Странно тъп проблем с клавиатура
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Става въпрос за десктоп комп с уиндовс 7 про 64бит. Има USB клавиатура HP - работи перфектно. Искам да я сменя с една друга маркова пак на USB. Слагам я търси си драйвер и не намира - казва, че драйвера не е инсталиран. Като рестартирам компа в началото бачкат и двете клавиатури преди да се зареди windows. После работи само USB клавиатура HP. Пробвах всякакви комбинации - деинсталирах драйвер, рестартирах компа само с новата - работи до момента на зареждане на windows . И така зациклих. Малко ме е срам даже че не мога една клавиатура да преборя - уж се имам за разбирач на тема компютри ;-)
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: Странно тъп проблем с клавиатура
1. Turn your computer off.
2. Plug the keyboard's USB cable into a USB port on your computer. Alternatively, connect the keyboard to a USB hub if you are using one. ...
3. Turn the computer on. The operating system automatically registers the keyboard, and you can begin using it right away.
4. Install any drivers, if prompted.
- kossel
Преди да зареди windows клавиатурата работи. Явно нещо с драйверите или USB портовете. Пробвах и на различни USB портове - не става. Иначе ако закача фотоапарат или флашка си бачкат.
- KKamenov
- Двигател: 1.6 FSI
Двете клавиатурати не може да работят едновременно. Трябва да махнеш стария драйвър на HP и тогава автоматично ще ти инсталира на новата. Ако не се стартират веднага, означава, че нямаш интернет или порта не работи
- kossel
Пробвал съм на друг компютър - и двете клавиатури си бачкат едновременно с windows. Интересното е, че и на този комп бачкат и двете клавиатури до момента в който зареди windows.
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
А като влезеш в контрол панел - хардуер и звук - клавиатура, разпозната ли е кавиатурата, можеш ли да изтеглиш драйвъри ръчно от сайта на производителя и да ги инсталираш.
- kossel
В device manager клавиатурата се разпознава, но стои със жълт ! знак. Иска драйвер. В сайта на производителя пише, че драйвер не е необходим за този модел, демек wondows си я разпознава сам и си работи, което си е така на два други компютъра където я пробвах и си работи.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Виж през Device Manager - a версията на driver - a който ползва за тази клавиатура. После го изтрий. Рестартирай, и като вкараш отново клавиатурата, win - a няма да намери driver за нея и сам ще си изтегли. После най - вероятно ще работи. Предполагам, че просто в момента е счупен diver - a по някаква причина или по друга неиска да ползва правилния си Рядък проблем, но се случва. Обикновенно тоя номер го прави за по - специфични device - и
- kossel
Пробвах го и този вариант - не става. Явно windows трябва да се преинсталира, но за една клавиатура не ми се занимава.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Използвай Driver Pack- online Може да ти намери липсвашия драйвер
