Ексцентрици за душ батерия
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 07 юли 2016 21:44
Тръбите ми за душ батерията са за 16 см батерии,новия стандарт е на 15 см,трябват ми следните ексцентрици
Някой знае ли как точно се казват(за да ги потърся) и къде могат да се намерят?
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Re: Ексцентрици за душ батерия
Мнениеот amigovn » Пет 08 юли 2016 4:51
точно такива не съм виждал но има и други които ще станат.просто трябва да се прецени колко да изхвърля.този размер не е проблемен.отваря и затваря се докато направи размера...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 08 юли 2016 19:48
За един сантиметър разлика се ползват обикновенни екцентрици.Тези като ги гледам могат да коригират поне 10 см разлика..... че и единия е мъжки а другия женски.Да не би да има някаква подробност която ни спестяваш?
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 08 юли 2016 20:09
Не са мъжки и женски,така е излязла снимката.И няма логика да бъдат щото после единия щуцер на батерията ще "избяга" напред спрямо другия. По прицип ,няма никакъв проблем да се "обере" разстоянието и с обикновенни ексентрици,но тези като гледам са хром-никел( по-лъскави и по-красиви демек).Освен това тия като ги гледам ще приберат по-плътно към стената батерията и като се сложат декоративните конзоли би станало много добре.
Само не си купувай от късите,китайските дето се комплектова с "Форма вита" например,щото са тънкостенни и по някое време цъфват,ако при монтажа си ги понатегнал малко повечко.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Съб 09 юли 2016 7:36
Няма колеги,не става мамка му,лошото е,че отворите на тръбите са на 17,5 см :eek и с ексцентриците става до 16,ама до 15 посмъртно не иска...сложих стар стандарт батерия,по-натам като махам плочките и правя ремонт ще сменя инсталацията.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 09 юли 2016 8:12
В такъв случай намери от най-старите(големите ексцентрици) от Татово време.Те обират по сериозни разстояние и са по-"разтеглени".Може обаче новата батерия да ти стърчи повечко от стената.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 09 юли 2016 9:46
Потърси ексцентрици на Grohe, те имат различни размери. Имаше и едни полски, ама забравих как се казват, и техните бяха по-нестандартни.
