Въпрос за зарядно и батерии АА/ААА.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 26 апр 2016 18:31
Здравейте. Тези дни си взех от китайците такова зарядно:
Поръчал съм си и същата марка 1.2V NI-MH акумулаторни батерии. 4 броя АА 3000 mAh и 4 броя ААА 1000 mAh. Питането ми е свързано с това което пише на етикета на зарядното за АА батерия 1800 mAx1 и 450 mAx4 и съответно за батерия AAA 900 mAhx1 и 225 mAhx4.
Това значи ли че не мога да заредя напълно и едновременно 4 броя АА 3000 mAh или 4 броя ААА 1000 mAh батерии и ще трябва да ги зареждам по една бройка ? Или ако ги сложа четирите АА пак ще се заредят напълно, но ще отнеме повече време ?
Предполагам че дадените капацитети на тези китайски сравнително евтини батерии са далеч от истината тоест тези АА 3000 са сигурно около 2000, а ААА 1000 около 500, но пак не съм сигурен дали това ужким бързо интелигентно зарядно ще може да ги зареди напълно.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Въпрос за зарядно и батерии АА/ААА.
Мнениеот goppa » Вто 26 апр 2016 18:39
Това на етикета е тока на зареждане в зависимост от броя напоставените батерий. Можеш да сизарежбдаш батерии скакувто искаш капацитет.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 апр 2016 18:53
Колко даде за тази порнография?
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 26 апр 2016 19:14
goppa написа:Това на етикета е тока на зареждане в зависимост от броя напоставените батерий. Можеш да сизарежбдаш батерии скакувто искаш капацитет.
Добре тогава ако сложа 4 броя АА 3000 mAh батерии да се зареждат едновременно, за колко време би трябвало да се заредят напълно ?
muns не мисля, че е важно за темата колко съм дал, въпросът е дали ще ми върши работа.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 26 апр 2016 19:50
Една картинка с гола мадама ще ти върши ли работа?
Силно се съмнявам, че чудесията е по-ценна от чифт нарисувани с тебешир цици.
Интелектът, на това зарядно, е почти колкото интелекта на тухла-единичка. Всякакъв токоизправител може да я замени, примерно старо зарядно за телефон с добавен подходящ резистор за ограничаване на зарядния ток.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 26 апр 2016 20:10
То ти пише, капацитета е 1800 макс. Съответно са ти написали какви и колко батерии можеш да сложиш.
Купи си nitecorе.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 26 апр 2016 20:23
Колеги не питам дали зарядното е порно и с какви цици мога да го заменя. Тъй като не разбирам от ток, питам ако сложа на това зарядно да се зареждат едновременно 4 броя АА 3000 mAh батерии те дали ще се заредят напълно или трябва да ги слагам една по една за да се заредят и тогава пак няма да е напълно защото максимума на зарядното е 1800 mА ?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 26 апр 2016 20:27
АА батерии нонаме над 2000 мАч са жива измама. Ако искаш свестни акумулатори и зарядно, виж Саньо Енелуп.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 26 апр 2016 20:36
Каспър написа:Колеги не питам дали зарядното е порно и с какви цици мога да го заменя. Тъй като не разбирам от ток, питам ако сложа на това зарядно да се зареждат едновременно 4 броя АА 3000 mAh батерии те дали ще се заредят напълно или трябва да ги слагам една по една за да се заредят и тогава пак няма да е напълно защото максимума на зарядното е 1800 mА ?
И 40 батерии да сложиш пак ще се заредят. Кога ще са готови само Господ може да ти каже.
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 26 апр 2016 20:42
Благодаря колега, това ми е необходимо да знам. Значи спокойно мога да си бодна четири батерии заедно просто ще трябва да почакам повече време докато се заредят до пълния си капацитет.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 26 апр 2016 21:04
Каспър написа: спокойно .
:gruebel
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 26 апр 2016 21:23
Не разбрах от какво трябва да се притеснявам-времето на зареждане или това да не ми отнесе половината апартамент като се понагрее :mhihi Ако е първото-бързане нямам, ако е в второто-не ме кефи :icon_lol
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 26 апр 2016 22:07
Малко ти завиждам, за теб всичко е лесно и просто. А за мен акумулаторите и зареждането им са изключително сложни.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 26 апр 2016 23:32
Имам подобно и го ползвам от поне 2г., купено от Ebay, купих и още едно, което ползва близък. Аз съм електронкаджия с достатъчни (според мен) знания, претенции и изиквания по подобен вид техника и щом купих второ, значи съм доволен. Има недостатъци и те са именно това, че ако зареждаш малко (1-2) батерии ги зарежда с по-големичък ток. С други думи зарядното задава някакъв заряден ток, който се дели на консуматорите (батериите), адекватно си е описанието. Но иначе няма проблем с презареждане и т.н., всяка от батериите се следи индивидуално и щом достигне напрежението, при което се смята за заредена, то зарядния ток към нея се спира. Повечето скъпи подобни зарядни на нашия пазар, на разни "маркови" производители работят на същия принцип, според моето проучване от преди 2-3 г.
ПП и да, съгласен съм, че тези 3000mAh са реално 10-на пъти по-малко, така е обикновено и с LiPo батериите...
ПП2 Моето е такова.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 27 апр 2016 8:41
milmar написа: Но иначе няма проблем с презареждане и т.н., всяка от батериите се следи индивидуално и щом достигне напрежението, при което се смята за заредена, то зарядния ток към нея се спира.
Ако и зарядното на автора е пак толкова внимателно с батериите, значи не е порнография. Ама аз изобщо не съм убеден, че е като твоето.
