Какво е това?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Какво е това?
Мнениеот betaserk » Вто 29 ное 2016 20:47
Здравейте, колеги! От както ни изгърмя климатика сме на дърва които мразя :banghead мръсоотия, боклуци, пушаци :horror Искам да си купя един мощен климатик, но се сетих, че това в сервизната стаичка доста ми прилича на тези електрическите поточни/и аз не знам как се казват/ отоплители. Някога къщата е имала парно на дизел/ток, но одавна е махнат. Има и едни щуротии в стаите до ключовете за лампите от които да си наместваш градусите, останали от тогава. Може ли това от снимката да топли радиаторите на апартамента ни? Има кранове които спират водата да отива в другите апартаменти и нагоре и надолу по етажите. Това нещо помощно на котела ли е било? Какво е това? Става ли за отопление зимата?
Последна промяна от betaserk на Вто 29 ное 2016 22:04, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Какво е това?
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 ное 2016 20:51
Това ми прилича на котле на ток. Напълни го с вода и ако не тече пускай да топли. Ама колко ток ще харчи, никой не знае. Гледам има 3 бушона, което значи 3 нагревателя поне по 2-3 киловата, а може и по 6 да са
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Какво е това?
Мнениеот stefarata » Вто 29 ное 2016 21:01
А може и 30 киловата да е, ако работи би трябвало да става за отопление.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Какво е това?
Мнениеот mrsch66 » Вто 29 ное 2016 21:12
Последна промяна от IvanMan на Вто 29 ное 2016 21:23, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Какво е това?
Мнениеот tdi fen » Вто 29 ное 2016 21:55
30 kw,по-добре се върни на варианта с термопомпа според мен
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Какво е това?
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 ное 2016 22:04
Те нагревателите не са точно 30 киловата, щото трябва жиците до тях да са прекарани с дебелината на корабни въжета. Самите нагреватели са максимум 18 киловата мисля
betaserk
Re: Какво е това?
Мнениеот betaserk » Вто 29 ное 2016 22:15
30 кв :censored2 му майката :icon_lol Аз го търсих в бай гугал ама не намерих нищо. А дали не е 3 фазно това чудо, защото от както преместиха на цялата къща електромерите отвън не съм сигурен дали вече имаме трифазен ток. От името му 30 трябваше да се досетя :icon_lol Той колкото 20 климатика е това :Mr Green Fun Аз ако го включа сигурно ще оставя квартала и казиното до нас без ток :h020 Майтапа на страна, но колко горе-долу би харчело на месец, все пак няма да му давам газ до дупка и предполагам, че като стигне градуси ще спре и ще поддържа само и дори и до дупка да е пак като стигне 90 градуса ще спре и докато изстине водата ще мине време. + това нямам намерение/ако въобще върви/ да го пускам на всичките стаи, тоалетната, коридора и спалнята, само на хола примерно, където са 2 радиатора до прозорците, единия е към 2 метра дълаг, а другия към 3. Алуминиеви са!
Последна промяна от betaserk на Вто 29 ное 2016 22:22, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Какво е това?
Мнениеот Водния дух1 » Вто 29 ное 2016 22:21
При вс.положения е котле на ток,ама да е 30кв-едва ли.Вътре трябва да има и циркулационна помпа.
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Re: Какво е това?
Мнениеот vasil4o97 » Вто 29 ное 2016 22:29
http://www.erato.bg/files/file_78_77.pdf , дори е малко над 30 кв. :mhihi тук има повече информация.
betaserk
Re: Какво е това?
Мнениеот betaserk » Вто 29 ное 2016 22:35
Но по надолу пише друго...
vasil4o97
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Re: Какво е това?
Мнениеот vasil4o97 » Вто 29 ное 2016 23:04
Прав си колега. Не се бях зачел подробно 15 кв. пак са доста, но може би ще ти върши работа. :love.vwclub
betaserk
Re: Какво е това?
Мнениеот betaserk » Вто 29 ное 2016 23:40
15 kw на отоплителна мощност, така пише! На един от мощните 24-ки климатици пише, че отдаваната мощност отопление е 6.50kw докато консумираната е 1.90kw, дали тук го има същия момент и защо ако е така не пише колко е консумираната :screwy И доколкото разбрах, като го пуснеш си е на 1-ва степен и можеш да пуснеш съответно 2-ра и 3-та степен от бялото копче. Плюс това термостата в стаята дали е пуснат въобще към системата предстои да замеря и да проверя, иначе самия той си показва колко градуса е в стаята и в момента, но е нещо от аналоговата ера, една стрелка като от манометър се движи в една дупка на която пише колко градуса е :icon_lol
stefarata
Двигател: TDCI
Re: Какво е това?
Мнениеот stefarata » Сря 30 ное 2016 7:11
На трифазен ток е обезателно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Какво е това?
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 ное 2016 8:10
Ще трябва да се допълни с вода, че като гледам снимката налягането е паднало до 0.4 някъде, допълни и обезвъздуши до към 1 атм и пускай да те топли, ако може задай максимум на водата 60-70 градуса. Изкарай 2-3 дни да отгрее къщата и засечи по електромер колко ток реално харчи.
icoico
Re: Какво е това?
Мнениеот icoico » Сря 30 ное 2016 10:03
К.Одаджийски написа:... Изкарай 2-3 дни да отгрее къщата и засечи по електромер колко ток реално харчи.
Много и много харчи. Целият ни блок е предвиден още при строежа преди 17 години да се отоплява на електрически котлета, във всеки апартамент има трифазен ток. Доколкото зная, вече никой съсед не ползва такова, по икономически причини. Това нещо просто прави електромера на ротативка :mhihi
