External hard reset на китайски таблет Actions Leopard ?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 25 мар 2017 20:32
Здравейте. Имам китайски таблет който искам да върна към заводските настройки защото е заключен с фигура преди години, сега фигурата е забравена и не може да се използва. Таблета е куца китайска марка която нашето мило училище е раздавало на отличните ученици преди години. Никакви клавишни комбинации не помагат. Таблета има бутони on/off и volume up/down, няма home бутон и дупка за игла. На изгасен таблет пробвах различни комбинации от задържане на трите бутона, но той си се пуска нормално без да влиза в recovery mode. Някой знае ли каква комбинация му действа на този китайски боклук или през настолния комп с някаква програма да действам ?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: External hard reset на китайски таблет Actions Leopard ?
Мнениеот Mihailov78 » Съб 25 мар 2017 22:00
Трябва да го отвориш и да му отпоиш батерията. След това клавишна комбинация, задържаш повер бутона и минус на усилването примерно. Пробва ли на SD карта да му запишеш нов ROM и тогава да опиташ комбинация? След като го отвориш, по номера на платката и процесора може да търсиш ROM за префлашване. Предполагам е едноядрен А13 ако е масов, но не се знае със сигурност.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 25 мар 2017 22:06
Карта няма, но мога да му сложа една. Защо трябва да махам батерията, само за да видя номера на платката и процесора ли ?
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 25 мар 2017 23:46
По номера на процесора намери нов ROM, качи го на SD картата и го флашни през recovery mode. Преди време така направих с моето китайче.
ПП: В recovery mode нямаш ли опция wipe data/ factory reset ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 26 мар 2017 7:57
Нали затова е темата, как да влезна в recovery mode за да го върна към заводските настройки и да махна тъпото заключване. При положение че не се пази нито кутия на която обикновенно има лепенка с характеристиките, нито мога да видя през настройките номера на процесора защото не мога да влезна, само с махане на батерията ли мога да видя този номер ? Не може ли да кача на карта просто някакъв друг ром колкото да го подлъжа да влезне в recovery ? Няма ли друг вариант за махане на заключването освен factory reset ? Само то ми е проблем иначе таблета би трябвало да си работи нормално без флашване.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 26 мар 2017 10:54
Фигурата може да получиш през мейла с който е ползван. Не ти трябва разпояване на батерията и т.н. операции. След това,влизаш и си го връщаш в стоков вид.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 26 мар 2017 11:26
Не се знае мейла, иначе е лесно. Пробвах с карта с качен някакъв ром на нея, но пак не влиза в recovery.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 26 мар 2017 12:26
Ами пусни си към нов мейл. Може и да стане
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 26 мар 2017 14:42
Ако имаш предвид да пробвам с друг валиден мейл, пробвах и не става.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 29 мар 2017 21:34
Повечето кирайци влизат в рековъри с volume UP+ power, ама държиш повече време оттам имаш 3 ипции с volume UP местиш до Recovery mode а с Volume DOWN потвърждаваш.Предполагам че процесора е MTK
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 31 мар 2017 20:38
Пробвах я и тази комбинация, но не става. Отказах се вече да го мъча защото батерията му е заминала.
