Ключ VAG 3212
samo_pechka
Ключ VAG 3212
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 ное 2016 20:41
Някой колега да знае нещо подобно на сносна цена ? Ключът е почти същият като този https://www.amazon.de/gp/product/B0046Y ... BAYGH8P5WT
Само дето струва 5х..
Не държа да е ОЕ , може и "реплики" :biggrin . Щифтовете са 5мм, а дължината на ключа е около 21см ( това не е много от знчение )
Нещо не мога да го намеря при нас.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Ключ VAG 3212
Мнениеот goppa » Нед 13 ное 2016 21:05
http://armen-tools.com/site/armentools/ ... ls=ARM0998
Даже и китайците не го правят евтин.
https://www.aliexpress.com/item/Spanner ... .46.8NYZ0h
Това ще ти свърши ли работа?
https://www.aliexpress.com/item/Univers ... d53832cca2
Този изглежда добре но е с по-дебели щифтове:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... d53832cca2
А този е с 3 мм. Идеален за обтегача на ангренажа на AFN
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 26fa&tpp=1
4.3mm
https://www.aliexpress.com/item/PHFU-4- ... 44e8&tpp=1
samo_pechka
Re: Ключ VAG 3212
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 ное 2016 10:39
Мерси колега! Последният сякаш най- се приближава до оригиналния. Ще пусна първо запитване към Армен и тогава .
