Проблем с капещ бойлер !
- Stivi
Започна да прокапва от дупката на капака за кабелите, и като го отворих се видя това на снимката,тези два черни кабела които влизат в дупката от която прокапва според мен са за температурен датчик, та да питам ако някой знае или го е играл този филм,да се готвя ли за нов бойлер /този кара девета година-емайлиран Елдом/ или може да се смени нещо ?
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем с капещ бойлер !
Преди няколко години свалях същия фланец, но защото ми изгоря нагревателя. сложих нов, с ново уплътнение, качих го, и оттогава, проблем няма! Свали го, смени датчика където е прокапал, и пак си го сложи, защо ще сменяш цял бойлер? Само имай предвид, че при сглобяването, трудно ще спреш теча от гарнитурата, аз го оставих с леко капене, което постепенно спря, явно гарнитурата си пасна впоследствие!
- Stivi
Ами понеже си мисля дали датчика се е пробил или е изгнило там където е завит ,четейки това имайте предвид ,че нямам никаква представа от устройството на бойлера /мога само да му вържа водата и тока/ и може да говоря глупости
- HYUGO
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
- Местоположение: В.Търново
Купуваш си само нов фланец от тук примерно:
http://www.delta-elis.com/bg/3-192-%D0% ... %D0%BD.htm
Прехвърляш нагревател и осезатела на терморелето и сглобяваш ......
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Нов фланец,но щом е девет годишен,се подготви психически за смяна на целият бойлер.Достатъчно е изкарал.Вупрос на време е да текне и от друго място.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
С новия фланец си вземи и нова анодна защита! Твоята е свършила и бойлера вече руждясва отвътре. Тръбичката за сондите на термостатите се пробива първа защото е най-тънка.
Може още доста да изкара този балон, но само с редовни смени на анодната защите.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Нов фланец!
Но задължително с нов нагревател и нова гарнитура
Не би трябвало да струва повече от 20-25лв всичко.
Много внимателно почисти повърхноста, дето ляга гарнитурата към бойлера, за да не текне от там.
Естествено, бръкни и вътре с ръка, за да почистиш котления камък.
И за да се вижда, че сме автомобилен форум - няма нужда от нови болтове и динамометричен ключ, макар, че последния би помогнал за равномерното стягане и избягване опасността от измятане и изплесване на фланеца
- Stivi
Абе малко тъп въпрос,ама само тоя болт в средата ли държи фланеца? Понеже на тази примерна снимка от нета се виждат няколко болта а при мен....няма ??
- goppa
- Двигател: CFFB
Тоя болт в средата нищо не държи
всъщност налягането на водата притиска твоя фланец към уплътнението от върешната страна на балона на бойлера. Твоя бойлер е с елипсовиден фланец.Това на примерната снимка е стария модел с фланец 4".
всъщност налягането на водата притиска твоя фланец към уплътнението от върешната страна на балона на бойлера. Твоя бойлер е с елипсовиден фланец.Това на примерната снимка е стария модел с фланец 4".- Stivi
След като зададох въпроса намерих тема с подобно питане та ми стана ясно,не е като баш никаква работа да не върши тази планка с гайката
https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=4&t=33524
- goppa
- Двигател: CFFB
И каква я върши там?
- Stivi
Ами държи фланеца на мястото му и го притиска към кожуха за да уплътни преди да го натисне водното налягане !
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Точно за това служи, да го закрепи фланеца докато го натисне налягането отвътре. Останалото колегите са го казали. Нов фланец, нова анодна защита и гумено уплътнение. Почисти ръба където ляга гумата с шкурка, че понякога има разни шупли и шлака от заварката и новата гума не уплътнява добре.
Аз бих сменил и нагревателя с нов, както и пластмасовата тръба за топлата вода вътре, щото и тя се чупи и пробива и почва вместо топла, да тече студена вода директно. За нея си купуваш метър Pex-Al-Pex тръба /от тия белите за парно дето ги ползват, изтъняваш малко от единия край с макетен нож, махаш около 2 см от външния пластмасов слой, чупиш пластмасовата тръба за топлата вода и надяваш в тръбичката новата
- Stivi
Такааа,дет се вика mision completed ! Фланец,нагревател,анодна защита,гарнитурки -46лв,идеално полиране на мястото където ляга гарнитурата /първо с една голяма шайба за болт за да хваща полукръглата форма и да откърти големия варовик,после тел за съдове,накрая фина шкурка/ и всичко заспа от първия опит /че като четях из нета как по няколко пъти се налага монтаж-демонтаж и пак тече се бях притеснил
/ ! Виждаха се дребни наченки на ръждичка по балона отвътре,но се надявам да изкара още 2-3 годинки. Ако някой не знае как изглежда анодната защита да кажа-тръба дебела колкото лионска наденица и дълга към 40 санта,та от цялото това нещо беше останала една телчица колкото клечка за зъби
Целия боклук който извадих отвътре за тези около 9г работа беше 2кг /мерих го с кухненското кантарче
/ значи добре ни е водата !
През тази малка дупка ако трябваше да сменям тази тръба щях да остана без кожа,за мой късмет изглежда фабрично е сложена качествена /точно на Pex-Al-Pex приличаше на външен вид/ и беше в перфектно състояние
К.Одаджийски написа:пластмасовата тръба за топлата вода вътре, щото и тя се чупи и пробива и почва вместо топла, да тече студена вода директно
- geleznia1
- Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
- Автомобил: golf 4
- Двигател: 1.6 SR 98
- Местоположение: Плевен
Добре си се справил.
