Проблем с хладилник Уърлпуул
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 13 авг 2015 19:24
Здравейте колеги, понеже форума е сила и ценя мнението на всички (неведнъж сте помагали). Когато започнаха жегите сложих от копчето хладилника да работи на 7 т.е. на макс. Камерата си работи както трябва, но хладилната част се усеща все едно работи на 3. Компресора е един за камерата и хладилника. Всички отговори ще са ценни, как да се справя с проблема. Приятна вечер на всички.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Re: Проблем с хладилник Уърлпуул
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 13 авг 2015 19:42
Здравейте,
Компресора на хладилника изключвали или работи постоянно?
В хладилната част на гърба имали заскрежаване(има ли лед)?
Фризерната камера отгоре или отдолу се намира?
Температурата в стаята в която е хладилника каква е?
И точния модел на уреда?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 13 авг 2015 19:50
Камерата е горе, температурата е към 28 или 29 градуса, компресора спира, заскрежаване няма-само капки, модела точно не мога да кажа, 13 годишен е.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 13 авг 2015 20:11
Компресора за колко време спира(20,30,40 минути)?
Бира(вода или друго за пиене) като се изкара от хладилника студена ли е?
Хладилника с какво управление, термостат или електроника? И ако може снимки на хладилника и на управлението.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 13 авг 2015 20:30
Студени са напитките, но не достатъчно-като сипя бира не се изпотява чашата, компресора спира може би за около час или по-малко. Няма електроника, снимка мога да постна утре.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 авг 2015 20:32
По моему на 7 е доста изнасилен така да се каже. Сега в тия жеги го държа на 2 макс на 3 хладилника, няма нужда да се опитва плюсов хладилник да замръзва
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 13 авг 2015 20:36
Фризерната камера празна ли е?
И друго което се сещам колко време работи компресора?
На първо време препоръчвам намаляване на термостата до изключване и след това включване на позиция 5(ако са до 7).
Ако камерата е празна или почти празна, могат да се сложат няколко бутилки с вода запълнени на около 90%.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 13 авг 2015 20:43
Имах такъв проблем с моето ЛДж.Отделна камера,командващи врътки в камерата и хладилника,но тая втората се оказа камуфлажна.Сиреч командва се компресора единствено от врътката в камерата.
Ако е от обдухващите с вентилатор в камерата,явно е натрупал лед.Най-честа причина за това е запушена дренажна тръба.Провери тече ли от тръбата,чийто край е под/или над/компресора.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 13 авг 2015 23:41
Здравейте,
да попитам и аз за хладилник с фризер Уърлпуул каква трябва да е тем. в хладилника.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 14 авг 2015 8:36
Няма обдухване с вентилатор, а копчето е едно за регулиране на степените и се намира в хладилната част. Намалих на 5-степен и ще видя резултата довечера като се прибера. Благодаря на всички отговорили. Приятен ден.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 14 авг 2015 8:56
Cvetomir-Panchev написа:Здравейте,
Точен отговор на този въпрос няма. Или по скоро който както му харесва в границите между 0°C и 10°C(това е по предписание на производителите).
Някой хладилници без никакъв проблем могат да направят отрицателни температури в хладилната част от сорта -5,6°C, други пък едва успяват да направят +5,6°C в топли помещения.
Най простия начин за да се измери температура в хладилната част е следния: пълни се чаша(или друг подходящ съд) с вода и се слага в средата на хладилника в която слагаме измервателното средство(тук избора е огромен, важното да му имаме доверие), изчаква се поне час и след това се проверява и записва стойността. това упражнение се повтаря 5,6 пъти и накрая от средноаритметичната стойност на резултатите ще ви насочи каква температура се подържа вътре в хладилника, както и максималната и минималната. Съответно за по точени резултати е необходимо и повече записи на резултати.
Имайте напред вид че в горната част на хладилната част може да бъде значително по топла от най-долната част, пр. горе температурата да е 12-14°C а долу 0-2°C а в средата 6,7°C - това важи за хладилници без вентилатор в хладилната част. Тези който имат вентилатор са доста по-добре в разпределението на температурата, когато той работи.
Аз вкъщи на моя хладилник в момента е настроен на 4°C(уреда е с електронно управление само по хладилна част се управлява), на тази настройка продуктите не се развалят и съответно бирата идва малко студена. Термометъра който съм сложил във фризерната част показва около -25°C. Това ни устройва. Е има и негативна страна кухнята е Южна и според едно немско "електромерче" харчи два пъти повече от колкото производителя го е обявил.
Поздрави!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 14 авг 2015 9:31
http://prikachi.com/images.php?images/897/8297897w.jpg
За колегата Golf 3 Yahting GT, който искаше да види управлението.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 14 авг 2015 9:50
Видях снимката, най-вече исках да погледна дали няма бутон около термостата с който да се пуска нагревател за зимния период. Довечера ако не ти хареса температурата(ако ти се стори не достатъчно студена). Можеш да го усилиш примерно от 5 на 5,5 и да изчакаш ден за да видиш резултата. Но ако е много студена и трябва да се намали пр. на 4,5 или 4 - трябва първо да се завърти термостата до положение 0(или изключване) и след това да желаната позиция. Ако само се намали може въобще да не реагира термостата.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 14 авг 2015 10:01
Благодаря за бързия отговор. Приятен ден. Довечера ще пиша какво се случва. Имам едно съмнение, дали не е терморегулатора.
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Пет 14 авг 2015 11:15
Аз пък си мисля че е нормално това което става, все пак в жегите е тегаво
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
