Котлон на газова печка не работи стабилно
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Кухненската печка е Candy на 15г. работи доста добре без забележки. От известно време единия от котлоните като се запали започва да "духа" по-силно от няколко от дупките по него и не гори газта а само излиза. От останалите дупки газта си гори нормално. Какъв може да е проблема, дали не е от термозащитата която регулира притока на газ докато работи котлона. Успешна седмица на всички пожелавам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Котлон на газова печка не работи стабилно
А другия котлон как работи?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Пламъкът от проблемната горелка с различен цвят ли е ?Жълтее ли ? Цапа ли дъната на съдовете?
- petarkolev
- Двигател: RP
Те котлоните са 4, другите работят както си трябва.
- petarkolev
- Двигател: RP
Със син цвят си е пламъка и не цапа тенджерата. Само пропуснах да добавя, че нестабилността на горенето на въпросния котлон и по осезаемо като работи и фурната.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
За начало виж от врътката на котлона до горелката за запушвания. Самата врътка разглобява ли се, да не би да е залята с кипнало и да се е запушила, в горелката също може да е влязъл боклук, намирал съм и паяжина, след "старателно" почистване влиза и препарат. Огледай да не пропуска и газ от връзките, проверява се със сапунена вода !
П.П. Когато горят само няколко от дупките, при намаляване на пламъка от врътката палят ли се всички нормално.
- petarkolev
- Двигател: RP
Горелката е чиста няма кипнало никъде поддржам ги чисти. Като се намали котлона работи нормално.
- petarkolev
- Двигател: RP
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Със телче почисти отворчето на дюзата. А ако може да стане лесно, размени дюзите с някой друг котлон за проба.... което е по-лесно от двата варианта
m135
Когато го намалиш и заработи нормално, сложи тенджерата отгоре и тогава усилвай, би трябвало да заработи нормално. Вкъщи котлона е така, усилваме едва след като има нещо отгоре иначе понякога прави като твоя, гори само половината. Не бъркай с телове в дюзата, сваля се и се продухва с въздух.
За 15 години използване на печката, все има някой боклук отложен, иска си разглобяване и почистване, не вярвам модела да е толкова сложен, че да не се справиш.
- petarkolev
- Двигател: RP
Да, ще го отворя лесно е, един път преди много време отварях отзад по тръбите нещо ама не помня за какво беше.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
