Програма за преименуване на файлове?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 29 юни 2015 22:18
Здравейте,търся програма за преименуване на файлове/песни!Купих си дигитален чейнджър за автомобила и сега песните трябва да започват с 001,002,003.... за да ги чете!Не ми се занимава да сменям името на всяка едан песен!Пробвах с няколко,но не се получава!Ако някой знае как да помогне,няма да му се разсърдя да сподели!
Чудомир
Re: Програма за преименуване на файлове?
Мнениеот Чудомир » Вто 30 юни 2015 8:51
Irfanview или XnView - търси през десния клик
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 9:51
Аз си ги преименувам manual, на пръв поглед изглежда бавно, но реално за 10 мин можеш да начаткаш над 100 песни, толко да нямаш 10 мин :mhihi
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 30 юни 2015 10:16
XnView наистина е супер. Всъщност XnConvert е още по-. Не знам дали може да преименува, но може да преоразмериш и обработиш 100 снимки на камара.
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Вто 30 юни 2015 10:40
Приемам, че си на Windows. Ако ти трябва за Юникс подобна система пиши и ще добавя друг пример.
Отваряш един текстов редактор като Notepad например и пействаш това:
Код: Избери всички
setlocal enabledelayedexpansion
set n=1
for %%a in (*.mp3) do (
if !n! lss 10 (
ren "%%a" "00!n!_%%a"
) else (
if !n! lss 100 (
ren "%%a" "0!n!_%%a"
) else (
if !n! geq 100 (
ren "%%a" "!n!_%%a"
set /a n+=1
Записваш файла в директорията с музиката като файл с разширение .bat. Ако са много песните ги раздели по папки според броят който ти е нужен и копирай този скрипт във всички папки. След това двоен клик върху файла ще се зареди набързо черният екран докато преименува файловете. Този скрипт ще ти преименува файловете на 001_imeto.mp3, 002_imeto.mp3 и т.н.
Последна промяна от nurv на Вто 30 юни 2015 12:41, променено общо 6 пъти.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 11:39
На него му трябват с 001(т.е. да изписва и водещите нули) и т.н. да е поредицата! Предполагам ако в скрипта се промени set a=1 с a=001 и отдолу set/a a+=1, би трябвало да стане вече желаното?
Едит: не става така, трябва да се напише по друг начин скрипта, за да добавя нужните водещи нули до трицифрено число, инак променя само 1вата песен на 001 и после продължават с ,2,3,4 и т.н., другия минус, е че не оставя името на песента, а прави името само на номера, което е малко гадно, трябва да оставя името. Ако може колегата да коригира скриптчето и ще стане супер :th_up :beer
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 30 юни 2015 12:13
Копирах друг скрипт. Пробвай него и кажи дали бачка.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 12:51
Това вече бачка перфектно!!! :beer
Аз до сега си ги rename-вах ръчно, но този .bat определено ще ми е доста полезен, много благодаря! :th_up :beer
HOMEP OCEM
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
Мнениеот HOMEP OCEM » Вто 30 юни 2015 13:11
Колега сигурен ли си че трябва песните да са 001, 002...
При мен само папките трябва да са CD01, CD02, а песните в папките както са си
Последна промяна от HOMEP OCEM на Вто 30 юни 2015 13:55, променено общо 1 път.
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Вто 30 юни 2015 13:28
k_garchev написа:Здравейте,търся програма за преименуване на файлове/песни!Купих си дигитален чейнджър за автомобила и сега песните трябва да започват с 001,002,003.... за да ги чете!Не ми се занимава да сменям името на всяка едан песен!Пробвах с няколко,но не се получава!Ако някой знае как да помогне,няма да му се разсърдя да сподели!
Това е глупост!
Няма такова нещо,просто ти трябва свястна флашка.Тия 8gb и нагоре ги забрави!
Аз съм с 1Gb SD card,и нямам такива проблеми (истински кингстън-има значение...не е от китайските).
Другото което е,на картата да няма друго освен 6-те папки...
CD01
CD02
CD03
CD04
CD05
CD06
С MFD ли си,или с Gamma5 (пиши ми на лично).
