Терморезистор
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Терморезистор
Мнениеот apchih » Чет 12 окт 2017 20:56
Здравейте,
Искам да ремонтирам един терморегулатор за парно от Ситроен Ксара. След свалянето на транзисторите забелязах, че липсва една част, която се оказа, че е някакъв терморезистор, приличащ на хапче ...
Някой има ли представа, как точно се води този терморезистор, защото не намирам нищо подобно?
Благодаря!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Терморезистор
Мнениеот milmar » Пет 13 окт 2017 14:16
Ами много зависи каква е ролята на този елемент в схемата на устройството, така бих опитал да отгатна какво точно представлява този цилиндър.
В такив вид цилиндри има например позистори. Това са резистори със силно положителен температурен коефициент. Това значи, че с повишаване на температурата, съпротивлението им нараства много бързо. Ползват се подобни позистори в размагнитващата верига на старите CRT телевизори, както и в блокировката на бравите в някои перални.
И аз търся такова чудо за моята пералня, защото вече няколко пъти сменям цялата брава заради дефектирал позистор, не мога да намеря. А аз се занимавам с производство на електроника и имам опит в доставката на електронни компоненти, няма :smile .
apchih
Re: Терморезистор
Мнениеот apchih » Пет 13 окт 2017 15:58
От това, което успях да намеря в интернет пространството, това било някакъв термистор 18 ohm, който служи за защита на транзисторите ... при прегряването им, явно прекъсва някаква верига. Обаче не намирам нищо с такава форма и стойност.
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Re: Терморезистор
Мнениеот HYUGO » Пет 13 окт 2017 16:58
Ами намираш един с подобни параметри с изводи като този на снимката, отстраняваш изолацията и изводите и
"хапчето" е готово ....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Терморезистор
Мнениеот kris11 » Съб 14 окт 2017 17:58
milmar написа:
Само от русийско може.евентуално от Украйна , но не съм попадал на предлагане. Но пък търговията с тях е отврат.
apchih
Re: Терморезистор
Мнениеот apchih » Вто 17 окт 2017 10:48
HYUGO написа:Ами намираш един с подобни параметри с изводи като този на снимката, отстраняваш изолацията и изводите и
Намерих 15 ома горе долу с тази големина. Ще сменя транзисторите и ще тествам с този термистор. Благодаря.
milmar
Re: Терморезистор
Мнениеот milmar » Вто 17 окт 2017 14:20
Параметрите на един температурозависим резистор не са само стойността му при 25 "C. Те имат още важни параметри като положителен или отрицателен температурен коефициент на съпротивлението, понякога е важен и допустимия максимален ток.
Понякога, съобразно отицателен или съответно положителен коефициент на темп. зависимост, ги наричат термистори и позистори. Най-малкото това трябва да се спази.
