Тв Самсунг UE40H6200AW- звуков проблем
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 16 сеп 2015 14:39
Здравейте колеги. Телевизора го имам 2ра година. Проблема е следния: имам едно домашно кино LG. С hdmi кабела като пусна нещо от плейъра няма проблем- всичко звучи идеално, но проблем ми беше да вадя звук от тв каналите на домашното кино. Отначало с 3,5мм кабел за слушалките и вадих звук на киното. Но там постоянно - вкарай кабела, вади кабела- дразни ме. Колега ми даде една scart букса с 2 извода червен и бял- http://www.mhpcomputerservices.com/shop/mhp-switchable-scart-adapter-scart-to-s-video-svhs-3-rca-composite-video-left-right-audio-2/ стандарт, сложих го и заспа- тв си работи, като включа киното вади звук - всичко е супер. Проблема е, че като пусна смарт приложенията - вбокс, ютуб, нова плей и звука на домашното кино изчезва :screwy . Пробвах какви ли не настройки и не става. Някой знае ли как се оправя тая мизерия и дали е възможно....
пп. Обърках раздела без да искам, трябваше да е в електроника.. моля за извинение :redface
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Re: Тв Самсунг UE40H6200AW- звуков проблем
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 17 сеп 2015 13:24
Ама то буфера е с 2 голи жици дето влизат в едни дупки с щипалки редом до малките колонки
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 18 сеп 2015 7:42
И Аз се борих с такъв казус но с тв ЛГ и съм до същото място :Mr Green Fun
Аудио изхода на скарта изкарва сигнал но само като гледаш телевизия иначе не.
При мен проблема е, че тв-то като аудио изход има само оптика и ресивъра ми има само чинчове.
Така, че провери при теб как стои този въпрос: аудио изходи на твто и входове на киното.
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Пет 18 сеп 2015 8:50
Пробвай с оптика ако има.Може би домашното кино не поддържа този звуков формат.Другото което може да направиш е да се поровиш в настройките на телевизора.Няма логика в един момент да вади звук а в друг да спира.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 18 сеп 2015 10:29
Какъв звуков формат, на SCART-a звука не е цифров, а аналогов.
Х-м-м, то може и там да е проблема. При другите неща освен телевизия, телевизора да не се "грижи" за SCART-a, все пак това е остарял начин за връзка.
AugustinerFan
Двигател: 2017
Мнениеот AugustinerFan » Пет 18 сеп 2015 16:32
milmar написа:Какъв звуков формат, на SCART-a звука не е цифров, а аналогов.
Колега видя ли че съм написал да се порови в настройките на телевизора и че няма логика да вади звук само от приложенията и плейъра с HDMI или обратно да вади звук само от ТВ каналите със SCART.Лично на моят телевизор има оптичен изход,SCART,HDMI изход и аудио изход с чинчове.През чинчовете всеки звук се чува идеално,домашното ми кино е LG HT-904 модел от преди няколко години http://www.pazaruvaj.com/sistemi-za-domashno-kino-c3165/lg/ht904ta-p36059603/.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 18 сеп 2015 21:15
Ето така е отзад http://notebookhp.ru/data/small/samsung_ue48h6200ak_4_sred.jpg
Имам изход оптика, но киното няма оптика.
