Търся сервиз за мотокултиватори в Ст.Загора
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Чет 16 апр 2015 10:26
Търся кадърен сервиз в града, за мотокултиватори! Марката на подлежащата на ремонт машина е "Viking", двигателят е Бригс&Стрейтън, като цяло е доста стар, гони 20 години от закупуването си.
На първо четене отпада сервиза срещу КАТ, там вече се пробваха, резултатът е плачевен. На Багира не се ангажираха, че ще успеят да я оправят, понеже не били вносители на техни части.
Ако някой знае, къде има подобни сервизи, без значение в кой район на града, да пише тука, явно ще ги обикалям, един по един!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Търся сервиз за мотокултиватори в Ст.Загора
Мнениеот kris11 » Пет 17 апр 2015 9:20
не правя реклама , но при "Коледжиков" има доста части за Брикс а.Миналата година купувах мембраната на карбуратора . Ако не ти пали смения - от годините става на дърво.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 17 апр 2015 21:14
Блока срещу Руския блок.Доволен съм.
agumba
Мнениеот agumba » Съб 18 апр 2015 8:30
Искаш да кажеш - срещу Руския пазар, така ли? Щото не се сещам за Руски блок?
agumba
Мнениеот agumba » Съб 18 апр 2015 8:31
kris11 написа:не правя реклама , но при "Коледжиков" има доста части за Брикс а.Миналата година купувах мембраната на карбуратора . Ако не ти пали смения - от годините става на дърво.
Къде е тоя "Коледжиков"?
mely
Мнениеот mely » Съб 18 апр 2015 16:18
Имам предвид блока отдясно когато идваш от кв.Кольо Ганчев първия след жп надлеза.По дължина на ул Патриарх Евтимий .Посредата на блока има надпис хускварна
59 бул. „Свети Патриарх Евтимий“
http://goo.gl/maps/kbxKQ
На блока срещу него му казват Руския блок.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 19 апр 2015 11:52
[quote="agumbа
Къде е тоя "Коледжиков"?[/quote]
http://www.kol-bg.com/index.php?show=objects
Има части. А и не съм проверявал дали има с-з в Ст.Загора.
Последна промяна от kris11 на Пон 20 апр 2015 11:14, променено общо 1 път.
agumba
Мнениеот agumba » Пон 20 апр 2015 10:49
kris11 написа:[quote="agumbа
http://www.kol-bg.com/index.php?show=objects[/quote]
Ами хубаво, ама тоя няма сервиз в Ст.Загора, а да возя култиватора до София или Варна, ще ми излезе, като да купя нов! :mhihi
mely
Мнениеот mely » Вто 21 апр 2015 9:09
Казах ти къде да идеш.Моята също е с Briggs & Stratton ...имат си части.
agumba
Мнениеот agumba » Вто 21 апр 2015 9:31
Няма проблем, оправихме го! Оказа се здраво подпушен карбуратор, засега тръгна!
На тоя магазин-сервиз ходих, още преди да пусна темата, казаха ми, че ремонтират тая марка двигатели, само дето, искаха да го сваля и им го закарам. Бая играчка щеше да е, да го свалям, и качвам после, както и да е, радвам се, че се оказа нещо така дребно!
mely
Мнениеот mely » Сря 22 апр 2015 10:39
Занапред не оставяй бензин в карбуратора дълго време.Така става.И при мен се е случвало ...голямо чистене беше.
agumba
Мнениеот agumba » Сря 22 апр 2015 15:39
По принцип, винаги му спирам кранчето на бензина след работа, но отсега нататък ще го оставям да работи, докато изчерпи бензина в карбуратора, след като съм го спрял. Стар, изпитан трик, от карбураторните АГУ :biggrin !
Nafarfori
Регистриран на: Пет 20 апр 2012 13:09
Мнениеот Nafarfori » Пет 03 юли 2015 18:28
Здравейте. Извинявам се ,че въпросът ми не е по-темата,но видях ,че става въпрос за Коледжиков. Искам да ви попитам за щилска корда за косене на трева от там,става въпрос за квадратна 3мм. Дали мога да се доверя на качеството,защото мисля да поръчам голяма ролка и ме е страх да не излезе менте. Досега съм вземал от други магазини на Щил, такава на дребно и съм доволен,но цената която ми обявиха за цяла ролка е почти двойна,в сравнение с тази на Коледжиков и ме притеснява да няма разлика в качеството.
Благодаря ви.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 04 юли 2015 15:25
Nafarfori написа:че става въпрос за Коледжиков. Искам да ви попитам за щилска корда за косене на трева от там,става въпрос за квадратна 3мм.
От години купувам оттам ф 2,4 напоследък ф 2,7 мм на Щил. Доволен съм.
Помисли малко за пръстите си с тази квадратната . При навиване и опъване реже кожата. 1 път купих такава някъде около 2009/10г и се отказах от такава. Не ти знам каква е машината ти , но 3 мм е сериозен размер , а и като тежест навита в шпута. Дали машинта ще я върти с голяма скорост ?
от 2,4 и 2,7 на глава Т35 бавивам 8-8,5м. Следващата порция е отрязана на размер, сгънта с разминаване 10 см и накисната във вода и чака.
72м ф 2,7 мм е към 27-28 лв / някакви стотинки/.
Глава Т 35 е 20,80 лв.
Много е важно стегнатото и наредено наиване на кордата. Иначе вибрации.
Офф мисля да си купя и кори за краката - хем лесно се мият , хем не боли като те удари камък или друго.
Последна промяна от kris11 на Нед 05 юли 2015 20:22, променено общо 2 пъти.
Nafarfori
Мнениеот Nafarfori » Съб 04 юли 2015 19:14
Благодаря за бързият отговор,колега.
Аз до сега използвам само такава 3мм. квадратна жълта,но давам по 50ст. за метър на дребно от магазин на щил,и затова мисля да си взема цял топ. Но има много голяма разлика за цял топ от магазина,който купувам и от сайта на Коледжиков -100лв. срещу 62лв. Затова се зачудих да не би да има разлика в качеството, да е такава като от битака,иначе пак пише че е щилска,всичко еднакво. Машината ми е кавазаки 34 кубика,2 к.с.,навивам по 5 метра (толкава ми събира шпулата) и нямам никакви проблеми с мощноста.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
