Магнезиеви плоскости?
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 17 ное 2015 22:01
Здравейте
Някой ползвал ли е такива плоскости, да сподели впечатления.
И също, ако някой е купувал и доставката е била с куриер, да сподели фирмата от която ги е взел.
Разбрах за огнеупорните им качества и реших да изолирам комин с такъв материал. Но се оказа че няма от къде да ги закупя в моя град, а местата на който намирам да се продават в нета пише че продават само на място.
А съм притиснат от времето :cry
Всякаква помощ е добре дошла.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Магнезиеви плоскости?
Мнениеот инжектопляктор » Вто 17 ное 2015 22:24
В никакъв случай не се опитвай да правиш комин с магнезий. Не знам кой ти е казал, че е огнеупорен. Магнезият в металната си форма се запалва изключително лесно във въздушна среда при източник на топлина(енергия). :exclaim :exclaim :screwy :death :no 2Mg+O2=2 MgO Реакцията е силно екзотермична. И пожар не може да се загаси лесно. Не знам кой е толкова луд да си направи комин от бомба.
Тоя, който ти го е казал, че магнезият е огнеупорен материал е направо за затвора.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 17 ное 2015 22:28
Според това което чета, издържали до 800 градуса, не попивали влага, не съдържали азбест.
Ето линк към един от сайтовете за справка - http://www.mvv-bg.com/mgo.html
Накратко казано - това е негорящ/огнеопорен и влагоустойчив гипскартон но без да съдържа в себе си цялата менделеева таблица от сероочистката на Мариците.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 17 ное 2015 22:32
инжектопляктор написа:В никакъв случай не се опитвай да правиш комин с магнезий. Не знам кой ти е казал, че е огнеупорен. Магнезият в металната си форма се запалва изключително лесно във въздушна среда при източник на топлина(енергия). :exclaim :exclaim :screwy :death :no 2Mg+O2=2 MgO Реакцията е силно екзотермична. И пожар не може да се загаси лесно. Не знам кой е толкова луд да си направи комин от бомба.
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%E2%80%934182429/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8
Основни качества:
Устойчивост на огън - магнезиевият борд е тестван за пожароустойчивост ,получава клас А1с нулеви оценки за разпространение на пламък и емисия на дим. Използва се за защита на метални конструкции от огън.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 17 ное 2015 22:40
mirkata 4020 написа:Основни качества:
Моя грешка, извинявам се, няма смисъл 1000 пъти да се цитира. Това е магнезиев оксид, не магнезий. Има разлика.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 17 ное 2015 23:04
Както и да е, това са подробности.
Някой да знае фирма която доставя с куриер от тея плоскости?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 ное 2015 9:52
Не виждам никъде в писанията за максимална работна температура ,както и в изпитваниятз а такава.
Уж не са чупливи , а 8мм са спукани при транспорт :screwy
Високо температурните топлоизолационните материали са от силикатни м-ли с преобладаващ със: SiO2, Al2O3,малко Cr2O3 / над 800 -1260 грЦ
В техническите х-ки има дадена макс. температура, точка на топене, плътност,топлопроводимост,свиване в $ при темп. 800-1000 гр Ц при 24 часа въздейстиве.
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 26 ное 2015 8:29
Здравейте
Намерих плоскости /за Монтана става въпрос/. 10 мм дебелина, 1,22мх2,44м.
Както в описанието пише - твърд, негорящ, влагоустоичив и гъвкав материал. Но, понеже е доста плътна плоскоста, огъването е супер малко. Падна ми се една леко крива, изхарчиш един джоб дюбел-пирони да изправя малко от малко корема. В общи линии, реже се с флекс и ако се спука парче, направо се откъсва. Лепи се лесно, аз ползвах лепило за плочки на Ангро по както казах и нагоре, ползвах и крепежи заради кривината.
В Монтана има само /засега поне/ на едно място - влизайки на паркинга на Ахат, от дясната страна в един гараж. Реклама няма, за това най-хубаво да се пита продавача :screwy 42лв/брои.
Благодаря на отзовалите се колеги :beer
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 26 ное 2015 9:56
пробвай я /парче/ с пламъка на газова горелка
