Проблем с бойлер Tesy Bilight - странни звуци
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 17 дек 2018 20:51
Здравейте, не намерих подобна тема с търсачката, та вкъщи имам бойлер Tesy Bilight 80 литра, хоризонтален. Проблема, ако изобщо е проблем, е че от време на време издава някакви звуци, все едно котка мяука. Два-три такива звука през 5-6 секунди и спира, и пак така след 20-30 минути. Бойлера е на 5-6 месеца, загрява нормално и бързо, ама се чудя от какво е тоя звук. Възвратния клапан е метален, Made in Italy, на пипане не е топъл. Като монтирах бойлера в началото на пролетта, имам спомен, че подмених доста нипели и меки връзки, разтекоха се след монтажа, явно стария е бил затлачен и се е губело налягане. Въпросните звуци зачестяха от един-два месеца насам. Да се притеснявам ли :death , или си е нормално, някой дали се е сблъсквал с подобно нещо?
п.п. Стария бойлер беше Atlantic, пак хоризонтален, същите литри, при него ги нямаше въпросните звуци.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Проблем с бойлер Tesy Bilight - странни звуци
Мнениеот Водния дух1 » Пон 17 дек 2018 20:55
Клапана
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 17 дек 2018 21:12
От клапана ли да идва "мяученето"? Струва ми се че някъде от горната част на бойлера е звука.
Клапана не тече или да капе...
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 17 дек 2018 21:30
Клапана изпуска налягането предполагам.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 17 дек 2018 21:49
Ми да пробвам да го сменя, но дайте препоръки с какъв, този в момента е италиански, стабилен ми изглежда.
Просто съм се нагледал на чудеса от български бойлери, произведени в Китай и не знам какво да очаквам.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 17 дек 2018 21:51
mitko85 написа:Да се притеснявам ли :death , или си е нормално, някой дали се е сблъсквал с подобно нещо?
Не, не се притеснявай. Някакво изравняване на налягания е. Аз, пак с хоризонтален.
Безспорно звука е злокобен, стана 8 години подсвирква и го чакам да се разхлупи.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 17 дек 2018 22:20
Щом не капе клапана докато загрява значи връща налягането във водопровода. Сигурно малкото клапанче трепти при този процес.
Друг източник н звука може да са конзлите. Ако са стегнати към стената навярно приплъзват при разширението на балона от нагряването. Можеш да им подложиш хартия например, за да не скърцат по плочките. Или да разхлабиш леко дюбелите, за да се плъзгат по-лесно.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 17 дек 2018 22:55
Ми, не възнамерявам да подплъзвам нищо, по простата причина че ми беше бахти мъката докато го наглася, нямат стандартни отвори за монтаж тия хоризонтални бойлери. А и допълнително усилвах монтажните дюбели като го монтирах, като видях как беше сложен стария ми се изправиха косите(по принцип обичам здраво затегнатите неща, и затова и много често късам болтове и гайки като си правя колата). Отклоних се малко, добре, Бобо ме успокои, явно е нормален тоя звук. Тъпото е че е почти до спалнята и много често ме влудява.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 18 дек 2018 0:20
Преди години в квартирата бях с хоризонтален бойлер и той “мяукаше” по същия начин. Та, протече, хазяина го смени с нов, монтираха го, но дразнещия звук си остана. Майсторите казаха, че е нормално, за това не мисля, че трябва да се притесняваш.
Нямаше ли място за вертикален?
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 18 дек 2018 8:44
Няма място за вертикален. Примирявам се. Благодаря на всички за мненията. Весели празници и наздраве!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 18 дек 2018 8:52
Особен звук издава и когато се напълни пространството около нагревателя с варовик. По моя край това става за максимум 5г ползване на бойлера. Трябва да се разглоби и почисти. В София не би трябвало да е толкова варовита водата....
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 18 дек 2018 19:32
Не е такъв звука, знам за какво говориш.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 18 дек 2018 20:10
Налягането във водопровода се променя и затова клапана ''мяука''.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 18 дек 2018 20:20
Водния дух1 написа:Налягането във водопровода се променя и затова клапана ''мяука''.
:th_up :th_up :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 19 дек 2018 5:54
Мисля,че не е точно в клапана мяукането.Моя се размяука,като минах на меки връзки и го огдавам,на по-малкото сечение или на самия материал..Бензиновата ми помпа мяука подобно и там със сигурност установих,,че е от самата тръба.
