Батерия за таблет-Нужда от помощ
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Сря 11 фев 2015 18:35
Колеги,имам един таблет,който не съм зареждал от поне 5 месеца.Отделно той е на поне 3 години мисля,но не съм сигурен.Та трябваше ми навигация и реших да го заредя и да го ползвам.Но,вече почти 3 дена отказва да се зареди.Само зъзне през няколко секунди и присветва.Като изключа зарядното умира.Мисля,че батерията е приключила. :bishop Таблета е HUAWEI S7-931u.Вярно,китаец е ама ми върши работа понякога и е с мобилен интернет най вече.В нета излиза,че батерията му е с параметри Li-pol 4100mah,и номер HB3G1H, 3,7v Моля ако някой знае от къде да взема такава или се е сблъсквал с такъв проблем,да помага...Благодаря. :love.vwclub
muns61
Местоположение: pleven
Re: Батерия за таблет-Нужда от помощ
Мнениеот muns61 » Сря 11 фев 2015 18:40
Паднало е напрежението на батерията и зарядното я вижда като дефектна, затова не я зарежда. Ако можеш, извади я и я зареди с обикновено зарядно с половин ампер, докато вдигне над 3.2 волта, после я сложи в таблета и кажи дали се зарежда.
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Сря 11 фев 2015 19:12
Батерията е вътре в таблета,а отзад не се веждат никакви болтове или капаче.Не знам как да го отворя и ме е страх да не го счупя нещо.Може би ще търся някой телевизионен техник.Тук в малкия град нямам голям избор.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 11 фев 2015 20:42
Абсолютно прав е колегата по-горе. Извади батерията, има как, нали щеше да я сменяш :-). Зареди я "насила" и според мен поне 75% имаш шанс....
silent
Мнениеот silent » Сря 11 фев 2015 22:22
сигурен ли си че е 3.7V имам една 3600мАч но е на 7.4V виж провери ...бих ти я дал на сиволична цена...
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 12 фев 2015 9:02
здрасти,
имах подобен проблем, но с мобилният касов апарат беше хвърлен в склада от ноември до сега и правеше същото. След 3 дни на зарядното и се управи, сега си работи нормално.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 12 фев 2015 10:15
Колега, моя таблет също нямаше никъде болчета та по трудния начин разбрах, че се отваря с дебитна карта или подобна. Само да е пластика, зада не се надере корпуса.
ПС: Ето го нагледно: https://www.youtube.com/watch?v=0Wv5zzxxMiA :th_up
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 12 фев 2015 10:47
моя син като си изпусне таблета и редовно се откопчават въпросните щипки с карта както казва коелга ще стане ,ако ле просто лекичко требе се напъне с нещо,може и нож :mhihi :mhihi
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 12 фев 2015 13:03
Колега защо не пробваш да го включиш към зарядно за iPhone. То мисля че зареждаше с по-голям ток (около 2А). Мисля че ще успее да повъзбуди батерията.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 12 фев 2015 13:20
То голямо поене ще е докато стане зарядното на айфона на този таблет.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 12 фев 2015 14:12
Зарядното на IPhone е на USB ;) не е нужно поене.
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Чет 12 фев 2015 19:09
Здравейте всички.Та да кажа какво се случва.Успяхме да отворим таблета с триста зора.Отворихме видео в ютуб и вече успяхме.Моят приятел разкачи батерията и и подаде нейното напрежение/около 4v/с1ампер за 10 минути.Иначе зарядното си е 2ампера.Включихме батерията обратно и вкл.зарядното.Започна нормален заряд,като индикатора на дисплея показва,че тя е с 0%.Таблета даже успя да се стартира.Но,след 1час заряд,индикатора отново показва 0%.Ще видя утре сутрин как е. :gruebel Вече съм намерил нова в ибей,около 15$с доставката,защото май че.... :bishop Благодаря на всички отзовали се. :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
