Проблем с HP Probook 4520s
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 30 юни 2015 8:34
Проблема е този.. чертите. На външен монитор е същото /изключвам кабел/. Преинсталиран няколко пъти - същото.Дайте мнения.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с HP Probook 4520s
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 юни 2015 9:03
При мен го прави същото, обаче е от кофти драйвер, но пък ти си преинсталирал деа. Нямам снимка на уиндоус, но е същото
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 9:45
А защо изключваш кабела? Пробвай с др кабел щом го прави на лаптопа и на др монитор, др вариант е самата букса да се е разпоила от дъното, но това вече може да го погледне и ремонтира човек с инструменти, да не хванеш с поялника :icon_lol Ако не е от кабела или драйвера, вероятно е хардуерен проблем и трябва да се отвори и види :th_up
mely
Мнениеот mely » Вто 30 юни 2015 9:54
Имам предвид кабела на дисплея.Прави го и на VGA и на HDMI . На мен ми бие на видео.. дъно..
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 30 юни 2015 10:17
Трепкат ли линиите или само стоят омазани?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 30 юни 2015 10:26
Вътрепния дисплей, VGA и HDMI са на 3 отделни порта на видеото. Щом го прави на всички явно се е препекъл и се е отлепило видеото. Пробвай при тия пичове да го презапоят: http://bgachipset.com/
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 30 юни 2015 10:37
Мирише на видеото на дъното. Гаранция има ли? Ако не - добре си помисли дали ще го ремонтираш. Ремонтът със смяна на чипа е над 100-140лв. Духването с топъл въздух е на половината, много скоро пак ще умре. Ако реболинга не е извършен правилно или те излъжат, а само са го духнали с топъл въздух - пак ще умре. HP-тата са боклуци и не знам дали е уместно да влагаш толкова пари в него. Най-добре за 300лв си купи от Ардес втора ръка Lenovo T400, ако ти кажат, че проблема е видеото. Дават ги с 6 месеца гаранция.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 11:28
Ти да не бачкаш в тия Ардес, колега? Извинявай, но имам 4 лаптопа HP и само hp compaq са ташаци, а другите освен батерия, друго не е сменявано, не са ходили на сервиз никога(само аз съм си ги отварял да си ги чистя), единия от тях е на повече от 7-8г! Това да си хвърли лаптопа и да си купи "нов", втора употреба, не ми се вижда много добра идея! Бих казал, че само с батериите имат проблем, виж за туШиба ТуНеШиба, е това са боклуци! Вярно че всеки си има свой мироглед, но не бих казал че са боклуци, по-скоро бих казал, че са една идея по-скъпи заради бранда, но определено не са боклуци, инак всеки 1 лаптоп може да се повреди, независимо от марката и модела, все пак тва дъно не се монтира само на HP, не че съм го гледал, но дълбоко се съмнявам :icon_lol
Мнениеот 777 » Вто 30 юни 2015 13:18
Аз попитах трепкат ли линиите или само са замазани ама не дойде отговор. Затова ще кажа предположение - ако не трепкат с 20-30+ херца, проблемът трябва да е в паметта. Следва друг въпрос дали видеокартата е вградена или отделна?
mely
Мнениеот mely » Вто 30 юни 2015 14:02
Давам отговор...трепкат ама с каква честото незнам.Паметта извадена и на черен екран пак си трепкат.
И аз мисля за отлепено видео.Видеото е вградено.
Мнениеот 777 » Вто 30 юни 2015 14:16
Е значи проблемът е по платката. Относно HP vs Lenovo не мисля, че имат някаква разлика.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 30 юни 2015 14:50
То не е само до HP и леново, нали всички слагат един и същи хардуер :mhihi , единствено скелета е по-различен и начина по които се редят вътре компонентите, понеже скелетите са различни, но реално хардуера си е хардуер! Спец за HP, мен лично много ме дразни, че батериите им са много сакати, карат по 1 год, независимо как ги експлатираш и са дотам, а 1 нова бат. китайка е 80лв, а оригинална 120-30лв, реално последната ми е китайка на(hp4510) и за момента държи повече от предишната оригинална, дето бях купувал!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 30 юни 2015 17:58
zografski написа:Ти да не бачкаш в тия Ардес, колега?
Не бачкам в Ардес и нямам нищо общо с тях. Като ти докарат 4 пъти едно и също HP с един и същи проблем, друго което е ходило за "реболинг" и пак същият дефект, ти става ясно, че от марки като HP и Gigabyte нищо не става като дойде реч за лаптопи.
Дъното на кого се монтира и проектира не е важно. Важното от какво се пести, а това е скелета и охлаждането. Едно дъно в лош скелет, който се гъне, а целият лаптоп редовно прегрява е равно на лаптоп с много кратък живот. Мисля, че е показателно че имам Lenovo от 2008 и 2 IBM-а от 2000г и 2005г и това, че и трите работят. А HP-то на клетият автор след колко време издумка?
Probook отдавна е ширпотреба лаптоп. Elitebook им е бизнес серията в момента. Ширпотреба лаптоп за 600лв според теб има ли качеството на бизнес клас лаптоп за 2500лв?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 01 юли 2015 8:27
На дали, но това че ти си е случило тва с 1-2 HP-та не трябва да им прави чак такова име. Аз пък както казах имам 4 HP-та и не съм имал проблем, освен със скапаните им батерии и съм ги отварял по няколко пъти да ги чистя, но това е. Ааа и на сестра ми на 1ния и изгоря харда, но това на кой лаптоп не може да се случи? Както HP-та така и другите марки си се чупят и имат слаби места, също така ако не го експлатираш правилно и не го пазиш, няма как да ти изкара дълго! Всичко е доста относително и не винаги е до марка, всякакви дефекти дават хардуерите, а до прегряванията, кой не прегрява като го пренатовариш? Също така си имат защити, които не позволяват самото прегряване, а се изключват преди това и не позволяват да включиш, докато не се охлади, отделно това обикновено е проблем при вече задръстен с прах лаптоп.
mely
Мнениеот mely » Сря 01 юли 2015 9:33
Чшшшт , стига сте се яли.И аз имам HP 510 от преди 8 години.Държи като удавено.Купих мо една китайска батерия 4200 Ма и вече 5 години кара до миналата седмица и уря.
Имам и Леново Thinkpad T410 и делл d630 миии държат се.
Моето мнение е ,че е на късмет работата ама наистина HP се дънят .Доста приятели изпищяха.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 30 госта
