Котлон на газова печка не работи стабилно
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 21 мар 2016 9:58
Здравейте. Кухненската печка е Candy на 15г. работи доста добре без забележки. От известно време единия от котлоните като се запали започва да "духа" по-силно от няколко от дупките по него и не гори газта а само излиза. От останалите дупки газта си гори нормално. Какъв може да е проблема, дали не е от термозащитата която регулира притока на газ докато работи котлона. Успешна седмица на всички пожелавам.
Zdravko Zankov
Re: Котлон на газова печка не работи стабилно
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 мар 2016 10:01
А другия котлон как работи?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 мар 2016 10:16
Пламъкът от проблемната горелка с различен цвят ли е ?Жълтее ли ? Цапа ли дъната на съдовете?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 21 мар 2016 10:17
Те котлоните са 4, другите работят както си трябва.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 21 мар 2016 10:18
Със син цвят си е пламъка и не цапа тенджерата. Само пропуснах да добавя, че нестабилността на горенето на въпросния котлон и по осезаемо като работи и фурната.
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Пон 21 мар 2016 15:02
За начало виж от врътката на котлона до горелката за запушвания. Самата врътка разглобява ли се, да не би да е залята с кипнало и да се е запушила, в горелката също може да е влязъл боклук, намирал съм и паяжина, след "старателно" почистване влиза и препарат. Огледай да не пропуска и газ от връзките, проверява се със сапунена вода !
П.П. Когато горят само няколко от дупките, при намаляване на пламъка от врътката палят ли се всички нормално.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 21 мар 2016 19:18
Горелката е чиста няма кипнало никъде поддржам ги чисти. Като се намали котлона работи нормално.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 21 мар 2016 19:19
:biggrin
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 22 мар 2016 11:25
Със телче почисти отворчето на дюзата. А ако може да стане лесно, размени дюзите с някой друг котлон за проба.... което е по-лесно от двата варианта :smile .
m135
Двигател: AUD 2000
Мнениеот m135 » Вто 22 мар 2016 19:25
Когато го намалиш и заработи нормално, сложи тенджерата отгоре и тогава усилвай, би трябвало да заработи нормално. Вкъщи котлона е така, усилваме едва след като има нещо отгоре иначе понякога прави като твоя, гори само половината. Не бъркай с телове в дюзата, сваля се и се продухва с въздух.
За 15 години използване на печката, все има някой боклук отложен, иска си разглобяване и почистване, не вярвам модела да е толкова сложен, че да не се справиш.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 23 мар 2016 8:50
Да, ще го отворя лесно е, един път преди много време отварях отзад по тръбите нещо ама не помня за какво беше.
