здравейте навил съм се да вземам сушилния,която ще се използва зимният сезон макс два пъти в седмицата спрял съм се на вариант втора употреба бюджет 350лв
ако може да ми дадете насоки фирма която внася читава техника втора употреба и като цяло заслужава ли си втора употреба ?
бяла техника втора употреба откъде ? търся сушилня
Re: бяла техника втора употреба откъде ? търся сушилня
http://www.simeonov98.com/#/
От тук съм взимал пералня, хладилник и сушилня преди 10-тина години. Всички работят до ден днешен без нито един ремонт.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Гледай да не вземеш някоя сушилня с разход на ток 2,4 kW за едно сушене, има по-нови модели, дано да ти влизат в бюджета.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
техно хит или микс беше, продават техники с транспортни дефекти
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Що не си вземеш чисто нова направо? Някое Беко, ами ще се занимаваш с втора употреба. Не че е лошо,просто парите са почти идентични.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
огледах вариантите нова с термопомпа харичи два пъти по-малко ток обикновенна кондезнна марките candy,goreje,beko,ariston около 750-850лв има ли някоя която прави по сполучливи от изброените ? или е до късмет и се избира тази с по-дългата гаранция
вкъщи ползваме тази
https://www.emag.bg/sushilnja-samsung-8-kg-16-programi-klas-a-sushilnja-termopompa-led-displej-bjala-dv80m5010qw-le/pd/DLX4PNBBM/?gclid=CjwKCAjw2MTbBRASEiwAdYIpsYzV4kASfXwPg4iAM_Yf_P9Ko4RnxmP7QAtJTcfxTLyUyqq8_B1fbBoCTuMQAvD_BwE&ref_cmp=ps&emagi_click_id=42371b0e6a6c035d4f16bf295a050e50
При обикалянето и сондиране на мнения от представителите в магазините решихме задължително да е с термо помпа , предвид разхода на електро енергия. Има много евтини модели дори по 500лв нови на Candy но са с отвеждане на влагата по маркуч в комина, което за мен е безумие... Самсунга който ползваме има вариант да се върже към канал, може и с резервоар да се ползва и да си го източваш. Реално генерира по 2-3 литра вода за едно сушене. Ние я монтирахме далеч от канал и си ползваме резервоарчето. Имай предвид, че различните програми , които наистина изсушават до абсолютно сухо са по 1.5- 2.5 часа и една неикономична сушилня ще изразходва значително количество енергия. Също така тези с термопомпа не отделят влаза и температура в помещението , както по-стария тип помпи, които правят престоя в стая с работеща сушилня меко казано дискомфортен. Не на последно място гледай, самите барабани, на високия клас сушилни са изключително гладки и нежни към тъканите. Съобрази дали отварянето на вратичката няма да ти пречи, защото доколкото разбрах не всеки модел позволява обръщане на вратичката. При нас се наложи да я обърнем , защото пречеше един шкаф и не можеше да се отваря докрай. Също важно нещо е филтъра за власинки, при високите класове са четирислойни и задържат почти на 100% власинките, почистват се лесно и т.н. Нашата е поръчана от емаг, като там имаше пропуск с гаранционната карта, не беше попълнена и след като им се обадих по куриер ми изпратиха попълнена и подпечатана гаранционна карта. В общи линии това са основните неща, за които се сещам, ако има нещо друго питай
