Софтуерен проблем "Windows detected a hard disk problem"
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Вто 09 фев 2016 12:12
Привет, колеги
Имам нужда от малко помощ от разбиращите:
излиза ми този прозорец вече няколко пъти и не вдявам какво му става на тоя хард?
Ако някой може да ме посъветва, ще съм много благодарен :)
VWGT
Re: Софтуерен проблем
Мнениеот VWGT » Вто 09 фев 2016 12:39
1. за всеки случай направи един бекъп.
2. след това можеш да пробваш един скандиск, или друго утилче, което да провери диска да грешки и ако може да ги оправи.
ако няма грешки и проблеми с диска, може и да е въпрос на насртойки и конфигурация
диска нов ли е за тоя комп? нещо правил ли си преди това?
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Вто 09 фев 2016 12:56
Благодаря
Какво е утилче?
Не е нов на 4 години е, допреди 2 месеца не беше даже преинсталиран и от както го направих започнаха проблемите :)
zylmishok
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 13:30
Мнениеот zylmishok » Вто 09 фев 2016 13:49
Веднага след преисталацията ли започна да дава грешка или е успял да си падне на главата ?
пп. Писал си Варна/Плевен,ако си във Варна драсни на лс един гсм.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 09 фев 2016 14:00
Най-добре бързо копирай всичко важно, след това пусни анализ и дефрегментация, може да има лоши сектори на диска. Ако проблемът не е в диска, може да пробваш да преинсталираш windows-а, но когато стигнеш до момента да правиш дяловете, триеш всички партишъни и си ги пресъздаваш на ново, форматираш, посочваш на кой дял ще правиш инсталацията на win-а и продължаваш.
Ако имаш проблем с диска, предполагам се досещаш на къде отиват нещата.
Това лаптоп ли е или десктоп машина, windows 8, 10?
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Вто 09 фев 2016 14:10
Не веднага след инсталацията, а месец по-късно!
Лаптоп win7
Довечера ще взема хард и ще си прехвърля информацията!
VWGT
Re: Софтуерен проблем "Windows detected a hard disk problem"
Мнениеот VWGT » Вто 09 фев 2016 14:37
утилче = програмче (програма)
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 09 фев 2016 16:44
щом е и лаптоп, почти сигура си заминава диска! Това с преинсталирането няма да ти помогне! Тегли каквото имаш важно и после може да направиш това с анализа и дефрегментацията, да видиш дали има лоши сектори и изобщо има ли живот в тоя диск! И най-добре почни с копирането на най-важното, след това копирай останалото, да не каже мяу докато става трансфера, не че после пак не можеш да изкараш инфо-то, но става филм, а може и пари да струва :c020
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 09 фев 2016 16:51
Пусни Speccy или HDTune да видиш в SMART дали има жълти/червени редове с грешки. 99% има.
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Сря 10 фев 2016 9:30
Направи му диагностика с Hiren's BootCD, безплатна и удобна.Има доста програми за поправяне на грешки в хард диск но отнема до 48 часа.Пример: HDD Regenerator.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 10 фев 2016 13:21
Докато четох тази тема снощи и аз се сблъсках с подобен проблем, малко като виц звучи но е факт :icon_lol . Взех да усещам много силно забавяне на компа си, чух и прищракване но се самоубедих че е случайно. След 10-15мин обаче започна едно ритмично цагъркане на главите и всичко замря. Рестарт от копчето и край... Заредих ОС от другия си (физически) диск, аз винаги имам 2-3 ОС, както и 2-3 HDD устройства на компа си и се оказа че единия хард го няма :biggrin. Аз успях да извадя данните си като сложих харда на USB кабел да ми е удобен и с удари с отверката на няколко пъти го реанимирах :mhihi , като го ударя 2-3 пъти и главите зацепват. Накрая заработи стабилно, но си е за боклука :smile .
Но това е при механична повреда, ако има електрическа или лоши сектори, тогава е друго ....
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 10 фев 2016 15:35
Тогава пак става, само че не с отверТка и удъри, финта е др, но с него се изкарват пари, така че няма да споделям как става, а и си иска познания, които не мисля да подарявам!
Последна промяна от Spas на Пет 12 фев 2016 14:26, променено общо 1 път.
Причина: Така написано звучиш доста ограничен..все едно си открил топлата вода! Сподели или си изтрий мнението!
AugustinerFan
Двигател: 2017
Мнениеот AugustinerFan » Сря 10 фев 2016 15:55
Другарю Зографски, като не искаш да помогнеш на момчето поне не се прави на интересен. При лоши сектори нещата понякога се оправят с най-обикновенно форматиране, HDD regenerator върши също добра работа, а ето и колега който е споделил БЕЗПЛАТНО на дълго и нашироко как човек да се справи с проблема: http://voodoonet.biz/web/net/hdd.html
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 10 фев 2016 16:44
всеки интелигентен използвач на чичко гугъл би се справил, аз подмятам ключ, а кой ще успее да си отключи вратата е др въпрос! Съжалявам че не обичам да давам всичко наготово, но понякога обичам по този начин да карам хората сами да се образоват ;) Отделно в най-горния ми пост, мисля също съм дал полезен съвет :th_up
Също така като отидеш да ти свалят информацията от счупения хард не ти казват как става, а ти взимат парите, за да ти го направят :th_up
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Вто 23 фев 2016 21:42
В крайна сметка работата се оказа наистина лош сектор! Нов хард и проблема се реши :)
Специални благодарности на zylmishok за любезното му и самоотвержено съдействие!
