Error 0271 и 0251
PolCot
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 15:10
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Error 0271 и 0251
Мнениеот PolCot » Чет 30 апр 2015 10:38
Здрвейте.Имам следните две грешки - 0271 (chek date and time settings) и 0251(System CMOS cheksum bad - default configuration used).
Батерията на биоса е сменена, но пак дава същите грешки. Ако някой може да ми помогне....
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Error 0271 и 0251
Мнениеот инжектопляктор » Чет 30 апр 2015 10:48
Влез в SETUP-a с F2, настрой часовника и дай Save. Ако пак го прави, при изправна CMOS батерия ще се цикли.
PolCot
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Мнениеот PolCot » Чет 30 апр 2015 10:50
Настроих часовника и датата и като се изключи и включи пак същото.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 30 апр 2015 12:10
Другият вариант е с Mobo-то да има проблем. Кажи що за модел е точно тоя лаптоп, марката предполагам се вижда на снимката. Часовника губи ли ти се?
PolCot
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Мнениеот PolCot » Чет 30 апр 2015 12:14
Да,часовника се губи. Модела е ViewSonic VNB107.
Не съм много наясно какво е Mobo-то, затова ако може да ми помогнеш ще съм ти благодарен.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 30 апр 2015 12:43
PolCot написа:Да,часовника се губи. Модела е ViewSonic VNB107.
Mobo е съкращения на Motherboard или дънна платка. Сигурен ли си, че е сложена нова, здрава батерия на BIOS по правилният начин? Батерията на лаптопа(главната, голямата) работи ли? Ако отговорът на първият въпрос е Да и е измерена с мултимер, че новата батерия е поне 3V(CR2032) и е сложена по правилният начин и аномалията я прави дори и с главна батерия, която държи поне малко, значи има проблем с дънната платка и този тип проблем не подлежи на диагностика по форума за жалост.
Другият вариант е новата батерия да е стара, изветряла, извън срок, негодна, обърната при слагането или неправилно поставена по друг начин. Ако си я поставял ти и имаш достъп, снимай моля те, как си я поставил. Копчето трябва да е надолу, това на което пише CR2032 да е нагоре, ако е стандартен цокъл. За другото - трябва да се запояват жички на нова батерия, да се ползва старият конектор и едва ли точно тая си я сменил сам.
PolCot
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Мнениеот PolCot » Чет 30 апр 2015 14:50
Лаптопа е при мен за преинсталация.Преди това пак беше при мен за преинсталация и го върнах на собственика,за да го закара да му сменят батерията на биоса, защото не мога да разглобя лаптоп и да му я сменя - ако беше настолен мога. Каза ми,че е сменена,но явно не е. Според теб най-вероятно е от батерията нали?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 30 апр 2015 16:06
PolCot написа:гКаза ми,че е сменена,но явно не е. Според теб най-вероятно е от батерията нали?
Най-вероятно е да е от батерията, особено ако главната му батерия е умряла и не държи. Другият вариант е дъното. А лаптопа може да се разглоби. Аз ги разглобявам без проблеми. Има вариант батерията да е зад някоя капаче директно от долната страна на лаптопа, което се отваря с развиването на 1-2 винтчета. Не знам, трябва да видя за модела.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 апр 2015 16:31
И според мен е за батерия.
PolCot
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Мнениеот PolCot » Чет 30 апр 2015 18:38
Отворих долния капак, но батерията не се вижда.Опитах да махна клавиатурата, но не успях.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 апр 2015 21:58
Като гледам процесора Atom и марката това е евтин нетбук и предполагам, че както повечето такива трябва да се разхвърля тотално за да се стигне до каквото и да е в него.
