Как се отваря зарядно за лаптоп !?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 окт 2015 13:49
Куплунга на зарядното за лаптопа ми прекъсна жички,поръчах си друго кабелче,и сега въпроса е как да "разпукна" зарядното за да запоя новия кабел? С макетното ножче ли да повтарям по ръбовете докато пробия /пробвах доста пъти но не се дава/ или има някаква друга тънкост ? Или направо да режа стария кабел до някъде и да свържа жиците без да отварям зарядното ? Зарядното е от този тип Изображение
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Как се отваря зарядно за лаптоп !?
Мнениеот mccoy » Чет 01 окт 2015 14:33
най-лесно става с ножовка, реже се там където се съединяват двете части и после овиваш с изолирбанд
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 окт 2015 14:38
аз отварях едно зарядно, под лепенката имаше 3 винта. Препипай лепенката дали някъде няма да хлътне и да напипаш отворчета за винтове. Пробиваш лепенката и отвиваш винт. Другия вариант е да е топла сглобка и да трябва да го понапънеш повечко между двете части докато някъде подаде.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 окт 2015 15:04
Прочетох някъде че има зарядни заляти вътре с някаква топлопроводима смола и като си представих как докато се мъча да го отворя взема че го прецакам или после да не се виждат жиците.... минах на варианта режи и снаждай :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 окт 2015 15:12
ако снашдаш ниското напрежение няма проблем, но високото не е много оферта, внимавай :a045
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 окт 2015 15:23
Е то кабела за високото напрежение кой ще си играе да го наставя като е на куплунг и директо го сменяш !
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 01 окт 2015 15:43
Ето ти няколко варианта за отваряне:
:link
:link
:link
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 окт 2015 15:53
Мдам,ако проблема ми беше в самото захранване можех да пробвам такива инвазивни техники,но при положение че кабелчето е виновно не исках да рискувам с чук или ножовка да прецакам оригиналното и после да купувам ново :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 окт 2015 15:57
Цепил съм по линията на лепене на кутията с дискче б 0,5мм и ф около 30-40 мм от Дремел и с Дремел.Ако не ти трепери ръката става гладък сряз.На вторичното напрежение проводниците бяха прекъснали в гофрата веднага след кутийката. Срязване, издърпване на кабела през гофрата , като предварително обиколих около кабела вътре в гофратаж с тънък шиш. Запояване на проводниците на платката на зарядното.Залепването на кутийката който както реши.
Stivi прочети ми поста
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 01 окт 2015 16:00
Колега спокойно, правил съм го по първия начин внимателно и аз за смяна на кабел и няма проблем и после с капчица се залепя като истинско. С ножа само "подкъртваш" лепилото по капака. Опитай варианта с бензина. Предполагам и с разредител за боя ще стане леко с памуче.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Чет 01 окт 2015 16:03
Менгеме. Леко се натиска пластмасата. Чуваш дали ще изпука, ако не, продължаваш нататъка. Не насилваш с мегемето. Взимаш отвертка - малка. Пробиваш дупчица където е снадката. След това разширяваш с по-голяма отвертка. Така на 2-3 места. След това плъзваш отвертка по снадката между двете части. Друг начин няма. Двете части са термично залепени или просто залепени. Не може да се отвори, освен със сила. Работата е пипкава. Аз съм го правил многократно. Обаче като нищо ако не внимаваш, можеш да продупчиш или счупиш някой елемент.
След това като искаш да го затвориш, лепило по ръбовете между двете части и на менгемето. Най-добре после и да се увие, ако нещо стане и се отвори въпреки лепилото, да не стане така някой да го удари тока.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 окт 2015 16:06
инжектопляктор написа:Обаче като нищо ако не внимаваш, можеш да продупчиш или счупиш някой елемент.
Понеже често ми се случва играх на сигурно директно с кабелчетата :wink Все пак ако някой опре до такова отваряне темата може да му свърши работа :love.vwclub
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 01 окт 2015 16:11
Правил съм го десетки пъти по метода с менгемето, но без допълнителните екстри с пробиването. Просто стискам-отпускам, стискам-отпускам и слепването малко по малко се рапуква и се отваря. Поне 20 подобни адаптори съм преправял от едно на друго напрежение. Стотоци са минали през ръцете ми, бяха "отпадък" от едни устройства които захранвахме по наш начин.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 02 окт 2015 10:34
за DC кабела няма никакъв смисъл да се отваря зарядното, просто режеш стария кабел до куплунга, махаш и онова кръглото желязо дето не го знам за какво е и правиш спайка с новия кабел, хем ще имаш по дълго кабелче, т.е по голяма мобилност.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 02 окт 2015 11:22
Stivi написа:Мдам,ако проблема ми беше в самото захранване можех да пробвам такива инвазивни техники,но при положение че кабелчето е виновно не исках да рискувам с чук или ножовка да прецакам оригиналното и после да купувам ново
Значи кабелчето не можеш да го оголиш отгоре-отгоре и да го оставиш така. Задължително се налага отваряне на зарядното, иначе нищо не си направил. Истината е, че точно на сгъвката към зарядното кабелът се прегъва интензивно и се прокъсва. Ако проблемът ти е прекъснат кабел в сгъвката до зарядното, налага се отваряне, иначе правиш временни работи. Отваря се зарядното, реже се кабела, използва се старата "гофра" - разпробивам я с бургия, за да махна остатъците от старият кабел, който е залепен в нея. Изчегърквам с отвертката. Мушкам здравото парче кабел в нея и в зарядното. Запоявам. Работата е за половин час.
К.Одаджийски написа:за DC кабела няма никакъв смисъл да се отваря зарядното
Има смисъл да се отваря. Ако е от страната на зарядното. Ако е от страната на буксата, където се включва в лаптопа - специзирал съм се и във ваденето на буксите - разглобяване и презапояването им. Спайки НЕ СЕ ПРАВЯТ. Това е многожичен кабел. Като го напънеш малко и се развива. И няма да правим грозотии я! Другият вариант е да се отреже старата букса, да се ползва нов кабел с букса поръчан от някой сайт, двете части да се снадят със запояване, а за изолация - термошлаух черен на двете жички, после изолирбанд на двете жички да са изолирани, а да покрие между двете парчета кабел - един по-голям термошлаух.
