Акумулатор за котел
Предупреждение за вечен БАН
Акумулатор за котел
Мнениеот 777 » Вто 27 окт 2015 15:21
Имах един автомобилен акумулатор за парно, но след 1г е почти умрял. Доколкото разбрах тоя вид не са подходящи за пълно разреждане. Трябват някакви с гел или незнам какви особености, но издържащи пълен разряд. Някой знае ли нещо по темата и къде има съответните акумулатори? Има някакъв инвертор, уж подходящ - 600W.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Акумулатор за котел
Мнениеот muns61 » Вто 27 окт 2015 15:41
Каква е консумацията и колко време черпиш от акумулатора? Как го зареждаш?
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 27 окт 2015 16:04
Трябва ти тягов, а не стартерен акумулатор.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 27 окт 2015 16:05
Принципно няма акумулатори допускащи "пълен разряд". На GSM-те ни наистина батерията стига на 0% и телефона чак тогава изключва, но това всъщност не е разряд до 0V, а до някакво допустимо напрежение. Трябва в инвертора да има вградена защита от понижено напрежение и той да изключва при падане на напрежението на 12-волтов оловен акумулатор (например) под 11V.
Мнениеот 777 » Вто 27 окт 2015 16:24
muns61 написа:Каква е консумацията и колко време черпиш от акумулатора? Как го зареждаш?
2 помпи общо 130W. Ще ми се да държат поне 4 часа. При тестовете ми сега изкарва по-малко от 2ч с 60Ah акумулатор. Но цяло лято инверторът е стоял изгасен със закачен акумулатор - предполагам му се е отразило.
nii написа:Трябва ти тягов, а не стартерен акумулатор.
Това намерих - нашенската марка дали отстъпва по издържливост?
http://store.emk-33.com/product/794132/akumulator-tyagov-12v-060-ah-semi-traction-monolith-power-monbat.html
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 27 окт 2015 16:39
всеки ще ти даде различен отговор, за мен са ОК.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 28 окт 2015 12:41
Монолит-а е полутракционен акумулатор. Предвиден е за каравани, лодки и т.н. където може да се полва като тягов и стартерен. С дебели отляти плочи е и носи на доста дълбок разряд. Ще ти свърши работа, но трябва да се измери конумацията, както и да се предвиди максималното време за работа за да се избере правилния капацитет.
Монбат имат и баш стационарни батерии дето се олзват за GSM клетки и UPS, но цените са дебели.
Мнениеот 777 » Сря 28 окт 2015 12:53
На такъв тягов, ако направя пълен разряд за да видя колко време издържа, дали ще си влоши качествата? Или 2-3 пълни разряда няма да го бъркат.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 окт 2015 15:44
777 написа:На такъв тягов, ако направя пълен разряд за да видя колко време издържа, дали ще си влоши качествата? Или 2-3 пълни разряда няма да го бъркат.
:horror :deal
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 29 окт 2015 8:50
777 написа:2 помпи общо 130W. Ще ми се да държат поне 4 часа. При тестовете ми сега изкарва по-малко от 2ч с 60Ah акумулатор. Но цяло лято инверторът е стоял изгасен със закачен акумулатор - предполагам му се е отразило.
Тук ти е била грешката че си изключил захранването докато не ползваш парното,и аз така направих първата година като ми сложиха котела и после се чудя защо електрониката загря като я включих есента докато се е опитвала да съживи умрелия акумулатор . Иначе друг вариант е да сложиш още един акумулатор /някой дизелов 75Ан дето вече не става за кола/ вързан последователно и предполагам ще вдигнеш доста времето на автономна работа. Аз с два такива ,но на една помпа 150 вата при теста стигнах до 14ч и то без да чакам да се изтощят !
milmar
Мнениеот milmar » Пет 30 окт 2015 23:23
Stivi написа:.... Иначе друг вариант е да сложиш още един акумулатор /някой дизелов 75Ан дето вече не става за кола/ вързан последователно и предполагам ще вдигнеш доста времето на автономна работа. Аз с два такива ,но на една помпа 150 вата при теста стигнах до 14ч и то без да чакам да се изтощят !
При последователно ще вдигнеш напрежението двойно, ако не друго :biggrin .
Неработещ на колата акумулатор, сложен паралелно на друг стар акумулатор не се знае дали ще има ефект, ососбенно положителен.
Отделно от това пък, или помпата не е била 150W, а доста по-малко, или времето е било доста под 14ч., или е чудо. Помпа 150W би консумирала най-малко 10А при напрежение 12V (приемаме че е 10А, макар че по сметки е 150:12= 12.5, пък и КПД на проебразувателя 12V->220V не вярвам да е 100% или пък повече. От там 14 часа по 10А са ти 140Аh. От 2 чисто нови 75Ah e трудно да очакваш толкова ток...
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 31 окт 2015 0:29
За свързването си признавам че ме домързя да погледан в нета кое беше последователно и кое паралелно /успоредно и съм написал глупост :redface ,за часовете съм сигурен че бяха толкова,но трябва да погледна пак помпата ,че ватовете по ми се губят :gruebel
