Каква е мощността на електродвигателя?
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Пет 25 мар 2016 16:54
Колеги, извинявам се за лаишкия въпрос, но тъй като днес ми подариха неизползван двигател от оверлог-машина, който изглежда доста солидно и тежи доста, та се надявам да ми свърши работа за едно или друго, но на табелката му няма обозначение на мощността във Ватове, както съм свикнал да виждам, разбира се, че е монофазен, 220 волта, 50 херца, 1425 оборота в минута, 4 полюса, 3,2 amp's и 1/2 hp (половин конска сила?) и затова моля някой да ми обясни, има ли обозначение на табелката на мощността на този двигател, и ако има, на колко Вата се равнява ? Ако 1 hp е равна на 746 Watt, то 1/2 hp трябва да са 373 Watt. Така ли е, или нещо бъркам?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Каква е мощността на електродвигателя?
Мнениеот vanesto » Пет 25 мар 2016 17:10
3,2A * 220V =704W
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 25 мар 2016 17:45
Най-вероятно е това - половин конска сила, нещо от типа 300-350W, или както си го сметнал ти.
U*I в случая не дава мощността, която ни интересува icon_idea . Има едни подробности в смятането на мощност при променлив ток, дефазиране на ток и напрежение, от там пълна, активна и реактивна мощности, cosФ и други подобни електричарски работи :biggrin .
Има си вграден съединител, нали? Доста неща може да си направиш, които не изискват кой знае колко механична мощност. Например навивачка на трансформатори или пък да си елекрифицираш някоя стара ръчна шевна машина :biggrin .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 25 мар 2016 18:59
Мощността на почти всички елдвигатели е в конски сили.
370Вт е 1/2 кс
550Вт е З/4 кс
750Вт е 1кс
1,1кВт е 1,5кс
1,5кВт е 2кс
2,2кВт е 3кс
и тн
На табелката се отбелязва изходящата мощност на вала. Съвсем нормално е за 370Вт изходяща мощност да се консумира такъв ток.
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Съб 26 мар 2016 9:51
В сайта http://www.hohsing.com/index.php/en/clutch-motor-en има таблица, за мощност 1/2 нр - 400W :th_up
Harrry
Мнениеот Harrry » Съб 26 мар 2016 13:46
milmar написа:Най-вероятно е това - половин конска сила, нещо от типа 300-350W, или както си го сметнал ти.
Точно така, колега - настъпваш педала, и съединителят зацепва. Двигателят е рядко безшумен, произведен в Тайван. Първото, което мога да направя, е да възстановя самия оверлог, защото ми подариха на куп всички останали части, заедно с мотора. Но малко ме съмнява да се пристрастя към шивачеството. Другото, което ме изкушава, е да го приспособя да задвижва моето малко стругче за метал, Хоби-1, на което преди години му откраднаха електродвигателя от мазата... Характеристиките му са почти идентични с тези на заводския електродвигател: обороти 1420 в минута, мощност: 0,370 кВт. Тогава обаче стават излишни чудесното съединителче и всичките останали джаджи.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 26 мар 2016 15:38
На Вторични двигателите ги продават по 2лв/кг. Такова двигателче струва десетина лева. Кой кретен би го откраднал вместо да си го купи :screwy
ПП Като стана дума за стругове и съединители, винаги съм се чудел за какво много от големите стругове имат съединители?
Страшно много излишна механика :screwy
Едно време, когато цялата фабрика се е задвижвала от една единствена парна машина, съединителят безусловно е бил задължителен, ама това задвижване отдавна е останало в историята. Защо слагат съединители и на днешните стругове :gruebel
Harrry
Мнениеот Harrry » Съб 26 мар 2016 17:05
ktamen написа:На Вторични двигателите ги продават по 2лв/кг. Такова двигателче струва десетина лева. Кой кретен би го откраднал вместо да си го купи :screwy
То беше един много гаден набег в мазето ми, при който ми задигнаха двигателите на струга и на дървообработващата машина (абрихт, циркуляр, фреза,) и един шмиргел. Явно е бил мангал и нищо чудно да се е опитал да ги продаде някъде. Колкото до двигателя на струга, тежеше определено повече от 5 кг. - може би към 15.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 26 мар 2016 20:24
Е как да няма нужда от съединител ръчен струг, нали трябва плавно да боравиш понякога. Освен това с ръчката на съединителя се сменя и посоката на въртене. И това един електонкаджия да го обянява и да е работил на струг, чак смешно звучи :icon_lol . Че и с оверлог..... :mrgreen
Цифровите стругове са друга работа. ....