Мнениеот 777 » Вто 30 юни 2015 13:50
niko_2317 написа:"истински кингстън-има значение...не е от китайските"
Истинският кингстън американски ли е? Ако има някакво значение от "истинския кингстън" това може да е малък размер => FAT16.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 14:33
Абе у RTFM-то си пише с 001, а името на дисковете с CD01,02 и т.н. Реално сиг ще го прочете и без, но на RTFM-то пише така и аз лично си ги преименувам. Инак за инфо съм yatour или нещо такова, a CD-то е:
Flash-ката трябва да е FAT32, ако е форматирана като NTFS, няма да тръгне нито 1 песен от флашка, изтествано!
niko_2317 - колега при мен няма проблем и до CD10 да са, така че всеки плеър е различен, а също и самите имитатори на cd changer_и! И аз съм пробвал без да ги преименувам, но не ми чете всички песни, отделно по-този начин не можеш да ги подредиш, не знам ти с какъв плеър си, но лично на моя няма как да покажа имената на песните, но реално на някои може и това да ти го показва на диспея на плеъра, но като не ти ги показва песните, по-добре да си ги знаеш под номер, от колкото да ти тръгват всеки път рандом или поне за мен е по-добре да знам коя песен, коя е!
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Вто 30 юни 2015 16:25
Преди да сте ме охранили целият форум,имам известно количество Yatour и знам горе долу какво говоря!
За мен това си е кофти флашка!Има такива който си компресират информацията и после при сваляне (съответно четене),се губи информация!Такова нещо като теб ми е споделял само един човек със MFD на ауди.
Иначе на MCD монтирах съвсем на скоро и нямаше никакви проблеми с прочитането от мойта 1gb кингсън SD card!
Случвало ми се е и друго,на Tuareg 2004 с навигация МФД-2,SD card 8gb kington чете 1-2 месеца и спира...Устройството каза се прецака.Отивам с "великата си sd card 1gb",никакъв проблем...устройството работи!
Имам и други клиенти,Yatour за Pioneer."Е съжалявам човек купих 3 флашки от различни магазини,и все скъпи и различни гигабайти и не тръгва и не тръгва тази пущина...".Идва при мен устройството,работи си.(не знам какви боклуци внасят и от къде).
Имам една 8GB kingston Flash-ка,изпратена като бонус.Не знам какви скорости има на четене и писане,взех един плеър JVC.
Е от 5 флашки,само тази прочете песните и ги плейва.Ще почна да внасям вече явно и флашки.... :Mr Green Fun
Иначе още пройзводител го е написъл,до 8гб Sd card и USB памети.Като не се подържат всички марки и модели 8гб,само на определени фирми!!!
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Вто 30 юни 2015 17:24
Преименувах песните с програмата XnView!Песните съм ги преименувал,защото така пишеше в ръководството!Сега пробвах да ги пусна без номер отпред и не става!
Досега ползвах флшка 2ГБ и само за тест бях записал в 6 папки по 8-9 песни!Сега записах 6 папки във флашка 8ГБ и не иска да тръгне нищо,форматирах флашката във FAT32 и пак не тръгва!Сложих песните в малката флашка и там ги прочита,но пък не ги пуска по ред на номерата а разбъркано,като постоянно ми изписва на дисплея Random!Как мога да изклщча тази функция?
Edit:Това с разбъркването го оправих!Но от голямата флашка не иска да ги прочете,само от малката!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 01 юли 2015 8:38
Е като имаш толкова много и пишеш какво е написал производителя, не прочете ли RTFM-то? Там много точно и ясно си пише как да се преименуват песните, прав ли съм? Аз я имам същата чикия като тия и ти казвам, че на упътването си пише, а пък вече кой как иска да си ги слага! Също така мойта флашка си е 8гб (Toshiba) и както казах няма проблем, ноо навигациява не ми показва имената, и когато не са подредени, никога не можеш да разбереш на коя песен си ако не започне, а това е много неудобно ако искаш да си пуснеш точно определена песен! Интересно ми е тогава как процедираш? Цъкаш песен по песен 100 песни, за да я намериш?? Саааа каквото и да ми говориш, както казах в упътването или RTFM (ако не знаеш какво е) си пише много точно и ясно и за CD-тата как трябва да са наименовани и песните! Повече няма да пиша и да се повтарям... те са си го написали хората ама кой да чете, ако трябва да го снимам от книжката на yatoyur-а, за да ми повярваш??? А тва че си има менте флашки е др въпрос, отделен от това за което ставаше дума! А на тия дето не им тръгват, вероятно не са им форматирани устройствата във формат FAT32, както казах ако са на NTFS, както повечето идват по подразбиране, няма да им тръгне нищо, нито на 1GB, нито на 10GB флашка... Като им ги продаваш, няма да е лошо да им споделяш и тази информация, защото те явно не знаят и си мисля, че проблемът е в устройството, а то явно не е! В интерес на истината не си спомям в упътването дали пише, че трябва да са форматирани във FAT32, но лично при мен във формат NTFS не става нищо, като бодна флашката и само сърчва, но все едно нищо не намира.
