Въпрос за климатик
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Въпрос за климатик
Мнениеот bmwww » Пон 27 юли 2015 12:25
Харесах си един климатик LG ,но грам не ги разбирам данните които са написани за него . Например
Мощност Охлаждане 3.3кВ
Мощност Отопление 2.5кВ
Консумация Охлаждане 0
Консумация Отопление 0
Направи ми впечатление,че само на този модел климатик на последните 2 е 0 - при другите модели е все по 0.67кВ-080кВ . Аз си го обяснявам това ,че при постигане на зададена темперетура след това климатика изразходва толкова ток за да я потдържа , но как е възможно при този модел стойностите да са 0 ? Уж беше Инвенторен , ако беше Конвекционален щях да разбера защо са 0-ли (сигурно направо се изключва като стигне зададената темперетура) . Така си го обявснявам аз . Помагайте . Търся климатик който да студи около 70 квадрата .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Въпрос за климатик
Мнениеот vanesto » Пон 27 юли 2015 12:29
Иха, тоя ще е много икономичен, не харчи изобщо :icon_lol . Няма такъв климатик колега, още не е измислен, който да не харчи, просто продавачите или нямат данни, или са пропуснали да ги напишат, или ги мързи. Запиши си модела на климатика, напиши го в google, и ще намериш данните.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пон 27 юли 2015 12:33
Да - мързело ги е или не са ги знаели . Ето това е модела http://www.technopolis.bg/bg/Invert%D0%B5r/Inverter-LG-P09RK-NSB-UA3/p/651212 а това е другия за които се чудя http://www.technopolis.bg/bg/Invert%D0%B5r/Inverter-LG-P12RK-NSB-UA3/p/651213 . Можете ли да кажете какви са тия сезонни коеф. и т.н. И тези модели ще могат ли да студят 70 квадрата .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 27 юли 2015 12:38
С 3кВт климатик да хладиш апартамент - малко трудна работа. Студи е силно казано, но може да поохлади малко в жегите, само че ще работи нон-стоп най-вероятно :c020
bmwww
Мнениеот bmwww » Пон 27 юли 2015 12:51
То са 3 стаи ,тухла със сменена дограма . Смятам,че е изолирано добре щом не става повече от 27 градуса вътре :biggrin на мен ми требва да потдържа 21-22 :gruebel
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 27 юли 2015 13:51
Това 0W консумация е ясно :biggrin .
Едно вътрешно тяло става максимум за една стая, не е удобно да се ползва за повече, особенно за цял апартамент. Дори мощността да беше достатъчна ( а при посочените модели не е), такива течения биха се получили, че сутрин който се събужда в стаята с климатика, не му завиждам, ще има походка на ръждясал робот :mhihi . А и така или иначе стаята с климатика ако е на 20 градуса примерно, другите ще са с 4-5 градуса в плюс.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 27 юли 2015 14:54
Аз също не съм много наясно с климатиците, но един познат ми беше казал да си търся климатик с КОП 4 или 4,5 (може и да бъркам за коефициента, но така ми се върти в главата). Накратко колкото по-голям е КОП, толкова по-добре. Какво е КОП ето тук http://www.heatme.info/cop.html.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 27 юли 2015 15:43
За апартамент използването на един климатик за охлаждане на няколко стаи е мисия невъзможна.В много редки случаи разположението позволява да се получат горе долу задоволителни резултати.Мисли в насока два по малки като девятката от линка в двете крайни стаи и да се надяваш че нещо ще влезе в третата.
пп COP има смисъл да е голям със произтичащите от това фактори *2 и *3 по голяма цена само и единствено ако климатика ще се ползва за единствено отоплително тяло зимата.Ако е само за охлаждане и най евтиния дръгел за 400-500 лв ще върши работа.Климатика при работа лятото при външна 40 градуса и вътрешна 24 градуса трябва да преодолее само 16 гр,разлика.Не така стоят нещата зимата-при външна примерно -20 и вътрешна 24 разликата е цели 44 градуса тогава COP си казва думата и разбираш че икономисаните пари от качествен климатик са те пре*бали тотално.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 27 юли 2015 15:51
https://www.technomarket.bg/products/09141369/lg-e12em-nsh-e12em-ua3
Точно този го купих преди седмица само че за 799лв с безплатен монтаж и доставка и 5г гаранция. При мене когато в хола ми е 22гр в спалнята е 25-6 което ме устройва. Но както е писал колегата зависи от разположението на стаите. Ако имаш дълъг коридор с чупка между двете трудно ще стане.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пон 27 юли 2015 17:04
А като марка ? Аз съм се насочил към LG защото всичко ми е на LG и съм доволен ,но гледам има и по-евтини например SANG които са със същите параметри като LG !
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 27 юли 2015 17:18
Имам и DAEWOO но техника които го поддържа и му прави профилактика ми препоръча LG в класа до 1х лв като по надеждни и заради 5г гаранция.
Мнениеот stefan4o » Пон 27 юли 2015 17:49
LG и климатик :icon_lol
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 28 юли 2015 0:59
сравнен с дайкини и фуджитсута за европейския пазар си е добре за парите
milmar
Мнениеот milmar » Вто 28 юли 2015 10:46
HITACHI като марка е добре, но имам приятел, който дълго време е представител на марката и казва че моделите, които се продават в Техно- не ги е чувал, вероятно и производителя не знае за тях :smile . Все пак смятам, че е по-добре от LG/Samsung.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 28 юли 2015 11:19
Малиии тези са си повярвали ,че и климатици ...... Дайкин FTXB25C /това е 9 -ка/е точно 1029 лв балабар с мотгаж http://www.mmc.bg/uploads/product_files/PL%20FTXB-C_2015.pdf Стига глупости ,стига измислени марки.
P.s Хитачи отдавна не са това което бяха,както и Панасоник.
Марките са Дайкин,Мицубиши,Тошиба,Чофу,General,Фуджицо...
Точно в този низходящ ред.
