Контрол на оборотите на шмиргел.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 30 мар 2016 8:05
Здравейте. Искам да контролирам оборотите на шмиргел любителски малък мощността не си спомням колко е. Може ли със стар регулатор на напрежение за телевизор с реостат да ги намалям, или ще го изгоря по този начин? Приятен ден на всички и предварително благодаря за отговорите.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Контрол на оборотите на шмиргел.
Мнениеот ktamen » Сря 30 мар 2016 8:17
Не можеш да му регулираш оборотите.
Я дай една снимка на този:
petarkolev написа:стар регулатор на напрежение за телевизор с реостат
че ми стана интересно кво пък ще е туй животно :gruebel
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 30 мар 2016 10:18
Сега не мога да го снимам, но представлява нещо такова, има волтметър и е с реостат.
http://prikachi.com/images.php?images/436/8719436l.jpg
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 мар 2016 11:14
ktamen - явно е автотрансформатор /латер/
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 30 мар 2016 11:56
Колега с помоща на честотно управление ще може да регулираш оборотите в широки граници ако шмиргела е с асинхронен двигател.Ако е с четков мотор(малко вероятно)тогава може с регулатор от бормашина или с автотрансформатор какъвто си снимал.Каква мощност е двигателя и какъв диапазон на оборотите ти трябват?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 30 мар 2016 12:03
Трябва да видя оборотите и мощността и ще пиша.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 30 мар 2016 13:20
На асинхронен двигател оборотите се регулират трудно, а ако се иска запзване на въртящия момент - на практика невъзможно. Освен честотно и пак с уговорка - в определен диапазон, и то за трифазен мотор говорим.
С други думи: с реостата (автотрансформатора) или симисторно управление ще стане нещо, но няма да те удовлетворява специално за шмиргел, в момента когато натиснеш и шмиргела ще спре да се върти.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 30 мар 2016 14:18
Голямо усилие не ми трябва. Искам да заглаждам фино кухненските ножове или да ги изтънявам когато имат нужда, за всичко останало ми върши работа. Дали ще спре при заглаждане?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Сря 30 мар 2016 14:37
За финно заглаждане ти трябва диск от кече и шлайф пасти.Оборотите трябва да са високи.Ако искаш на ръка да полираш тогава със шкурки,но това е египетски труд...
Аз ползвам диск от кече който въртя на бормашина 850 вата и полирам ножовете със зелена паста ГОЙ
milmar
Мнениеот milmar » Сря 30 мар 2016 15:01
petarkolev написа:... Дали ще спре при заглаждане?
Вероятно ще стане работата в един много ограничен диапазон обаче, примерно да намалиш оборотите 30-40%. Аз не мога да се начудя защо искаш да ги намалиш? Заради шума или заради нещо друго. Не виждам предимство е ниските обороти. Освен да имаш някакъв диск за груба работа и на високи обороти се притесняваш че след 2 заточвания ножа ще свърши :biggrin . Ако е така, сложи фин диск.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 30 мар 2016 16:11
Мъж е при любовницата. След "играта" си пият кафе в кухнята. Тя:
- Наточи ножовете, че моят все няма време.
Мъжът точи и си мисли:
"ЧАКАЙ!!! А у нас кой точи ножовете?!"
:mhihi :mhihi :mhihi
:beer
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 31 мар 2016 9:03
Milmar, не е заради шума. Преди време като си дадох един автоматичен малък нож за наточване на Красно село беше май и присъствах на точенето. Уреда на, който точеше незнам дали беше точно шмиргел диска се въртеше бавно и може по прецизно да регулира човек ъгъла на който да държи ножа спрямо диска. Това искам да постигна и аз ако е възможно разбира се.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 31 мар 2016 13:13
Ако имаш възможност да ползваш струг или стругарски услуги, вземи един постояннотоков мотор и го пригоди за тази работа. Постояннотоковите (въобще колекторните) мотори се държат добре и се поддават на регулиране на обороти. Един мотор от чистачки на стара Жигула или някакъв малко по-мощен ще е перфектен. Е, трябва 12V разбира се, но за 12V има готови регулаторчета за 2$ в Ebay.
ПП зависи какви обороти искаш, но всеки мотор, колкото на по-ниски от номиналните си обороти работи, губи от механичната мощност (въртящ момент, сила), която отдава. Може да се помисли за редуктор.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 31 мар 2016 14:01
Всеки абразив си има оптимална скорост на рязане. Ако намалиш оборотите на твоя шмиргел ще се получи едно голямо нищо. Диска ще се рони и ще оставя много грозни деруги по ножа. Ако имаш флекс с регулиране на оборотите, може да пробваш какво се случва.
Има много начини за качествено заточване, но всички изискват опит и майсторлък. Ако искаш ножът да е винаги остър, машинно заточване не е нужно, защото трябва да се свали съвсем малко метал, достатъчно е едно плоско речно камъче от пясъчник, ама ти едва ли ще се справиш без да ти покажат.
Аз съм жичкаджия, не използвам макетен нож за кабелите, а обикновено швейцарско джобно ножче. Заточвам го през няколко дни на речно камъче, отнема ми няколко минути и после мога да се бръсна с него.
Ако трябва да точа много ножове ще си направя машина с два срещуположно въртящи се, припокриващи се диска.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 31 мар 2016 14:36
Аз не точа от вчера. Имам и камъни за точене. Исках да разбера дали може така да стане точенето по прецизно явно няма да се получи.
