Здравейте колеги,
Един приятел строи ресторант в с. Гинци и понеже има едни много симпатични езерца иска да направи и кът за кемпери.
Тък като за всяко парко място ще има извод за прикачване към 220v, интересува се има ли стандартизация на ползваните букси, горе-долу каква консумирана мощност харчи един кемпер при макс. натоварване и ако се сетите някакви други изисквания и/или препоръки, моля споделете ги.
Също си мисли да сложи и по един навес и стълб с ЛЕД осветление до всеки кемпер, това изобщо необходимо ли е?
Техническа информация относно кемпери
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Техническа информация относно кемпери
За буксите цъкни в гугъл mennekes cee stecker 16a. Мястото ще е хубаво да е подсигурено с 16а. Според кемпера може консумацията и да мине над 10а, ако има голям климатик и други консуматори.
Навес и стълб не бих сложил, защото доста кемпери имат собствен навес, а лед светлината не се харесва на всеки.
Хубаво е всяко кемпер място да е максимално свободно за маневриране, в оптималния случай тоците са пред колата и останалите три страни около кемпера са неограничени, но маркирани по някакъв начин, за да е ясно къде почват и къде свършват.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Съжалявам за спама, но за Андрейчо ли става въпрос?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Това с навесите е тъпо и само би попречило на кемперистите. Навеси се слагат пред каравани, които са целогодишно разположени на мястото.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Мда навеси и лед стълбове е лоша идея за такива клиенти.
За навеса казаха, а светлинното замърсяване дразни такива хора.
Слага се ниско осветление по пътеки, нещо слабо и жълто.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Много благодаря за информацията!
П.С. Не е Андрей, ами Иво. От Петрохан като влезеш в Гинци, след 80-на метра в дясно има табела за спортен риболов, там.
- Scarchu
- Автомобил: Black
Извинявам се, но един контролен въпрос:
Разгледах щекерите, но не ми става ясно - трифазни ли трябва да се сложат (като захранване) или може и монофазният вариант?
В смисъл колко полюсни да са щекерите и ако са да кажем 5 полюсни дали да е с 1 фаза или трифазно?
П.С.: Понеже захранването е със заземяване отделно от работната нула, ще вреди ли наличието на ДТЗ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
