Здравейте,
взех си камера за колата mini0806 , която дойде с 2 кабела за захранване: един през запалката и един през OBD-II . Камерата спира да записва, когато изгуби напрежение, тоест ако използвам кабела през запалката трябва да го махам всеки път като спирам. Надявах се, че ще мога да използвам този през OBD-II, но изглежда, че и там има постоянно напрежение, дори и когато колата е спряла. Има ли начин да спра захранването на OBD-II, когато колата е изгасена? Или да се рова по бушоните да търся кой няма захранване при спряла кола и да се връзвам към него?
Мерси предварително.
Видеорегистратор - захванване през OBD-II?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Видеорегистратор - захванване през OBD-II?
Изведи си от + след контакт един кабел от снопа под волана и захранвай на воля
