Елемент от дистанционно
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Съб 14 яну 2017 13:39
Здравейте,
Някой може ли да каже, кой е елементът, ограден в червено?
И ако това е диод, мога ли да го заменя с друг, но да не е SMD, с какви параметри да е и в каква посока трябва да пропуска?
Опитвам се да набутам платката в празна кутийка със сгъваем ключ, но докато я рязах и презапоявах, съм счупил елемнта.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Елемент от дистанционно
Мнениеот ktamen » Съб 14 яну 2017 13:50
Не е диод. Най-вероятно е кондензатор. Каква му е стойността ще ти бъде много трудно да определиш. Дано да имаш още един цял, за да го измериш.
apchih
Мнениеот apchih » Съб 14 яну 2017 14:01
ktamen написа:Не е диод. Най-вероятно е кондензатор. Каква му е стойността ще ти бъде много трудно да определиш. Дано да имаш още един цял, за да го измериш.
Ще взема дистанционното от снимката довечера. Обаче ако е кондензатор, как да го измеря? Обикновен мултицет измерва ли капацитет или ми трябва по специален?
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 яну 2017 14:14
Мултицетите от 5лв не измерват капацитет. Трябва да е поне от 10 - 15лв.
Обаче измерването на толкова малки кондензатори е сложничко, щото мултицета отчита и капацитета на самите проводници. Кондензаторът трябва да се свали от платката, да му се запоят две къси телчета и телчетата да се мушнат в дупките на мултицета. После същите телчета се запояват и на новия кондензатор и се измерва още веднъж. Ако кондензатора е под 1 нанофарад едва ли ще можеш да го измериш. Може би с налучкване ще стане, намираш някоя платка с много такива кондензатори и пробваш с различни, докато проработи.
Изчакай да пише някой по-запознат от мен. Най-добре да питаш Милмар с ЛС. Ако той не може да ти помогне, значи никой не може.
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Мнениеот HYUGO » Съб 14 яну 2017 20:42
Щом е счупен кондензатора, няма как да го измериш вече.Ако имаш второ дистанционно, вече от него да свалиш и премериш с какъв капацитет е ......другото е проба-грешка, от някоя платка със СМД елементи да вадиш и слагаш и пробваш.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 15 яну 2017 10:42
Според мен 100nF/25V ще ти свърши работа! :c020
apchih
Мнениеот apchih » Нед 15 яну 2017 13:05
HYUGO написа:Щом е счупен кондензатора, няма как да го измериш вече.Ако имаш второ дистанционно, вече от него да свалиш и премериш с какъв капацитет е ......другото е проба-грешка, от някоя платка със СМД елементи да вадиш и слагаш и пробваш.
Взех на заем същото дистанционно, но ме е страх да разпоя елемента :D
pas1.8mi написа:Според мен 100nF/25V ще ти свърши работа! :c020
Благодаря ти. Утре ще взема такъв и ще тествам. Ако не стане, ще занеса дистанционното в ТВ сервиз, да разпоят и измерят елемента, за да не му видя сметката аз.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 15 яну 2017 19:14
Само здрав кондензатор може да се измери. Счупен няма как. Това са слоести елементи, като сандвич от няколко филии :-), няма как да срещнеш двете части и да мериш.
На мястото, където го виждам едва ли е с фатална стойност, мoже да е демпферен на бутона, т.е. 10-на nF.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 яну 2017 0:57
Снимай дистанционното и от другата страна. Отбелижи и къде се пада счупения кондензатор.
По този начин, проследявайки пистите, има по-голям шанс да се отговори важен ли е и до колко търпи неточност от към стойност
apchih
Мнениеот apchih » Вто 17 яну 2017 20:10
radotom написа:Снимай дистанционното и от другата страна. Отбелижи и къде се пада счупения кондензатор.
Здравейте,
Ето снимка от другата страна:
И от предната. Едната писта е към 2та бутона, другата писта е към чипа (на предната снимка се вижда, къде отива).
Може би малко тъп въпрос. Тези кондензатори стават ли или трябва да са SMD?
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 17 яну 2017 20:37
Стават, но са по-тежки и рискът да се откъртят при изпускане е по-голям.
apchih
Мнениеот apchih » Вто 17 яну 2017 21:21
За да добиете представа, какво се опитвам да направя:
Утре ще тествам с всички кондензатори.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 17 яну 2017 21:42
Намери си някоя платка от компютър, примерно видеокарта или нещо от този сорт. Или стар телефон, или от не много стар телевизор. Тези кондензатори никак не са дефицитни.
И имай предвид, че има малък риск да прецакаш още нещо при пробите, ако капацитетът е различен. Аз бих опитал да го измеря преди пробите.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 17 яну 2017 22:29
Просто си онищожил дистанционното. Купи си друго. Разрязал си антената. Тя не е просто някаква писта. Тя има строго определена ширина, дължина и форма, иначе няма да лъчи нищо.
apchih
Мнениеот apchih » Вто 17 яну 2017 22:55
milmar написа:Просто си онищожил дистанционното. Купи си друго. Разрязал си антената. Тя не е просто някаква писта. Тя има строго определена ширина, дължина и форма, иначе няма да лъчи нищо.
Да разбирам ли, че това което се опитвам да направя, е невъзможно?
Колега от форума беше правил същата процедура, но с дистанционно с по различна форма:
Ако взема такова дистанционно:
Тук гледам пак е засегната антената, но явно се е получило.
