Здравейте, колеги.
От близо месец имам проблем с комбиниран хладилник(хладилник + фризер) Crown. Проблемът е в това, че всичко в хладилната част замръзва. Терморегулатора е поставен на 1, но ефект няма никакъв. Четох по разни форума, че проблема може да е в релето или термостата на хладилника. Дайте идея как мога разбера къде точно е проблема.
Не знам дали е от значение, но е поставен в доста студена стая.
Проблем с комбиниран хладилник Crown-всичко замръзва
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Проблем с комбиниран хладилник Crown-всичко замръзва
Като за начало...смяна на терморегулатора.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
опитай да го сложиш на максимална степен - някои хладилници работят обратно на логиката.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Ако е вярно, че вече всичките ги правят по един и същ начин и на едно място, то предполагам проблемът ти идва от термодатчика. Залепен е на гърба на хладилника, след което кухината е омазана с термоизолационна пяна. Та като се отлепи тоя датчик... единия вариант е "прокопаване" и смяна на датчика, другият - нов хладолник. Това се избягва, като не се оставя да натрупа лед по гърба. Както по-нагоре са писали, пробвай да му вдигнеш градусите, при мен помогна отчасти - пак си студи яко, но поне не ми замръзва компота вече. Тестът за разлепен гръб е натискаш леко с пръст дъното, седи меко и остава вдлъбнато.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
А въпросният терморегулатор лесно ли се сменя? Не съм на 100% сигурен, но си мисля, че компресора не изключва. Вариантът със странната логика, най-високата степен да е най-слаба, отпада, тъй като вече пробвах.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Търси вътре в хладилника има една прилича на медна тръбичка с дълга медна жица. Разглобяваш копчето вътре за регулиране и гледаш. Тръгваш по жицата и ще стигнеш до терморегулатора. Понякога терморегулатора стои и под горния капак на хладилника.
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D ... 61&bih=737
- ivanovkbg
Благодаря Ви, колеги.
Благодаря ти, колега drago_tr. Точно въпросният терморегулатор се оказа. Хладилникът вече работи.
Имам да черпя
Имам да черпя
