Запояване на интегрални схеми с 220в поялник
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Мнениеот resousers » Пон 02 мар 2015 21:24
Казаха ми че не е правилно да се запоява с 220в поялник по компютрите и таблата на автомобилите. Това вярно ли е? Можело да се изгорят интегралните схеми от утечка или нерабрах точно, но ми казаха за такива цели трябва да се използва поялна станция с поялник на 24в примерно. Аз досега няколко еепромчета съм презапоявал на табла с такъв поялник (25W с керамичен нагревател е, на незаземен/незанулен контакт) на имобилайзерите и съм нямал проблеми, но ако е така по-добре да не продължавам ами да си търся някаква поялна станция.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Запояване на интегрални схеми с 220в поялник
Мнениеот kris11 » Пон 02 мар 2015 21:55
правилно са ти казали.Инт. схеми с нисковолтов поялник 12/24В, през трансформатор.Заземяване на накрайника на поялника / човката/
И защо си пуснал 2 теми / изтрий си втората тема
resousers
Мнениеот resousers » Пон 02 мар 2015 21:59
Добре а щом нагревателя е керамичен, той няма досег с човката на поялника... И тогава ли е проблем? Какво точно им "вижда сметката"?
Извинявам се за 2-те теми, попогрешка е станало.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 02 мар 2015 23:03
Не 220V, ами и 24V поялници са опасни, Когато се работи професионално, корпусът на поялникът е свързан с отделен заземителен проводник към станцията, а самата станция има букса заземяване. Освен това работната маса е с проводящо (метално) покритие, което също е заземено, освен това има заземителни гривни за ръката на оператора, а всички тези изброени се заземяват наистина.
Не ме питай какво би се случило, ако както оператора си работи на заземената маса, някъде по ремонтираното устройство има фаза и той я пипне с ръка, а другата му ръка е просната на масата :eek .
Не вярвам да запояваш кой знае какво, иначе нямаше да задаваш подобни въпроси, така че спокойно, но поне ползвай поялник на напрежение под 220V.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 02 мар 2015 23:28
Преди доста години си купих руски електронен часовник "Направи си сам". Демек всички чаркове и платката и аз само да ги запоя. Като го разопаковах видях, че интегралната схема беше увита в станиол, разбира се го махнах да си я разгледам и обарах крачетата.
И едва после прочетох в упътването, че не трябва да се пипа с пръсти щото полеви транзстори и....... Само със заземени ръчички и поялник под 20В.В крайна сметка не тръгна часовника :mhihi
Преди две години правихме инсталацията за няква фабрика за електроника, до всяко работно място наред с останалите жици трябваше да стига и надежден, отделен заземителен проводник, пода също беше специален проводящ, абе модерна работа. Преди година ходихме да оправяме едни лампи и тогава видях и гривните дето си ги включват в контакта.
Повечето електроника обаче не е чак толкова чувствителна и може да се работи и с по-нормални методи.
resousers
Мнениеот resousers » Пон 02 мар 2015 23:58
Ами не работя професионално, отвреме на време свалям по някое малко чипче на нашите табла когато не може да се чете с кабела и иска на програматор. Затова и тука питам, да знам да купувам ли някаква апаратура или да продължавам така. И все пак не разбирам защо след като поялника е с керамичен нагревател е проблем, след като няма допир метал в метал с човката.
Ето такива са на голф5 прумерно на таблата 24C32
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 03 мар 2015 0:42
resousers написа:....И все пак не разбирам защо след като поялника е с керамичен нагревател е проблем, след като няма допир метал в метал с човката.......
Получава се нещо като трансформатор.
Намотките на нагревателя индуцират напрежение в металния корпус на поялника.
Ако ползваш поялник със занулен корпус и занулен (заземен) контакт няма да имаш проблем.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 03 мар 2015 1:36
1Понякога дори статичното електричество, което се образува от триенето на кожата по пуловера е достатъчно да прецака нещо. Моя часовник най-вероятно се е прецакал веднага след като съм махнал станиола, много преди да включа поялника - просто от допира на пръстите.
2През човката на поялника тече и капацитивен ток. Замислял ли си се някога защо свети фазомера като е допрян само до едната жица - свети точно заради капацитивен ток. Капацитивният ток минава без да се замисли и през най-съвършения изолатор.
3При високи температури керамиката не винаги е чак толкова добър изолатор.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 03 мар 2015 8:18
Няма повтарям написаното от колегите по-горе.
Не е зле да ползваш станция все пак.
Подобни платки със серийна памет и някакво процесорче и няколко логически чипа обикновено не са чувствителни на статично електричество. Пиновете на тези чипове, дори и да са MOS тенология са вътрешно защитени. Платки, с подобна сложност сме произвели хиляди, при не чак толкова професионални условия, както ги описах горе и не е имало проблеми. Е, не и с поялник за улуци на 220V.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 03 мар 2015 13:17
@ resousers вместо да се мъчиш с поялник с човка тип брадва и , ако се занимаваш с това на снимката - купи си 1 поялник 12В/ 8 Вт от Конрад и подходящ траф - тънка човка ,няма опастност да прегрееш елемент или отлепиш диря.
С 8 Вт съм лепил разпоени SMD диоди от панел ма климатроник на Алфа 155, Иначе си използвам 24 В Велер че с набор човки с различен преден край. Велер чето е дуртичко 1995/6 набор, но си има и 1 резервен нагревател и човки.
С 220 В тов поялник само неотговорни спойки - от типа на прпвдници и елементи с дебели изводи.
Последна промяна от kris11 на Сря 04 мар 2015 12:10, променено общо 2 пъти.
resousers
Мнениеот resousers » Вто 03 мар 2015 13:56
А пробвал съм с такъв 8ватов и не ми харесва как се работи с него, много слаб ми идва дори за смд. Моя поялник е с най-тъкната възможна човка за него и въобще не се мъча, просто питам за да се образовам. Явно ще се насоча към някоя станция или ако реша да заделя малко повече пари, има weller станцийки втора употреба в немския ибей за под 100лв.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 03 мар 2015 14:23
Имам китайче 220V, 20W и вади 3V променливо на човката :biggrin
golf4eto99
Регистриран на: Вто 09 апр 2013 14:44
Автомобил: Golf II 1.3
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Вто 03 мар 2015 14:54
Нямаш грижи колега при положение, че платката по която ще се работи е без подадено към нея напрежение.
Съгласен съм с колегата по горе :th_up
За по непретенциозни елементи като резистори, диоди,кондензатори съм на 220/40W , а за по деликатни запоявания съм като колегата на 220/25W или 220/18W.
Но има и една малка и деликатна подробност, че е препоръчително използването на тенол с по тънко сечение /и си е малко по скъпичък / и също така не искам да ставам банален, но се нагрява пистата около крачето на ИС, а не самото краче.
Успех колега
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 03 мар 2015 15:12
Тинол колега. Идва от английското tin, което означава калай.
golf4eto99
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Вто 03 мар 2015 15:33
Ок :th_up не се кахъри колега
Приемам забележката
