Лаптоп HP G62 - загря и дисплея угасна
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 02 сеп 2015 9:01
Здравейте,
Преди два дни се получи един проблем с моя лаптоп. Бях го понатоварил малко повече и позагря, след което дисплея стана на една полупрозрачна мрежа от розово-зелени квадратчета, чу се нещо като щракане на реле, след което угасна (само дисплея). Опитах се да го включа - тръгва, но дисплеят стои изключен - не е да се включва, но да е черен, а си е изключен.
Сложих го в хладилника да се охлади - тръгна без проблем и си работи нормално. Вчера като го включих, пак в началото дисплея стоеше изключен. Като го охладих в хладилника, пак тръгна и пак си работи. но не съм го натоварвал като преди.
Къде според Вас може да е проблема? Евентуално да ми препоръчате сервиз в София, където да го занесa?
PS: процесора е Intel core2duo на 2.2 MHz, Видеото е ATI Radeon 512 MB.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Re: Лаптоп HP G62 - загря и дисплея угасна
Мнениеот uomoto » Сря 02 сеп 2015 9:22
Видеото, къде да е. Като за начало се сменят термопастите на чиповете и почистване на радиаторчето+перката.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 02 сеп 2015 9:30
Първо спри с това слагане в хладилника, за да не се наиграеш съвсем! :mrgreen
Отвори го, почисти го и следи температурите. Смяна на термопаста/подложка е следващата стъпка - ако се наложи след почистването.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 02 сеп 2015 9:39
Закарай го да ти го отворят и почистят, както казаха и др колеги + смяна на термо пастата, че сигурно се е спекла и с тоя хладилник.... :bishop искаш да го приключиш май :stumm
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Сря 02 сеп 2015 10:01
Видеото е един чип на дънната платка. С процесора имат една обща охладителна медна шина, която се извежда до радиатора на вентилатора.
Миналата година лятото го почистих и смених термопастата. Тая година обаче не ми остана време, че все нещо друго изкача, уж по-важно.
Довечера ще го отворя и ще го почистя.
Възможно ли е видеото да се предало нещо?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 02 сеп 2015 10:13
Не е това начина (хладилника), макар че на топлопроводящата паста абсолютно нищо няма да и стане, както и на лаптопа като цяло. Проблемът е, че като го извадиш от хладилника, в това топло време веднага ще се получи конденз и като го включиш, може да се получи тотален "чао" :biggrin .
Описаните признаци за мен са характерни за случаите, в които се налага презапояване на чип. Все пак започни с почистване, както казаха колегите, а ако се наложи все пак -> Reball :th_up .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 02 сеп 2015 11:49
най-вероятно се е отлепил чипсета от дъната платка мой познат имаше същия проблем
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 02 сеп 2015 14:53
:banghead Пак HP и пак проблеми :banghead Проблема ти е в това че е тръгнал да се разлепя видео чипа.
Съвет: Спасявай се от тоя лаптоп докато е време! :a045
П.С. Никой да не се опитва да ми хвали HP :beat_butt2
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Сря 02 сеп 2015 15:05
Ами той не е чак толкова лоша машина колега, служи ми 4 години и половина без абсолютно никакви проблеми. Вината е и в мен, защото тази година не се наканих да го отворя и да го почистя. Ако го бях направил, вероятно щеше да продължи да си работи още доста време. Кофтито е, че се развали, точно когато най-много ми трябва.
Да попитам: Тъй като лаптопът, както писах, е с видео ATI Radeon. Това допълнителна (външна) видео карта ли се води? Ако да, може и да се настрои да работи с вградената в дъното видеокарта (ако има такава разбира се)?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 02 сеп 2015 18:17
Ако се е отлепил чип няма да ти пали въобще компютъра, щом пали значи имаш отлепен кристал на чипа ,а това на много малко места може да се ремонтира.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 02 сеп 2015 18:19
Чудя се аз ли съм единственият в този форум, който не може да прави диагностика на коли и компютри дистанционно!
sportul
Мнениеот sportul » Сря 02 сеп 2015 18:38
Аз и други работи правя от разстояние.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 02 сеп 2015 19:50
Като вятъра?
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Сря 02 сеп 2015 20:37
Не е твоя вината, същият лаптоп е на дъщерята, на същите години,редовно почистван, първо заспиваше в работещо състояние и след малко угасва. Смениха вентилатора и почистиха, и започна като твоя, цък и гаси, може и една седмица да не го прави, може и по 10 пъти на ден. В крайна сметка не знам какво му баяха в сервиза и засега работи, но доколкото разбрах дъно. Ако отвориш продавалника, същият модел и на всичките все една и съща болест - дъно, и това ако не е програмирано от производителя !!!! Намери време да си свалиш информацията от харда и се настройвай за друга марка лаптоп.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 сеп 2015 21:32
Сваля се видеото, сменят се топчетата със такива Sn/Pb 60/40, запоява се видеото наново и става напрактика вечен :mhihi
Последна промяна от radi_nrj на Чет 03 сеп 2015 23:48, променено общо 1 път.
