да има равностойни възможности обаче :smile .
Murdocc
Мнениеот Murdocc » Пет 23 яну 2015 19:18
Чистия AutoCAD е само основата. Отделно вече има доста autocad-ски разновидности според типа и нуждите на работа. В твоя случай има autocad mechanical, в който може да намериш доста готови изчертани детайли(разрези) на основните машинни елементи. С малко английски и повечко хъс може и да успееш да съчиниш нещо. 3D-то вече си е висш пилотаж :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 23 яну 2015 19:21
С autocad можеш да ги направиш много лесно, и в 3D можеш да ги качиш (там вече е по-сложно)
Мога да помогна с аутокад, ако имаш въпроси.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 23 яну 2015 19:47
Благодаря ви :bowdown
Тъкмо щях да питам коя версия на autocad е правилната..... :redface
Тия дни ще си играя и ще видя какво ще надробя :smile
Благодаря ви още веднъж, златни сте :bowdown
п.с.
Ако имам нужда от помощ веднага ще пиша :th_up
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 23 яну 2015 20:33
Съжалявам за намесата във темата, но като я прочетох се сетих за едни програми които търся и реших че бихте ми помогнали.
Търся програма за чертаене на графики, към които могат да се правят допълнения: допирателни, пресечни и т.н. По принцип ползвам аутокад, но графиката не е много заоблена и е грозно, пък и от тази графика се взимат данни които после се прилгат в официални документи, и колкото по-точно са направени толкова по-добре.
YordanGergov
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Пет 23 яну 2015 20:48
Аз до сега AutoCAD, който да не чертае коректно не съм виждал. Ти май говориш за нещо по-различно.
Иначе да ако колегата има въпроси за чертането да пише тук, има кой да помага :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 яну 2015 22:49
vandu написа:Търся програма за чертаене на графики, към които могат да се правят допълнения: допирателни, пресечни и т.н.
Като чета, това, принципно, е работа за MathLab (съкратено от Математическа Лаборатория)
При всички случаи, обаче, АутоКад-а е достатъчен за перфектна графика. Дори прекалено перфектна за моите нужди :mhihi За това си 'драскам' с CorelDraw.
Вероятно при теб се касае за настройки.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 24 яну 2015 0:20
vandu написа:Търся програма за чертаене на графики, към които могат да се правят допълнения: допирателни, пресечни и т.н. По принцип ползвам аутокад, но графиката не е много заоблена и е грозно, пък и от тази графика се взимат данни които после се прилгат в официални документи, и колкото по-точно са направени толкова по-добре.
Шегуваш се, нали? :eek
Скоро оправях един чертеж в аутокад, бяха се натрупали грешки и се получаваха неточни линии - имаше 0.0003мм. разминавания, ама ги оправих де :mhihi
По-скоро търси проблема в теб и начина ти на чертане, а не в аутокад...
petko5, 2012 ще ти свърши работа, но е много скъп :banghead
Murdocc
Мнениеот Murdocc » Съб 24 яну 2015 7:52
Почнахме да си мерим линийките ми се струва :mhihi
КОлега hooligans може ли да ми кажеш как точно се оправя разминаване което е 1/10000 от милиметъра :gruebel
Иначе и аз малко да по хейтя. Уж графика била. Извадката точна била от нея. Пък искаме да е красиво заоблена и пак да е точна :Mr Green Fun
Колега petko5 лиценза на такива програми наистина е скъп. Какво бих направил аз. Има два варианта. Всяка програма си има 1 месечен trial period или з@мунда, @рена и от там знаеш какъв е реда. Лиценза на втория вариант се забравя в момента, в който си изпринтиш чертежа на pdf. Той е безплатен и нека някой да тръгне да търси дали ти си чертал или си го намерил в интернет. Дерзай :drunk
milmar
Мнениеот milmar » Съб 24 яну 2015 9:25
Грешки от типа 1/10000mm в графичните програми се получват най-често при копиране или местене на детайл, вероятно има връзка с Grid, както и при преминаване от "in" в "mm" и обратно, или нещо друго. Те не са от техническо значение, но дразнят (по-чувствителните, които се дразнят де :Mr Green Fun). Сложил си размер 120mm, a ти го дава 119.99998mm примерно. Ако не се лъжа AutoCad имаше опция за закръгляване на числовите стойности на размерите.
