Здравейте колеги, предстои ми покупка на 150л бойлер но нямам идея към коя барка да се насоча.
Чувам че на шишков са добри ама изолацията им малко куцала. Преди години брах ядове с един Елдом които го връщах 3 пъти за рекламация с един и същ дефект.
Бойлера ще е с 1 серпентина.
Предложете бойлер
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Предложете бойлер
Аз си купих онзи ден новия модел на Елдом -Еврика,със сухите агреватели,щото нашата вода е силно варовита и демек с новата технология съм щял да избегна натрупването на котлен камък.Заболяха ме очите да чета преди това два дена в нета отзиви и рецензии,и положителните мнения за Елдома надделяваха почти навсякъде.
Моя е с две степени,докато почти всички останали са само с една максимална.Аз исках да ми загрява бавно нощем.Та ако изгори единия нагревател другия остава и спасява положеието.По тоя начин събира по малко котлен камък.Има и аноден тестер,който демек допълнително пазел.
Имам го от седмица и засега нищо не мога да кажа.За около час време на пълен режим водата става за едно къпане,но по динамично без глезотии.
Стария ми беше също Елдом и изкара десетилетия.Още е със здрав водосъдържател,но отдолу го хвана ръждата много,протече ми на нагревателя и вместо да плащам на майстор за смяна+нагревател+фланец и гарнитура ,си купих нов.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
добри думи съм чувал за бойлери Аристон
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Приятел си взе Горение.Цената като гледам не е кой знае колко по висока от Елдомските.Довелен е.Тези Атлантик- френски ала бала.Разтърси мнения и за тях.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Имам едно бойлерче 8 л. за под мивка на Шишков. Бях приятно изненадан от изолацията, защото и аз преди да го купя четох подобни писания, но като го пипна с ръка почти не се усеща топлина. Преди него имах едно бойлерче Аристон 10 л и топлината на пипане беше по-осезаема.
Само че заради меката вода в София ръждата му видя сметката. Затова и си купих неръждаемо бойлерче от Шишков. Освен това бойлерите им нямат термостат и са настроени фабрично на 60 градуса, ако не се лъжа. Ползата от тая работа е, че няма да се развива легионела, както става при по-ниски температури. Единствено нагревателя ме притеснява с тази едногодишна гаранция, моята вече е на привършване. И цената, разбира се, не е от ниските, но говорим за неръждаем бойлер на който няма да се сменят аноди и прочие.
Ако избереш друга марка, Аристон имат един модел на който кожуха така е направен, че дори да олива вода по него, не влиза в капака както е при много други (капака започва да гние и текват едни ръжди). Така че зависи къде ти стои бойлера и дали се мокри от пръски.
Само че заради меката вода в София ръждата му видя сметката. Затова и си купих неръждаемо бойлерче от Шишков. Освен това бойлерите им нямат термостат и са настроени фабрично на 60 градуса, ако не се лъжа. Ползата от тая работа е, че няма да се развива легионела, както става при по-ниски температури. Единствено нагревателя ме притеснява с тази едногодишна гаранция, моята вече е на привършване. И цената, разбира се, не е от ниските, но говорим за неръждаем бойлер на който няма да се сменят аноди и прочие.Ако избереш друга марка, Аристон имат един модел на който кожуха така е направен, че дори да олива вода по него, не влиза в капака както е при много други (капака започва да гние и текват едни ръжди). Така че зависи къде ти стои бойлера и дали се мокри от пръски.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Останал съм с добри отзиви от 150 л бойлери на сънсистем, но те мисля са само със серпентина и мантел, монтирал съм два и хората са доволни, но и двата не са направили година ползване за да знаем колко са държачи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
в момента съм с шишков преди това бях с елдом емайлиран който се проби мога да кажа че елдома имаше много по-добра изолация и не знам до повече ли грееше(държа на макс регулаторите) но с 120 л се къпехме четирима,а с шишков водата стига само за двама при първа възможност бих го сменил за елдом неръждаем
- tresto
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
- Местоположение: Самоков-Бургас
tdi fen написа:в момента съм с шишков преди това бях с елдом емайлиран който се проби мога да кажа че елдома имаше много по-добра изолация и не знам до повече ли грееше(държа на макс регулаторите) но с 120 л се къпехме четирима,а с шишков водата стига само за двама при първа възможност бих го сменил за елдом неръждаем
Така и аз,кой да си взема ,кой да си взема ,всички ми викат вземи си "Шишков" ... е повече няма да направя тая грешка.
Стария ми бойлер 80 л с незнайно име и на 15 години имаше топла вода за 4-ма човека без проблем.Сега със шишковия пак 80 л.
влизам и за втори човек не стига водата.
tresto написа:...всички ми викат вземи си "Шишков" ...
Закона на Мърфи
Затва най-евтиното с възможно най-дълга гаранция. Като се чупи след гаранцията на боклука и нов
tresto написа:
Ако жената влезе - бойлера свършва.Иначе аз разходвам като номад в пустиня.
Къпя се бързо и динамично.С един нощен бойлер три пъти днес ще си ударя душ.Докато тя като влезе сутринта се шляпа като хипопотам и след нея остава само хлад и празнина..
Струва ми се все пак обаче,че новия Елдом Еврика който взех доста по бързо свършва от стария 30 годишен ветеран,който е и доста по дебеличък от него,нищо че и двата се водят 80 литрови..
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Аз ползвам два бойлера на Шишков от години, един хоризонтален и един вертикален, къпем се 4 човека, доволен!
Когато купувате изберете да е с по голям нагревател като мощност.
Проверете термостата на колко градуса е и кога изключва, те го слагат на средата и той не затопля напълно.
Това е с цел да работи повече години!
Миланов,с очите си да видя,че четирима (да не говорим за жени) се къпят с 80 литра вода,няма да повярвам.....Може само да се намокрят.
- Milanov
- Двигател: TDI
Росен2 написа:Миланов,с очите си да видя,че четирима (да не говорим за жени) се къпят с 80 литра вода,няма да повярвам.....Може само да се намокрят.
Да къпем се, но не уточних че е голям литраж и в мазето на къщата!
А има вода и за кухнята!
Целта ми беше да си проверите под капака термостата... е който разбира да не ви дръне тока!
Значи забравих да доуточня - може и четирима да се изкъпят с 80 литра в рамките на деня,но трябва да има интервали в които бойлера да е включен и да донагрява след всеки един от тях.Тогава обаче месечната сметка за ток няма хич да ви хареса
- Stivi
Това колко човека могат да се изкъпят един след друг с 80л. бойлер е крайно субективно нещо,някой се къпят с вряла вода по 15 мин. други с хладка по 5,така че да се правят генерални изводи е смешно
Иначе по темата ние имаме 7 елдомски бойлера /3 в къщата с три домакинства и 4 в курортни апартаменти/ които са в експлоатация от 4 до 7 години и засега да чукна на дърво не се е налагал ремонт. Вярно че курортните се ползват 4 месеца в годината но през тези 4 месеца дето се вика нагряват нон-стоп :)
Иначе по темата ние имаме 7 елдомски бойлера /3 в къщата с три домакинства и 4 в курортни апартаменти/ които са в експлоатация от 4 до 7 години и засега да чукна на дърво не се е налагал ремонт. Вярно че курортните се ползват 4 месеца в годината но през тези 4 месеца дето се вика нагряват нон-стоп :)Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
