Разглобяване съединителя на резачка"Щил" MS 180
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колеги,някой може ли да ми каже как се разглобява тази част от съединителя на въпросния верижен бензинов трион?Причината да сваля двигателя от кутията е,че буталото е счупено,а въпросната част пречи.
- Прикачени файлове
- DSCN8290.jpg (178.23 KиБ) Видяна 4636 пъти
- DSCN8295.jpg (155.1 KиБ) Видяна 4636 пъти
- ktamen
Re: Разглобяване съединителя на резачка"Щил" MS 180
На евтините китайчета тая част е на резба, май беше лява резба. Пъхаш една голяма отверка през отвора за свещта да законтриш буталото и развиваш с ключ за флекс. Може да има и по-правилен начин, ама аз действах така.
niki_k
Това,което разбрах е че гайката е с лява резба.Има обаче 2 проблема,гайката е с много малка периферия за кл.19 и втория-как да стопирам кол.вал без да нараня или счупя нещо!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Завиваш свещта и отиваш на гумажжийницата да го развият с пневматичния гайковерт на дясно.
- ktamen
Като блокираш буталото с голяма отверка ще блокираш и коляновия вал. Май културния начин за блокиране е с набутване на специален фитил през отвора за свещта, а не с отверка.
niki_k
Благодаря,колеги.Ще се пробвам да блокирам вала с някакъв по-мек материал.Понеже периферията на гайката е малка ще изпиля една влошка челно за да стъпи без отстъп и ще пробвам с гайковерт.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Едно парче въже набутваш през отвора на свеща , като оставяш края да стърчи .
niki_k
Успях да го развия,като изпилих с флекса около 5 мм от челото на една усилена черна вложка и през отвора на карборатора вкарах основата на бургия за дърво от едно време над буталото.Буталото е счупено ,цилиндъра надраскан,така че и картерчето е спукано.Всичко това се случи по време на рязане,развило се е едно малко болтче което държи дроселовата клапа на смукача и е попаднало в цилиндъра.След време ще купя всички тези части и смятам да я сглобя,когато имам възможност.Още веднъж благодаря колеги за дадените съвети!Лек и успешен ден!
- Прикачени файлове
- DSCN8297.jpg (179.13 KиБ) Видяна 4560 пъти
- DSCN8298.jpg (178.35 KиБ) Видяна 4560 пъти
- muns61
- Местоположение: pleven
Не виждам смисъл да ремонтираш тази резачка.
niki_k
Може и да успея в едни малко"по добри времена"!