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 26 мар 2016 20:37
За какво се налага плавна работа? На мен никога не ми се е налагало.
Точно на теб ми се струва излишно да ти подсказвам друг начин за сменяне на посоката без употреба на съединител и зъбчатки.
Моят струг (около 3 тона) фабрично е без съединител. Съмнявам се, че отстъпва по каквото и да е на подобен струг със съединител.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 26 мар 2016 22:10
Особенно за посоката на въртене, ако по друг начин я сменяш (електрически), не знам след кой път моторът ще изгори, вероятно след първия, особенно ако не изчакваш да спре напълно и особенно ако се върти заедно с предавки, патронник и т.н. Освен това, не съм стругар, не се смятам за компетентен и не съм, може би за това не съм виждал струг без съединител, не казвам че няма. Но темата е за друго все пак.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2016 1:22
В интерес на истината, ако си достатъчно пъргав с копчетата, няма да е много добре за моторчето. Пък и за разните зъбчатки също няма да е добре.
Ама нищо не пречи да си пак толкова пъргав и с ръчката на на съединителя.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 24 апр 2016 10:09
"..Съединител на струг..защо ли му трябва..?!"Такъв въпрос може да зададе само "декоративен" стругар.И аз не съм професионалист,но съм работил в сферата на универсални и цифрови машини едно 20 години...
Та да отговоря на въпроса с въпрос:как така ,аджеба, се прави резба на струг..с нож,на няколко прохода?Това с "плашка" е само за окончателна калибровка...Иначе,за декоративна обработка на крак за стол и чистене на ръжда с пила...то даже не трябва струг...
Описаното двигателче(всъщност това е темата),е много сгодно за някои дейности-например:имах случай на една машина за навиване пружини за матраци..ей там ако имаше съединителче...всеки ден заминаваха контактори.Относно мощността,дадениса максималните стойности(U.I),няма как да работи вечно ,ако попадне в това съчетание.Формулата е U.I.cosf=P.С подходяща редукция с шайби,може да се постигне доста добър момент на задвижвания механизъм,за сметка на редукция на оборотите.
Някое дребно хаспелче или ел.лебедка,чрез червячно редукторче от ролетна врата може да се сътвори,електро-реверс и механично привеждане в действие...
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 24 апр 2016 15:10
emo-gar написа:"декоративен" стругар.И аз не съм професионалист,
Айде първо да станеш професионалист и тогава да раздаваш оценки, кой какъв стругар е :exclaim
Та да беше споменал все пак за какво е нужен съединител на струга.
Щото липсата на съединител на моя струг никак не се е отразила на функционалността му. Резбите не се правят по-трудно, даже май с моя струг е по-лесно. Сменя се само посоката на въртене на винта, шпиндела продължава да се върти в същата посока. Ръчката, с която се сменя тази посока, е подобна на ръчката на съединителя. Вероятно като сменя посоката на шпиндела и супорта ще тръгне на обратно, но не съм пробвал. Поне българските стругове също си имат копчета за сменяне на посоката на двигателя. Предполагам, че и с тези копчета може да се върне супорта, но пак не съм пробвал.
Та за какво е нужен съединителят :gruebel
Между другото имам подобно двигателче с вариатор. Така си ми стои от няколко години. То за какво може да се използва?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 24 апр 2016 18:42
ktamen написа:Резбите не се правят по-трудно, даже май с моя струг е по-лесно. Сменя се само посоката на въртене на винта, шпиндела продължава да се върти в същата посока.
Колега, ти някога нарязвал ли си на струг многоходова резба с няколко прехода на всяка навивка? Водещият винт никога не се отцепва от кинематичната верига към шпиндела при нарязване на резба. Връщането на супорта се прави именно с реверсиране на посоката на шпиндела. Да не би да бъркаш винта за резбите с вала за самохода?
Забележка: Завършил съм механотехникум, специалност студена обработка. Дипломната ми работа беше проектиране скоростна кутия на струг.
