Проблем с инталация windows 7
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 24 май 2016 1:17
Цялата инсталация протича гладко,но почти веднага след като се пусне началния екран(декстопа)се рестартирва компютъра.
След като се рестартира се опитва да захапе след като се появи черния екран с курсора горе в ляво и веднага пак рестарт и така постоянно.
Пуснах в биос първо HHD-то все същото си е.
Със флашка правех инсталацията.
Преди това си преисталирах стационарния компютър със същата флашка - нямаше проблеми.
Някакви идеи?
parno
Re: Проблем с инталация windows 7
Мнениеот parno » Вто 24 май 2016 6:11
пробвай с диск - на vayo-то не ми буутваше от флашка, а с диск захапа :banghead
lenovo-то ми се буутва от всичко и х*й да му вкарам ще тръгне
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 24 май 2016 7:05
Проблем с харда или RAM.
Изписва ли нещо преди да рестартира?
Трябва да се пуснат тестове за хардуера .
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 24 май 2016 10:11
Леново е лаптопа.
Какъв проблем е могло да стане като си работеше преди това,от къде се пускат тея тестове и с тях проблема оправяли се.
И друг път съм го преинсталирал с флашка - нямаше проблеми.
Нещо не изписва различно при стартирането си.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 24 май 2016 11:36
Не би трябвало да се рестартира сам, пробвай да направиш преинсталация на WIN, ако не стане, вероятно има хардуерен проблем, но щом зарежда, вероятно не е хард, може би РАМ, ако изобщо е хардуерен проблем, а не бъгня на WIN, която ще се оправи след преинстал.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 май 2016 11:51
Някои модели Леново имах проблеми с драйверите за видео картите, имаше една поредност в която трябваше да се инсталират, първо веднага след инсталацията чипсет, после интелско видео за процесора и накрая нвидия драйвер за дискретната карта.
Ако леновото е с две карти де, мисля Г500 серията беше проблемна в началото поне.
Ако не е такъв случая, пускаш да преинсталираш наново, най вероятно нещо не е станало като хората по време на инсталирането.
И виж да си направиш дяла с друга програма преди инсталацията, пускаш един хирен буут сд и с акронис изтриваш този партишън, изтриваш онова 100мб недоразумение и от двата създаваш един дял на който да инсталираш уиндоус
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 24 май 2016 12:57
Леново B5400 е модела с градена видео карта.Интересното е,че със същата флашка преинсталирах стационарния компютър и нямаше проблеми.Сега тегля друг уиндоус и ще видя с него - но ме съмнява да има разлика ще видим.
А отностно програмата която казваш не те разбирам за какво говориш,и да има 3 дяла единия е 120гб SSD за уиндолса другия е 1гб - незнам за какво е и третия си е вече 1тб за другите глупости - кое да трия това 1гб ли?
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 май 2016 12:59, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 май 2016 14:51
Имаш един скрит дял 100 мегабайта, който не го виждаш. Щом имаш ssd което ти е за операционната система, влизаш, изтриваш всичките дялове на ssd-то и създаваш само един дял.
Изтегли си тази версия на хиренс http://zamunda.net/banan?id=266099&hit=1&t=soft, това е диск с много и полезни програми, който е хубаво човек да го има. Можеш да го запишеш на флашката заедно с уиндоуса с win setup from USB и да си избираш кое от двете да стартираш.
За уиндоус, препоръчвам ти този http://zamunda.net/banan?id=287073&hit=1&t=soft чисто МСДН копие от майкрософт с интегриран само Български език. По време на инсталацията можеш да си избираш 32 или 64 битов ли да бъде уиндоуса и дали да е на Български или английски език
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 25 май 2016 10:39
Изтеглих нов уиндоус и с него стана,странно защо със стария стана на стационарния а на лаптопа не.
След 30дни от къде да взема продуктовия ключ,или няма значение от къде го тегля.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 25 май 2016 11:13
изтегли си windows loader и кракваш windows-а с 1 бутон, не ти трябва ключ :c020
