Въпрос за камина на пелети
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Здравейте.Доста разглеждах прочетох доста дори и в този форум но питането ми е не към философите а към ползващите такова отопление.Имам къща на два етажа около 150кв общо.Знам че не се смята на квадратура а на обем но го казвам за представа.Искам да си купя камина която да стои в хола (а не я мазе). В някой форуми хвалят GOLDEN FIRE в други Burnit в трети някаква си друга марка.Та въпроса ми е вие какво ползвате и как го намирате.Ще го ползвам в село в което тока често спира(ясно е че ще имам UPS). Цената която мисля да отделя е около 2000лв.Имам изградена инсталация(радиатори и тръби с колектор.)Искам нещо надеждно .Моля препоръчайте ми марка и магазин.Става въпрос за София или Перник.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за камина на пелети
Голдън файър са Българско производство май, или турско, не знам със сигурност. Въпросът е как се справят с КПД-то, но въпреки това щом като имаш изградена система от радиатори, сметни с каква мощност са и сложи 3-5 киловата запас за мощността на камината, иначе ще студуваш. Относно юпс-а, ще трябва да е нещо мощно тип агрегат, щото няма файда помпата да върти, пък горелката да не работи
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
С 2000лв май само с Golden fire може да се сдобиеш.Burn it са доста по-добри,но и по-скъпи.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Всички радиатори са 75 ребра(общо разбира се).Как да сметна колко kw са ми необходими?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Няма значение колко са ти радиаторите. Къщата е това което харчи енергията за отопление. Нейните топлотехнически характеристики определят колко мощна печка ти трябва. Радиаторите просто компенсират загубите на топлина. Ако са малко на брой или на площ, ще ти трябва по-висока температура на отоплителната вода за да си свършат работа. Ако са много ще можеш да се топлиш и с по-ниско потенциални топлоизточници (термопомпи или кондензни газови котли).
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Гопе, аз предполагам, че радиаторите са изчислявани според къщата и затова казах по тях да си сметне печката или по стария котел евентуално, да не изчисляваме сега по груби сметки колко трябва за 150 квадрата.
75 ребра алуминиеви или чугунени, на каква височина и от каква марка са!? Алуминиевите обикновено са по 150-160 вата средно при температура на водата 70-50 градуса. Виждат ми се малко, ама трябват повече подробности и сметки
golfmaniak666 написа:Всички радиатори са 75 ребра(общо разбира се).Как да сметна колко kw са ми необходими?
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Ето ти нещо ориентировъчно http://lokalno-parno.narod.ru/parno7.html дано ти помогне в сметките.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Като изключим италианските които казват че са добри но скъпи-4500-6000лв..то по поносимите марки за които има положителни отзиви и много информация са Грейко бижу -вероятно най-доброто-български и Еко Спар -македонски ...бърнита поне по -страите модели са масови но доста недолюбвани... Цените на изброените камина са от порядъка на 2700-2900лв.
