. Казанчето е марка "Fayans". Благодаря предварително .Проблем с казанче за тоалетна
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Колеги , обръщам се към вас ,надявайки че някой запознат ще помогне. Накратко - не мога да махна горният капак на казанчето , за да стигна до захващането на самите бутони (състоящо се от нещо като две пластмасови лапи , ако мога така да се изразя). Едната се е откачила (виждам я като завъртя капака на 90 градуса) и бутоните не работят "пълноценно"
. Казанчето е марка "Fayans". Благодаря предварително .- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с казанче за тоалетна
Около бурона( бутоните) има хромиранарозетка, това е гайка. Развиваш и махаш капака.
- Sonny_89
Е да , ама това е при канче марка Vidima.........
Ето снимки
Ето снимки
- muns61
- Местоположение: pleven
Вземаш нож с остър връх, мушкаш го между двете части на бутона и развиваш като с отверка.
- goppa
- Двигател: CFFB
Същото е. Просто гайката се върти с болта. Бръкни и си задръж контра!
Последна промяна от goppa на Вто 16 авг 2016 19:34, променено общо 1 път.
- Sonny_89
Като се прибера ще пробвам, че се изнервих и излязох навън. Благодаря все пак. После ще пиша за резултата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Друг вариант на който съм попадал, вадят се двата бутона, за цялото и за половинката с крачета с в долния край и под тях има винт, един или два за кръстата отверка
Последна промяна от К.Одаджийски на Сря 17 авг 2016 11:05, променено общо 1 път.
- Sonny_89
Така.....откачих целият капак с механизма на бутоните....обаче сега трябва да махна бялата пластмаса от хромираната част.....а никак не става
- Sonny_89
Готово!!! Трябвало е да се махнат бутоните (единият имаше зъбче) и след това да се развие сивият пластмасов болт . Сега всичко е ок
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
К.Одаджийски написа:Друг вариант на който съм попадал, вадят се двата бутона, за цялото и за половинката с крачета с в долния край и под тях има винт, един или два за кръстата отверка
- Sonny_89
Прочетох наставленията ти ,Колега , но за да измъкна бутоните пак трябваше да разглобя капака , като откача с много мъка захващането (кръглата пластмаса) . След това въртях винта с отверка , но от долната страна (вижда се като тръбичка) и тогава вече като разделих частите получих изглед към зъбчето на бутона (долната му част)
. Интересното е , че се изнервих , излязох навън , изпих 2 бири и като се прибрах го развинтих това нещастно казанче
И извода е....друг път пии по рано бирите, да тръгне работата по вода
