Здравейте. Моля, за насоки при избор на такова устройство. Какво се гледа, батерии, мощност, портове и т.н. Виждам че има управляеми и неуправляеми, какво и как може да се управлява? APC ли е предпочитаната марка в тази сфера? Има такива във формата на разклонител с 5-6 шуко гнезда, те се използват само когато е нужно да навържеш повече устройства или имат и други предимства?
Работя по важни файлове и не искам да оставам неприятно изненадан когато спре тока и харда или ОС да набият грешки. Трябва ми за монитор и домашен комп с не голяма мощност.
Избор на UPS?
Re: Избор на UPS?
Никак не съм наясно с добрите модели при персоналните UPS, но ще си позволя два съвета.
Ако можете да минете на лаптоп, ще си решите този проблем възможно най-елегантно.
Ако държите да купите UPS, който пази важно РС, трябва да е тип Online. Т.е. винаги да работят изправителя и инвертора му. Такъв тип машина има загуби (в топлина) поради това двойно преобразуване, но пази PC-то от пренапрежение и моментно изключване (мигане).. Вероятно няма да харесате цената спрямо offline типа.
Не трябва да очаквате дълъг живот за такава машина, затова преценете какъв бюджет ще отделите.
Над 5 години се очакват откази и ремонти. И се стига до директна смяна. Батериите могат да се предадат много по-рано, тяхната замяна не е ремонт, а консуматив. При всякакви UPS.
Лично аз харесвам повече MGE/Eaton спрямо APC. Базирано на опит при малко по-големите 5...30kVA.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: [GolfMK4] [W211]
- Двигател: [ALH++ 01] [OM646 06]
Re: Избор на UPS?
Сподели по какви файлове работиш, дали не е възможно да ползваш някое repository?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Peugeot 406
- Двигател: 2.0 16V 1997
Re: Избор на UPS?
Лаптоп засега не е на дневен ред. От пренапрежение пази и разклонителя с който съм в момента. Но ако offline ups не пази от моментно прекъсване на напрежението, то тогава от какво пази?
Файловете по които работя са в Word и Excel. При моментно спиране на тока Excel ми възстановява някакво копие, но не искам да разчитам на това. Грешки по харда и омазване на Windows-а също се случват при подобно прекъсване, затова искам да се предпазя от това рязко дърпане на щепсела
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: Избор на UPS?
Пази просто онлайн прави синусоида теб в случая не ти трябва такъв. Eaton 5E 650i DIN, 650VA/360W 110лв или UPS EATON 5E 1100i USB, 1100VA/660W, 220лв са добри решения ако ти е офис компютър и слабия ще ти свърши работа да си довършиш и сейфнеш документите за 15мин.Имай в предвид че батериите карат около година.
- Каспър
Re: Избор на UPS?
Здравейте. Година след като пуснах темата все още нищо не съм взел. Ще помоля пак за препоръка за актуален модел UPS за офис компютър?
- Каспър
Re: Избор на UPS?
Някой нещо?
Re: Избор на UPS?
http://www.dts-ups.com/eshop/ups-netys---pe-850.html или това http://www.dts-ups.com/eshop/pc615n-850.html
Линейно-интерактивен е подходящият ups за вас. Ако търсите повече автономия, ценате вече ще е друга.
