търся мнения относно готварски печки "Раховец"
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Колеги , преди години имахме печка "Раховец" 02 , взе да издава багажа и я сменихме с някакво "Нео" - смея да кажа , че беше доста прибързан и необмислен избор.Та накратко - сега не сме доволни от новата печка и аз поразгледах да видя какво се предлага на пазара и с изумление установих , че все още се продава на пазара "Раховец" и то дори 01 , 02 , аз си мислих , че това отдавна е останало в историята от времето на соца. Конкретния ми въпрос е дали сегашното качество е същото както от едно време,дали си заслужава да се купи , ако някой има да каже , цените бяха около 220-230 лв с 3 години гаранция...или евентуално да каже някаква добра марка , отговаряща на тази сума.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: търся мнения относно готварски печки "Раховец"
Аз ти препоръчвам да си купих раховец с един котлон на ток и един на газ, и фурната на ток. Ще си много доволен, качеството си е като едно време. Ако не се лъжа има и бяла и иноксова такава.
Даже няма да забравя, колко са тежки, все едно дигаш торба 25 кг. цимент.
Аз съм продавал такива на предишната работа, и си бяха Българско производство, и за 2 години, никой не е дошъл да се оплаче! Няма да сгрешиш!
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
ползвам на Елдом такава и е екстра
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте,
Преди 2-години на Майка ми и падна вратата на раховеца и решихме, че си е изпял песента. И тога след малко търсене и обикаляне се спрях ме на това: http://www.eldominvest.com/media/cache/26/a4/thumb2_untitled3.png - има различни комбинации на котлоните.
Майка ми е много доволна от печката, в началото и беше малко трудно да свикне колко бързо загрява и изпича фурната спрямо раховеца.
Препоръчвам за тези пари, тези печки са ок. Мисля, че са Българско производство.
Поздрави!
Поздрави!
Преди 1 година стария раховец замина, търсих нещо подобно и си взех това - http://www.emag.bg/malka-gotvarska-pechka-diplomat-model-elektricheska-4-kljucha-za-upravlenie-dpl-w-20-e/pd/DT45LBBBM/
Същите размери, значителни подобрения, с една дума съм повече от доволен.
За Раховец не мога да кажа нищо лошо . Преди десетина години купих нова печка Горение с всички екстри и закарах раховеца на вилата . До ден днешен жената не спира да ми пили че раховеца пече по добре . Исках и на майка ми да подаря нова печка ама тя категорично отказа и се принудих да и взема пак любимия Раховец . Ноември месец един приятел ми докара в работата един от първите модели за ремонт и профилактика . За два часа му смених цялото окабеляване два ключа и му сложих един бърз котлон закара го на обратно на село на родителите му и сега за Коледа ми изпратиха 5 кила кайсиева ракия.
- samo_pechka
Преди време имахме Раховец ( различни модели ) . Предимствата му са : много опростени откъм обслужване и напълно/лесно ремонтнопригодни . Във всеки квартален ел.магазин има рез . части .
Недостатъци : котлоните загряват бавно , "издумват" се бързо .
Отделно е лесно при кипнало ядене, да проникне течност под котлоните и да повреди печката . Причината е , че не е добре измислено там и е нисък прага под плочите .
Фурната няма добро уплътнение по ръба за вратичката, не е добре измислено там . Че при някои и липсва
. Фиксирането на вратата е меко казано ...технологично недоизкусурено . Но то по него време и другите ни ел.печки не бяха на кой знае каква технологична висота .
Е аз съм по професия ел.техник , може и да имам изкривена представа за нещата .
Сега вече избор бол , пари да имаш.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Аз от 11 години съм с "Дипломат", тип "Раховец", демек малка с два керамични котлона. Изключително съм доволен - за тези години абсолютно никакъв проблем, а се ползва ежедневно. Не знам само защо държат високи цени, като имаш предвид, че не е кой знае какво. Абсолютно опростен модел, без кой знае какви екстри, като изключиш керамиката.
Едит: Сега се сетих, че наскоро й се отлепи вътрешното огнеупорно стъкло на вратичката. Купих си обикновен, прозрачен ацетатен силикон, който издържа до 270 градуса и с него залепих стъклото. Стана като нова
. Мисля, че е българско производство този "Дипломат"
. Мисля, че е българско производство този "Дипломат"- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Имаше една тема на скоро, в която се споменаваше че сегашния Дипломат....не е вече ония Дипломат
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=256338
Колкото до раховеца, ако говорим за тези от едно време които бяха....из къщите на фамилията имаме 2..и още се печат хубави баници в тях
Последна промяна от drago_tr на Съб 03 яну 2015 18:09, променено общо 1 път.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
След като е от 11 години, най вероятно е на елдом печката
- lz2aii
Най-вероятно е на "Елдом". Просто децата изчоплиха типовата табелка и не мога да проверя, но мой познат от "Техномаркет" ми каза същото, което пише в темата, споделена от колегата по-горе, а именно, че от 4-5 години "Дипломат" вече не е "Елдом". По темата - един колега скоро си купи нова "Раховец" и майка му не останала много доволна. В смисъл такъв, че досега били със стария "Раховец" и новия нещо не печал ястията като стария. Обясних му, че с всяка нова печка е така - просто домакинята трябва да се нагоди с новия уред. Иначе от към здравина и надеждност не е имал проблеми поне досега. Ще му звънна и ще пиша тук какво ми е казал.
Като машинен инженер вече с доста стаж зад гърба си мога да кажа с чиста съвест че едно нещо колкото е по опростено толкова е по надеждно . Котлоните на раховеца издуват ако го забравиш дълго време на пълна мощност без на него да има някакъв съд . А сега избор от котлони голям . Моите на горението всичките са бързи ама свърши ли бутилката с газ си отварям консерва щото жената не ще и да чуе да сготви нещо на ток . Специално за раховците като дойде някой при мен слагам всички кабели вътре в стъклокерамичен шлаух и на панела на ключовете понеже е често явление да му се охлабят двата болта и завъртайки се някоя от клемите на ключовете да опре на корпус слагам от страни по цялата височина на панела едно парче клингерит . Така както и да го въртиш няма опасност да опре някъде на корпус .samo_pechka написа:Преди време имахме Раховец ( различни модели ) . Предимствата му са : много опростени откъм обслужване и напълно/лесно ремонтнопригодни . Във всеки квартален ел.магазин има рез . части .
Фурната няма добро уплътнение по ръба за вратичката, не е добре измислено там . Че при някои и липсва. Фиксирането на вратата е меко казано ...технологично недоизкусурено . Но то по него време и другите ни ел.печки не бяха на кой знае каква технологична висота .
golf_td
Meрси на всички за мненията , сега вече по-лесно ще направя избор за печка :)
- lz2aii
Значи малко съм се пообъркал. Колегата е искал да вземе "Раховец", но е взел "Елдом", щото поне на външен вид били по прилични, докато "Раховеца" си се доближава до класическата фаса от едно време. Каза ми, че ако може пак да избира, ще предпочете "Раховеца". Единственото, което се сещам за тази печка е малко неприлично високата цена - върти ми се в главата нещо от рода на 340-350 лева.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Малките готварски печки на дипломат първоначално бяха на елдом. След като спряха да продават продуктите на елдом, пуснаха други моделе готварски печки, пак български които бяха с доста по-добър дизайн и поне на пръв поглед добра изработка. Според мен и двата варианта са добър избор. Фурната на широчина е малко по-малка от раховеца. Елдомските имаха и модел с вентилатор. Сега Дипломат предлагат и раховец, но за тях нямам наблюдения.
